« Svar #60 på: oktober 31, 2011, 23:28:05 pm » |
Lykke til, ser bra ut
rofferen
« Svar #61 på: oktober 31, 2011, 23:32:27 pm » |
jo takk
« Svar #62 på: oktober 31, 2011, 23:33:48 pm » |
Håper oppstart går bra. Lite tips, plasseringen av temp sensoren er ikke så god da det er veldig dårlig sirkulasjon der..
rofferen
« Svar #63 på: oktober 31, 2011, 23:38:11 pm » |
skulle hatt tempsensoren i bunnpluggen har tenkt på detta..hmm får man kjøpt en slik henne? unnberg eller hot shop
« Svar #64 på: oktober 31, 2011, 23:40:33 pm » |
ehm, ja tror du får fatt i sånn di fleste steder eks cip1 osv.
rofferen
« Svar #65 på: oktober 31, 2011, 23:44:42 pm » |
jupp..
rofferen
« Svar #66 på: november 02, 2011, 23:23:10 pm » |
ikke mye liv i den nei.går kun på dramm
rofferen
« Svar #67 på: november 05, 2011, 16:57:57 pm » |
Har gitt opp.i med 1600 og ut og kjør 1915 er død
TURBO
« Svar #68 på: november 05, 2011, 17:59:25 pm » |
Hva skjedde med 1915?
billit1
« Svar #69 på: november 05, 2011, 19:54:33 pm » |
Det samme lurer jeg på.. Trist å høre i hvert fall..
VW 1300S -74 Automat Volvo 740 -89 Suzuki GSF 600n Er det godt nok for VW, så er det godt nok for meg..
rofferen
« Svar #70 på: november 05, 2011, 21:31:32 pm » |
eller med andre ord jeg hadde gitt opp men fant feilen og kun en bagatell.lagg 2 stk skiver mellom insuget og topp på høyre side.han dro inn falsk luft fjerna de skivene på me ny pakning.så hvar han der gitt..nydelig svev.må justere ventiler og sånt.
billit1
« Svar #71 på: november 05, 2011, 21:36:27 pm » |
Grattis..
rofferen
« Svar #72 på: november 05, 2011, 21:39:46 pm » |
takker tøft svev på han.
« Svar #73 på: november 05, 2011, 23:49:59 pm » |
Ordna du det med støtstengene?
rofferen
« Svar #74 på: november 06, 2011, 00:39:40 am » |
gikk og justere de faktisk.ikke dreid ned så mye att jeg måtte korte de.men jeg kunne likt og få tak i 2 stk remhjul.sånn att vifterema ikke stå sjevt på.den sentrer ikke med remhjulet i bunnen.virker som remhjulet i bunnen er for langt inne i forhold til remhjulet på dynamoen.?
rofferen
« Svar #75 på: november 08, 2011, 23:05:50 pm » |
motoren sviver på alle 4 ingen lekasjer og se oljefilter hengt på plass.neste prosjekt nå.er og monter 1960 baklys og lakke baksjermer og bakplate-
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #76 på: november 08, 2011, 23:16:01 pm » |
Ikke umulig at du kan få reima til å treffe litt bedre, om du løsner den klemma rundt dynamoen og ser om du kan dytte dynamoen litt "lengre inn" i vifte huset uten at det subber i noe
Seaside VW Klubb
rofferen
« Svar #77 på: november 08, 2011, 23:25:02 pm » |
hjalp faktisk det prøvde det.riema står litt skjevt enda men ikke mye
« Svar #78 på: november 08, 2011, 23:37:21 pm » |
Du får shims hos CB performance. Eg hadde problemet andre veien, men da det ikke eksisterer noe shims til dynamo hjulet så lagte eg bare en selv. Selvgjort er og blir velgjort.
« Svar #79 på: november 09, 2011, 00:27:20 am » |
Du får shims hos CB performance. Eg hadde problemet andre veien, men da det ikke eksisterer noe shims til dynamo hjulet så lagte eg bare en selv. Selvgjort er og blir velgjort. Finnes dynamo hjul shims.
TomR
« Svar #80 på: november 09, 2011, 00:28:38 am » |
Alle Berg ENT sine reimhjul leveres med shims til dynamo, tror de selges på CB og VW Parts og...
- The devil is in the detalis! - Når små menn kaster lange skygger så er det kveld!
« Svar #81 på: november 09, 2011, 00:31:26 am » |
Hey, det fantes ikke i lokalet eg sko å monterte motoren...
rofferen
« Svar #82 på: november 09, 2011, 10:50:30 am » |
riktig.
rofferen
« Svar #83 på: november 24, 2011, 22:24:42 pm » |
i DAG KJØRTE JEG BOBLA NED PÅ JOBB FOR OG TA SISTE lakk jobb.første prøvetur.går meget bra e fornøyd.men ikke fornøyd med an koblingene.noe wræl
billit1
« Svar #84 på: november 24, 2011, 23:40:18 pm » |
Selve koblingene eller overgangene? Trist, men dette burde jo gå greit å fikse.
Kim
rofferen
« Svar #85 på: november 25, 2011, 08:20:07 am » |
koblingene som tulla.har ettertrekt hjalp det.men hvor lenge.sikkert ikke noe problem og få tak i ändre koblinger
