juni 20, 2024, 16:34:54 pm *
Skrevet av Emne: motor i roadster går varm  (Lest 3967 ganger)
roadstern
Bosted: trondheim
« på: februar 26, 2012, 20:58:49 pm »
Min motor i roadster ble så varm i sommer at lakken på motorluka boblet opp..
selve kjølesystemet ser ut til å være i orden, ikke noe rusk i viftehuset.
Hvordan monterer man ekstern oljekjøler? vill ikke ha stygge rør i motorrom, kan dette gjøres på baksiden av motor?
hva trenger jeg å kjøpe for å få til dette?
eventuelt andre tips for å få ned tempen på motor
« Svar #1 på: februar 26, 2012, 21:13:08 pm »
har den mye tenning da?
jeg fikk bra varme med 50+ grader fortenning :p
roadstern
Bosted: trondheim
« Svar #2 på: februar 26, 2012, 21:25:32 pm »
usikker på tenning. hvordan sjekker jeg det?
« Svar #3 på: februar 26, 2012, 21:45:20 pm »
stroboskop
« Svar #4 på: februar 26, 2012, 21:58:38 pm »
Får den nok luft inn i kaldsonen i motorommet? Pakning er OK rundt kjøleblekk?
« Svar #5 på: februar 26, 2012, 22:06:57 pm »
er da av typen heilt tett motorlokk og ingen lufting so seier da jo seg sjølv. luftkjølt motor da er snakk om:)
roadstern
Bosted: trondheim
« Svar #6 på: februar 26, 2012, 22:53:58 pm »
pakkning ok rundt blekk,,
motorluke er det ingen pakkning på så den er ikke fullstendig tett,, men er ikke noe tilrettelagt rundt den for at luft skal komme inn,, heller ikke noe ekstra enn orginalt inni motorrom.
Har kunne tenkt meg en ekstern kjøler bak motor med el vifte med termostat.
Er det mulig å koble seg på i området rundt den orginale kjøleren?
« Svar #7 på: februar 26, 2012, 23:01:15 pm »
fullt mulig å laga til ekstra oljekjølar, men sylindarane er jo ganske avhengige av å få kald luftstrøm rundt seg for å leda vekk varmen, olja tar jo ikkje all varmen vekk derifrå. eg ville heller vurdert å fått laga til noko lufting inn til motorromet så den får inn kald luft. du skal kunna ta på oljepinnen når motoren er god og varm og viftehuset skal vera lunkent. da hjelper ofta og opna opp motorlokket litt i nedre kant. så nokon luftehol eller grill der hadde jo funka fint
roadstern
Bosted: trondheim
« Svar #8 på: februar 26, 2012, 23:28:10 pm »
kommer inn litt luft under lokket,, men på grunn av det kosmetiske kan det ikke bli noe hull eller grill der. noen annen måte å få inn luft på?
« Svar #9 på: februar 27, 2012, 00:46:12 am »
heller ein oppegåande motor enn oppegåande kosmetikk Blunker
korleis er skiltet plassert? om da står på motorlokket og i tilleg er av typen med bokstavane på topp og tala under so går da an å shimsa ut skiltet litt og laga fleire hol bakom, som ikkje visar bakifrå, og som gjer god lufting inn.alternativt er jo sidescoop og slangar inn bak brannveggen, men da er jo større inngrep igjen då
Ove A
Bosted: Arendal
« Svar #10 på: februar 27, 2012, 00:55:04 am »
Termostaten i orden ?
« Svar #11 på: februar 27, 2012, 11:27:28 am »
Du skjerer vekk høyre del av det forreste dekslet på motoren rett over starterbolten og ut til høyre.Da suger den kalld luft inn.Eller tykk ventilasjonsrør/slange gjennom torpedoveggen og ut i siden foran bakhjula.
« Svar #12 på: februar 27, 2012, 12:20:54 pm »
Se hvordan jeg har løst det på www.turboroadster.no -der får jeg problem med å få motoren opp i driftstemperatur... Selv med turbo..  Gliser
Direktelink til selve kjølinga.. http://www.turboroadster.no/documents/cooling.html
Der fant jeg 8 mulige forbedringer for kjøling, og gjennomførte alle. Kult
Ikke tenk på at det vil se stygt ut. En roadster er en stygg bil. Men jeg liker dem  Blunker
« Siste redigering: februar 27, 2012, 12:27:34 pm av Formula Vee 8ball » Loggført
roadstern
Bosted: trondheim
« Svar #13 på: mars 04, 2012, 16:16:31 pm »
Skal sjekke tenning.  Bilen er ferdig karoserimessi å blir ingen endringer der. Får litt luft rundt luke. Skiltet henger i nerkant av karoseriet.  Noen som har montert ekstra vifte bak viftehuset eller lignende? Kanskje lift VIA varmekanalen er løsningen? Har ikke noe varme fra motor og inn i bilen Så rørene der er ledige.
