HAr byttet motor på min 68 t1. Den nye motoren er en 69 t1 1300 F motor. Og på den var det anderledes luft filter en jeg hadde før.
På det nye (bildet) er det et stort hull under "tuten", tilsvarende hull er det i blekket som sitter under reimhjulet.
Skjønner såpass at det skal en slange mellom hullet i blekket og luftfilteret, men skal den festes i noe ved blekket??
Se bildet:
