Benny84
![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/star.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/star.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/star.gif)
« på: mai 03, 2008, 11:07:04 am » |
Driver å prøver å få liv i en 1200 motor, men den er ikke akkurat villig, noen som har noen forslag? det som er nytt på den: stempelringer,fordelerlokk, rotor,stift, kondensator, plugger, ledninger. Den får gnist å bensin, men vil ikke allikevel ![Sint](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/angry.gif) noen forslag?
-Finnes bare to typer bil, ny og gammel VW:) -Luft skal være i dekka, ikke i hjulhusa:)
« Svar #1 på: mai 03, 2008, 11:44:39 am » |
Falskluft? Sitter innsugene fast?
Benny84
« Svar #2 på: mai 03, 2008, 11:49:19 am » |
Skal gjøre det, men tenkte å gå over etterpå å se om det hjelper.. Men bilen har stått helt rolig siden 1985 da. Kan det ha noe å si? jeg er faktisk eier nummer 2 på den ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif)
ahelgemo
« Svar #3 på: mai 03, 2008, 20:01:22 pm » |
ventilklaring? får den bensin? prøv å helle litt bensin i gasseren
« Svar #4 på: mai 03, 2008, 23:44:47 pm » |
Tenningsrekkefølge 1-4-3-2? Forbausende lett å bomme der gitt... Tenning justert ift. øvre dødpunkt på sylinder nr. 1? Har du tenning, kompresjon og bensin frem så skal den starte (naturlovene gjelder vel for din motor også.. ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif) )
Benny84
« Svar #5 på: mai 04, 2008, 15:41:11 pm » |
takk for innspill.. har satt fordeleren i grunn innstilling, og prøvd med litt bensin i gasseren, men var ikke noe særlig respons da heller, tente litt, men var ikke nok.. rekkefølgen på kablene er oxo riktig, har ei boble bok å fulgte den slavisk, men skal fortsette å prøve i morra så får vi se om det hjelper men hvis ikke så får jeg få tak i en annen motor, begynner å bli ganske sugen på å kjøre en tur kan du si.. ingen som har en motor tilsalgs som går??
« Svar #6 på: mai 04, 2008, 16:04:20 pm » |
Spray startgass på gasseren, hører da om det kommer til falsk luft..
Benny84
« Svar #7 på: mai 04, 2008, 16:06:08 pm » |
skal prøve det oxo ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #8 på: mai 04, 2008, 20:26:13 pm » |
Sleit med en samme motor ifjor sommer. Ville ikke starte. Så.....vi tok LITT 12V starthjelp, og det hjalp. Går den dag idag. Og den hadde stått ute lenge. Men som sagt, bare litt...
Benny84
« Svar #9 på: mai 04, 2008, 20:57:20 pm » |
ok.. da blir det jo mere fart i sakene, men det er ikke farlig for alt annet i bilen altså..
Jon T
« Svar #10 på: mai 04, 2008, 21:28:52 pm » |
Jeg hadde samme problem som deg med bil som hadde stått siden 87. Det var nok litt rusk i systemet men bilen startet da vi tauet den i gang på giret. Jeg tappet batteriet to ganger og byttet alt av tenningsdeler. give it a kickstart!!
Benny84
« Svar #11 på: mai 04, 2008, 21:57:48 pm » |
okei.. godt å høre.. da er det vel muligheter ennå.. skal prøve igjen så godt det går i morra.. ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif) spent som en unge før julaften faktisk ![Osteaktig](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/cheesy.gif)
« Svar #12 på: mai 05, 2008, 11:40:21 am » |
Fikk tak i en 1300 som hadde stått siden 1996 i en fuktig garasje for noen uker siden. Satte inn et nytt gult optimabatteri (rikelig med power!) og begynte å kinne den... Gikk et par minutter og litt pumping på gassen, så startet den. Ikke hatt ute plugger, ikke sjekket stifter eller noe. Morro! Tving den i gang på giret om den ikke vi starte ellers. Kan være greit med litt ekstra batterikapasitet når de har stått lenge.
Benny84
« Svar #13 på: mai 05, 2008, 13:30:49 pm » |
okei... skal prøve idag etter jobben.. hvis ikke den vil da så blir det en taue runde..