Kan noen fortelle meg hvordan man monterer en oljekjøler?
« Svar #14 på: mars 04, 2012, 16:27:30 pm »
Dette var "vanlig" for å forbedre tilgangen av luft! Er dette gjort på denne bilen?
roadstern
Bosted: trondheim
« Svar #15 på: mars 04, 2012, 16:43:31 pm »
Nei. Skjønner ikke helt dette med fremste deksel. Tenker du på viftehuset? Bilder?
« Svar #16 på: mars 04, 2012, 17:58:55 pm »
Tetteblekket - som sitter på motoren (nedenfor torpedoveggen)
Dette kan kappes to - på midten - da kommer det lettere luft inn i motorommet.
Her et dårlig bilde av dette blekket.
Svært viktig at det også er tett (intakt gummipakning) for varm luft fra eksosanlegget. Dvs på motsatt side av det avbildede blekket..Under bakluka
* blekk.jpg (5.22 KB, 127x67 - vist 421 ganger.)
« Siste redigering: mars 04, 2012, 18:13:27 pm av Squareback » Loggført
roadstern
Bosted: trondheim
« Svar #17 på: mars 04, 2012, 19:24:27 pm »
Skummelt. Har ikke dette dekslet.  Har kun viftehus, dekslnene som er synlige over sylindre, bakerste deksel med inntakt pakninger. Og de små dekslene rundt reimhjul.
« Svar #18 på: mars 04, 2012, 20:11:19 pm »
Har motoren virket greit før i denne bilen uten å gå varm? Og hva slags motor er det? Tenker på om det kan ha blitt litt morkne gummier på innsugsrøret og dermed magrere blanding med tiden. Det vil også gi mer varme.
Bilder hjelper oss alltid  Blunker
roadstern
Bosted: trondheim
« Svar #19 på: mars 04, 2012, 22:04:49 pm »
Motoren er en 1700 dobbelporta. Motoren går bare nye deler. Har vært ganske varm siden starten men sist sommer gikk den virkelig helt varm
« Svar #20 på: mars 04, 2012, 22:11:22 pm »
Kan du ta bilde av bilen bakfra? Og inni motor rom?
« Svar #21 på: mars 04, 2012, 23:16:04 pm »
Gummipakningene rundt tennpluggene er der også?
* tett.jpg (3.97 KB, 150x164 - vist 383 ganger.)
roadstern
Bosted: trondheim
« Svar #22 på: mars 04, 2012, 23:53:48 pm »
Har bilder. Hvordan får jeg lagt de ut her?
« Svar #23 på: mars 05, 2012, 00:01:16 am »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,12661.0.html
Hvis du ikke får det til mail meg bildene på mailen min.
Se PM
« Svar #24 på: mars 09, 2012, 02:13:39 am »
Bilder av bilen. Motorombilder finnes ikke pt
* Bilde067.jpg (39.31 KB, 640x348 - vist 198 ganger.)
* 2011-05-07 15.35.17.jpg (54.42 KB, 640x480 - vist 170 ganger.)
« Svar #25 på: mars 09, 2012, 08:18:18 am »
Smett av motorluka, og kjør en tur uten. om den ikke blir varm da vet du problemet..
« Svar #26 på: mars 09, 2012, 08:49:00 am »
Var ikke store hulla for å ta inn luft der nei..
justandy
Bosted: moss
« Svar #27 på: mars 09, 2012, 12:33:23 pm »
men vis du mangler dekslet foran viftehuset ( kommer jo luft inn der) og tenning som er helt sykt så. så ville jeg justert tenningen først, før jeg hadde kappet og herja. så se hva som skjer når det blir litt temp. og byttet olje vis den har vært sykt varm noe jeg ser for meg når lakken bobler på luka.
roadstern
Bosted: trondheim
« Svar #28 på: mars 11, 2012, 12:28:29 pm »
Tusen takk for mange Gode svar og hjelp. Fant bilder av motorrommet nå også.
pumma
Bosted: karmøy
« Svar #29 på: mars 13, 2012, 20:55:20 pm »
litt utenom ,men hvilke felger har du ? Holder selv på med en roadster og felga dine var dritlekre . Osteaktig
