Nina
![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/star.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/star.gif)
Bosted: Vestfold.
« på: mars 20, 2012, 15:01:24 pm » |
![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif) Batteriet i t2`en står løst og på eu-kontrollen er det merket av for at dette må festes. Noen tips til hvordan dette gjøres?
« Svar #1 på: mars 20, 2012, 18:31:09 pm » |
er den orginale batterihylla di intakt? du skal ivertfall enten ha ein krok og ein bolt, som du henger innpå ei stroppa over batteriet og skrur det fast i bolten med - eller so har du ein plateprofil som du stappar batteriet inni, og so skrur du det ned på andre sida med ei klemma og ein bolt. sånn sirka. vist hylla di ikkje er orginal, so må du improvisera litt, men ei metallstroppa over batteriet og bolta den fast i kvar ende so er du jo imål
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #2 på: mars 21, 2012, 09:05:30 am » |
« Siste redigering: mars 21, 2012, 09:08:09 am av Nina »
Skrotnisse
Bosted: Ålesund
« Svar #3 på: mars 21, 2012, 09:54:53 am » |
Jeg har en original feste-brakett for batteri.
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #4 på: mars 21, 2012, 10:55:47 am » |
Oj! Skal du selge den, eller? ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif)
![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/staradmin.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/staradmin.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/staradmin.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/staradmin.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/staradmin.gif)
« Svar #5 på: mars 21, 2012, 11:04:48 am » |
Kikk etter et hull med gjenger i på motsatt side av batteriet til der stålprofilen er. Om du finner det, uten en knekt bolt i for eksempel så er du i mål om du får tak i en stor stålskive med hull i og en m8 bolt. Det er ikke så avgjørende hvordan dette ser ut så lenge det klemmer ned plastkanten på batteriet.
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #6 på: mars 21, 2012, 11:21:08 am » |
Ok, da skal jeg ta en titt. Takk for tips. Utrulig kjekt med dette forumet,- så masse god respons her! ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif)
Skrotnisse
Bosted: Ålesund
« Svar #7 på: mars 21, 2012, 19:37:54 pm » |
Oj! Skal du selge den, eller? ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif) Ja, kan selge den.
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #8 på: mars 21, 2012, 21:14:51 pm » |
Så flott! ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif) Hvordan ser den ut? Har du noe bilde eller link til noe liknende? Hvordan fungerer den/ festes den? Masse spørsmål her, men jeg vet ikke helt hva dette er for noe ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif)
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #9 på: mars 21, 2012, 21:20:43 pm » |
Skal sjekke i morra om jeg har mulighet til å feste det sånn det står,- har ikke fått sett etter i dag.
Skrotnisse
Bosted: Ålesund
« Svar #10 på: mars 22, 2012, 09:51:28 am » |
Så flott! ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif) Hvordan ser den ut? Har du noe bilde eller link til noe liknende? Hvordan fungerer den/ festes den? Masse spørsmål her, men jeg vet ikke helt hva dette er for noe ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif) Festebraketten er en profilert stålplate på ca. 8x5 cm med hull i midten. Platen skal festes med en bolt som skrues på skrå ned i et gjengeparti. Det er ofte slik at når batteriet har vært tatt ut en gang, at denne bolten er knekt, og resten av bolten står igjen. Det må du se etter, og i tilfelle bore ut resten, og så bruke en ny bolt med mutter på undersida.
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #11 på: mars 22, 2012, 20:49:05 pm » |
Ok. Takk for en fin-fin forklaring,- ny i "faget" og lærer stadig noe nytt,- kjekt det. ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif) Jeg har ikke fått tid til å sjekke i dag heller, har vært på farta i hele dag. Men jeg sjekker i morgen og gir tilbakemelding. Hva skal du ha for den? ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif)
Skrotnisse
Bosted: Ålesund
« Svar #12 på: mars 23, 2012, 10:59:17 am » |
Pm
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #13 på: mars 29, 2012, 08:34:35 am » |
Takk for handelen,- den kom i posten i går,- nå ordner det seg sikkert! ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif)
