Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« på: mars 14, 2012, 17:43:29 pm » |
Har tidligere startet en tråd for et kjøp av en -74 Men grunnet at det har blitt skrevet lite der, gjordt lite på den , samt planene med bilen har blitt totalt endret, så starter jeg en ny. Bilen er en mars 1974 1303 S Big. Opprinnelig er bilen levert i den tradisjonelle grønne Big fargen. Da jeg kjøpte bilen var den pusset ned, grunnet og rusten ettersom den hadde stått ute i ti år etter den hadde blitt startet oppussing på. Var vann opp til dørene ettersom de jeg kjøpte den av hadde latt den stå helt åpen uten ruter. Startet først med å få ut vann og rense opp gulv for å se hva jeg hadde å bryne meg på der. Overraskende hadde det ikke blitt mere enn overflate rust. Trolig på grunn av at det konstant hadde vært vann der. Gulvet ble lakkert. Fikk med det jeg skulle trenge av deler, men viste seg at jeg heller hadde fått med masse jeg ikke trengte og har derfor måtte skaffe mye. Siste to månedene har jeg intensivert arbeidet, mye ettersom jeg i høst fikk meg eget verksted og gode arbeidsforhold der. Alt av det elektrisk er lagt opp så og si på nytt. HAr lagt opp varmeslanger nytt, nye tepper. Alt innvendig er pr idag ferdig. Utvendig er bilen som skrevet tidligere flekkete og stygg, på grunn av at den egentlig skulle lakkeres av forigeeier for ti år siden. Har fått tatt alt som var av farlig rust, samt fått stoppet evt lakkrust o.l. I dag hadde jeg første prøve tur med den, og eneste jeg fat ut må gjøres er et bytte av clutch. Når dette er gjortdt skal jeg sende den til eu kontroll. Vi kontrollere den før lakkering ettersom jeg ikke vil herje med nylakkert bil Bilen blir slik når jeg er i mål (etter planen om en mnd): -Rs blå (kongeblå) -4,5" big felger foran og 5,5" felger bak. 185/65-15 dekk rundt om. -Orginal 1600 motor med dobbel glasspack potter. -Sorte baklamper, sort sideblink, hvite blink foran i fanger. -Tonede sideruter bak og bakrute. -Moderat senket (regner med ikke mere enn 30mm) Legger ved et bilde av bilen slik den var da jeg fikk den hjem for nå to år siden. Har ikke bilder av bilen pr idag, men det kommer i løpet av helgen.
Owner of "Lorang`s Garage" - all brand autoshop - Parts n`repair Tlf: 466 81 660
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #1 på: mars 14, 2012, 17:45:51 pm » |
« Svar #2 på: mars 14, 2012, 17:57:18 pm » |
Bilen blir slik når jeg er i mål (etter planen om en mnd): -Rs blå (kongeblå) -4,5" big felger foran og 5,5" felger bak. 185/65-15 dekk rundt om. smalere dekk foran -Orginal 1600 motor med dobbel glasspack potter. -Sorte baklamper, sort sideblink, hvite blink foran i fanger. -Tonede sideruter bak og bakrute. pakkis mærshe soting -Moderat senket (regner med ikke mere enn 30mm) minimum 60
Lykke til Riis Greaser M.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #3 på: mars 14, 2012, 18:01:15 pm » |
Takker mr. greasehead:)
tambur4
Bosted: Halden
« Svar #4 på: mars 15, 2012, 08:00:15 am » |
Herlig med flere 1303 i "nabolaget"!
VW 1303 BIG 1973 Sauer&Sohn VW Golf Variant 1,9Tdi Sportline 2008
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #5 på: mars 15, 2012, 20:38:32 pm » |
Takk for besøket idag forresten:)
« Svar #6 på: mars 15, 2012, 20:39:23 pm » |
Ja, hvor blir det av oppdaterte bilder da??
« Svar #7 på: mars 15, 2012, 20:41:56 pm » |
sirrup igjen
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #8 på: mars 15, 2012, 20:45:24 pm » |
Fikk ikke tatt noen idag på grunn av at jeg fokuserte på motor ut og clutch sjekk på grunn av kraftig sluring under testkjøring i går. Men kan meddele at det er natt og dag å kjøre en 1303 fra 74 kontra senket 1300 fra 66. Mykt jo Skal knipse i morgen
« Svar #9 på: mars 15, 2012, 20:48:07 pm » |
Fikk ikke tatt noen idag på grunn av at jeg fokuserte på motor ut og clutch sjekk på grunn av kraftig sluring under testkjøring i går. Men kan meddele at det er natt og dag å kjøre en 1303 fra 74 kontra senket 1300 fra 66. Mykt jo Skal knipse i morgen Er to forskjellige verdener ja..
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #10 på: mars 16, 2012, 20:29:03 pm » |
Idag ble ny clutch montert og inn igjen med motor. Og da var det mere futt i testkjøringa ja :)Her er noen bilder fra i ettermiddag.
1303-1.jpg (43.18 KB. 500x375 - vist 516 ganger.) Bakplata var ikke montert på grunn av ut inn montering av motoren tidligere i dag.
riisern garagen.jpg (56.84 KB. 600x450 - vist 349 ganger.) Riisern garasjen. Min 1303, restoen under presening og et reprasjonsoppdrag på annen 1303
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #11 på: mars 16, 2012, 20:33:00 pm » |
Et forfra
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
« Svar #12 på: mars 16, 2012, 21:02:00 pm » |
Dette blir tøft..
Snorre, 92051229 1958, 1958 og 1953 -1200 T1
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #13 på: mars 16, 2012, 21:07:50 pm » |
Dette blir tøft.. Takk. Håper det selv også:)
« Svar #14 på: mars 16, 2012, 21:19:12 pm » |
Men kan meddele at det er natt og dag å kjøre en 1303 fra 74 kontra senket 1300 fra 66. Mykt jo hvor gammel var du igjen. var det 73 du sa?
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #15 på: mars 16, 2012, 21:20:30 pm » |
hvor gammel var du igjen. var det 73 du sa? Bla bla bla.... skrev jo ikke noe om hva jeg følte meg kulest i da;)
« Svar #16 på: mars 17, 2012, 13:33:05 pm » |
he he he cool and low.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #17 på: mars 17, 2012, 19:26:06 pm » |
Idag har jeg prøvd å få motoren til å gå pent og gjevnt. Sleit med at den ikke ville akslerere godt nok, samt at den ikke ville helt gå på tomgang. Fant ut at flere av kanalene i gassern var tette av smuss og avføring:) Med en grundig rens og justering er den nå på plass igjen. Da jeg hadde tenkt å fyre opp for å teste en runde, var batteriet flatt ettersom jeg hadde glemt radioen på. Så da ble dusjen funnet istede:)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #18 på: april 22, 2012, 12:42:00 pm » |
tambur4
Bosted: Halden
« Svar #19 på: april 22, 2012, 14:23:50 pm » |
Lykke til med EU
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #20 på: april 22, 2012, 15:59:49 pm » |
Takk. Hadde jomfruturen i går. Fra verkstedet mitt og hjem , ca 1 mil. Føltes meget bra:)
« Svar #21 på: april 22, 2012, 16:05:55 pm » |
Lykke til på PKK Stilig fargekombo med svart/grått. Er det det bilen ender opp med til slutt?
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #22 på: april 22, 2012, 17:10:59 pm » |
Lykke til på PKK Stilig fargekombo med svart/grått. Er det det bilen ender opp med til slutt? Hehe. Takk, men nei. Har bare vært testa litt farger underveis:)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #23 på: juli 14, 2012, 17:30:24 pm » |
Ikke oppdatert denne tråden i det siste, men bilen er nå godkjent og ferdig lakkert. Så nå brukes den:)
« Svar #24 på: juli 14, 2012, 17:39:25 pm » |
Gratulerer! Hvilken farge ble det? Fikk ikke opp bilde serru
« Svar #25 på: juli 15, 2012, 19:51:19 pm » |
Grattis, Erik! Da gleder vi oss til bilder...
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #26 på: juli 15, 2012, 20:52:14 pm » |
Fikk dere ikke bildet opp assa? Hmmm;) Må få overført til pcen fra denna telefon først:) ble meget sterk rødfarge:)
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #27 på: juli 16, 2012, 06:49:40 am » |
Da er jeg enda mer spent på resultatet... Skulle ikke bilen bli "Rs blå (kongeblå)"`???
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #28 på: juli 16, 2012, 17:19:18 pm » |
Jo men da jeg var ferdig med pussinga og sto og titta i hyllene der jeg handler lakk, så av det tomt for den blå jeg skulle ha. Gadd ikke vente 14 dager til, så da ble det rød. Kjerringa mener jeg har tjustarta på 40 årskrisa og fått meg rau sportsbil. Håret har jeg jo mista alt og vomma har jeg altid hatt:)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #29 på: juli 22, 2012, 14:04:43 pm » |
Endelig bilder:
