november 01, 2024, 03:42:57 am *
Skrevet av Emne: Porsche 944 turbo bærearmer bak og gummivinge.  (Lest 2874 ganger)
Kenneth Johnsen
« på: mars 05, 2012, 01:42:09 am »
Trenger bærearmer med hubs og bremser bak fra en 944 turbo 86mod. Skal bruke på bobla for å få skiver bak. Trenger ikke calippere. Trenger også en hel "gummileppe" til vingen på bobla mi, har ikke noe bedre bilde enn dette av vingen desverre.
* 91_563604074.jpg (46.38 KB. 575x431 - vist 191 ganger.)
-72 1302 < 2332ccm Jubileum nr 20002234 - Porsche look
-95 MB 250 diesel
type3 notch prosjekt ønskes kjøpt  Ring 95739181
Kenneth Johnsen
« Svar #1 på: mars 05, 2012, 01:46:49 am »
Ser litt hvordan den sr ut her også.
* 91_234350943.jpg (129.16 KB. 640x480 - vist 219 ganger.)
-95 MB 250 diesel
Cobra
« Svar #2 på: mars 05, 2012, 21:27:24 pm »
Tror jeg skal har en slik gummi leppe et sted. Skal se i morgen Glad
vw 1302rs
Kenneth Johnsen
« Svar #3 på: mars 05, 2012, 22:31:51 pm »
Konge Gliser
-95 MB 250 diesel
Kenneth Johnsen
« Svar #4 på: mars 06, 2012, 17:05:29 pm »
Bedre bilde av gummileppa på vingen.
* IMAG0574.jpg (138.25 KB. 640x383 - vist 179 ganger.)
-95 MB 250 diesel
« Svar #5 på: mars 06, 2012, 17:20:03 pm »
har et par alu bærearmer, men er usikker på hva de er til. Er det et delenummer eller noe jeg skal se etter?
Kenneth Johnsen
« Svar #6 på: mars 06, 2012, 17:48:03 pm »
Har ikke delenr på de. Men er hvetfall laget i alu de jeg trenger. de kom visst kun i 86 på 944turbo og endrer ikke på sporvidden. Skal se om jeg får tak i delnr.
-95 MB 250 diesel
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #7 på: mars 06, 2012, 18:02:30 pm »
1986-1989 944 Turbo; 951 331 022 31 og 951 331 021 31
1986-1989 944S ; 951 331 021 01 og 951 331 022 02
Tror begge kan brukes, med forskjellige skiver. Les mer på www.germanlook.net
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #8 på: mars 06, 2012, 18:05:51 pm »
Da skal jeg se hva det står på mine Glad
« Svar #9 på: mars 06, 2012, 18:32:02 pm »
951.331.514.0 på den ene i alle fall
Hulken
« Svar #10 på: mars 06, 2012, 18:46:54 pm »
Ser ut som de skal gå;  http://forums.pelicanparts.com/porsche-924-944-968-technical-forum/275111-1985-5-944-951-trailing-arms-same.html
Arild B, Gjøvik
« Svar #11 på: mars 06, 2012, 22:48:10 pm »
flott. de ligger i alle fall her, med huber, men uten verken kalipre eller skiver. Kom med bud, husker ikke hva jeg ga for disse i sin tid Glad
Kenneth Johnsen
« Svar #12 på: mars 06, 2012, 22:56:29 pm »
Nemen se her ja Gliser Her hadde det skjedd ting. Ja, jeg er innt i disse jeg. Men vet jo ikke hva sånnt er verdt selv.  H&aelig; Har finni ett sett på ebay til 95dollar. Så kan jo starte me å gi deg ett bud på 6-700 så får du vurdere.
-95 MB 250 diesel
« Svar #13 på: mars 06, 2012, 23:06:40 pm »
hmmm 95 dollar pluss frakt og moms blir nok litt dyrere... da får de heller ligge her Blunker
Kenneth Johnsen
« Svar #14 på: mars 06, 2012, 23:27:27 pm »
Moms betaler jeg skjelden, men det er en annen sak.  Osteaktig  Gi meg en pris på pm så blir vi nok enige etterhvert  Blunker
-95 MB 250 diesel
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #15 på: mars 07, 2012, 00:36:43 am »
Jeg har bærearmer i alu fra en -86 924S, mener disse er samme som 944 type 2 men usikker på forskjellene fra 951. Har forøvrig hele bakstillinga med huber, akslinger og bremseskjold men uten kalippere og skiver. 1500,-?
Den ligger i Kragerø forøvrig og er stor og tung...
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
´67 912 Coupe
 '67 912 Targa (Pågående prosjekt)
 ’67 911S (STORT Prosjekt…)
´13 Sharan og '08 Transporter og ‘16 Golf 7 1,2
Kenneth Johnsen
« Svar #16 på: mars 07, 2012, 00:53:54 am »
Skal sjekke opp det der. Det er inntersesant.
« Siste redigering: mars 08, 2012, 22:34:19 pm av Kenneth Johnsen » Loggført
-95 MB 250 diesel
Volkswagen
Bosted: Maura
« Svar #17 på: mars 08, 2012, 11:02:39 am »
Her står det litt om bærearmer fra 944 og sporvidder. Hentet fra Germanlook.net
The early 944 (83-85) is the narrowest of the bunch. 24mm offset increase over stock drum (Type 1) brakes per side. The 24mm is not counting the spacer. All early 944's came with stock 20mm wheel spacers. With the spacers, you see that the track is the same as the 86T arms. Without the spacers, it's narrower. The stock studs in these hubs are 66mm long. Punch them out and put in the shorter studs (46mm) from the later (aluminum arm) hubs.
 The early 924 5-bolt hubs came without spacer and shorter studs from the factory, but these guys are rare. 1 year only option.
 Next up are the 86T alum arms. Roughly these increase about 44mm per side.
 Finally, the fat boys are the 87+ alum arms (same for NA or T). These are huge increase, about 76mm per side IFRC. I've never tried it, but it seems that the difference between these and the 86T arms is mainly in the hub, and the hubs should interchange. NOTE: There is no interchangebility between the steel arm and alum arm hubs.
Kenneth Johnsen
« Svar #18 på: mars 08, 2012, 22:34:39 pm »
Har du noe bilder av denna du kunne ha maila meg eller sendt på mms? drift_johnsen@hotmail.com eller 95739181
-95 MB 250 diesel
