juni 23, 2024, 20:13:31 pm *
Skrevet av Emne: Relè til elektrisk bensinpumpe.  (Lest 3766 ganger)
« på: januar 13, 2012, 14:07:54 pm »
Jeg skal koble til en liten Facet bensinpumpe og har montert denne på veggen over napoeonshatten med slike ekpanderende gummimuttre.
Hvordan kobler dere opp ei slik pumpe slik at den ikke fortsetter å pumpe hvis motor dør ut men tenning fortsatt står på (f.eks i en ulykke). Sist jeg spurte fikk jeg beskjed om å skaffe et universalt bensinpumperele som stopper når motoren stopper. Stakk innom Nylund Bilelektriske i stavanger og de hadde ikke peiling på hva jeg spurte om.
Er det noen som kan enkelt forklare/skissere opp noe med hvordan jeg skal koble og hvilke(t) releer som skal brukes hvor.
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #1 på: januar 13, 2012, 14:13:28 pm »
Du kan bruke to lysrele. et som starter pumpe når du kinne og et som starte pumpe når du har olje trykk. biltema har dobble lysrele. to i en. Har brukt slikt nogen ganger eg.
jalokoey
low and slow...
« Svar #2 på: januar 13, 2012, 14:20:12 pm »
Skal sjå om eg finne et rele å ta bilde av så kan eg vise deg.
« Svar #3 på: januar 13, 2012, 20:51:33 pm »
På en Audi jeg hadde var det et greit rele som jeg vil tro du kan bruke viss du vil.
Her er det i tillegg til de vanlige innganger en inngang fra coilen. Når releet får strøm fra tenningslås inn på "15" sviver pumpen i et par sekunder viss ikke du starter, og når du starter får den impulser fra coil inn på "1" og pumpen sviver igjen.
Delenummeret er 321 906 059F
« Svar #4 på: januar 13, 2012, 22:22:11 pm »
Takk svein terje, da tar jeg turen ut til en VW-Audi forhandler.
« Svar #5 på: januar 14, 2012, 13:36:56 pm »
Får den impulser inn fra minus på coil?  Isåfall genialt.
Om det er fra plussen på coilen funker det dårlig på stift tenning. Da denne har konstantstrøm uansett om motor går eller ikke. Men vil funke på noen elektroniske tenningsanlegg.
« Svar #6 på: januar 14, 2012, 13:55:00 pm »
http://www.paruzzi.com/webshop/?full=1&zoeknl=1&zoektrefwoord=3684
Denne er det du bør bruke er vel samme rele som på vag produktene.
« Svar #7 på: januar 14, 2012, 13:59:53 pm »
Stiv pris på den gitt....
Pitt
Bosted: Oppdal
oppdal så klart
« Svar #8 på: januar 14, 2012, 14:13:57 pm »
Jeg har en kasse med nye vag rele å kan sjekke om det finns noe sånt der hvis det er av interesse !
Pitt
E ha kasta mange sånne !
Tlf 90834700
« Svar #9 på: januar 14, 2012, 19:51:53 pm »
Nå fikk du meg til å finne frem mappa på en slik vannkjølt sak (grøss)  Osteaktig
I strømskjemaet går ledningen fra "1" på rele til "1" på coil og det skal jo være minus. Vil da tro at det burde virke på stiftfordeler.
« Svar #10 på: januar 14, 2012, 22:12:02 pm »
Pitt
Flotte greier det....
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #11 på: januar 15, 2012, 21:04:59 pm »
Tror neppe Audi Releet er noe billigere, men dette funker på stift tenning, har brukt et sånt selv
Pitt
Bosted: Oppdal
oppdal så klart
« Svar #12 på: januar 15, 2012, 21:26:40 pm »
Pitt
Hadde desverre ikke rele med det nr der nei !
Pitt
Tlf 90834700
« Svar #13 på: januar 17, 2012, 10:49:23 am »
Audi delenummeret er utgått men det fantes 3 på lager. Kr 618,- som var noe billigere.
Fikk tak i et Hellanor delenummer men der fantes ikke dette på lager. Han sa at disse releene er brukt på mange biler som potensielt ligger på skroten. Audi 80, Audi 90, Golf, Passat.
Jeg tar en tur på knoks bildeler en dag jeg.
« Svar #14 på: januar 18, 2012, 08:21:08 am »
Ta med holdere og da
