juni 23, 2024, 21:33:00 pm *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7
Skrevet av Emne: HØRT om SCC 2012  (Lest 49542 ganger)
rofferen
« Svar #150 på: mai 06, 2012, 17:33:56 pm »
jeg skal på scc for første gang i år noen fra sørlandet som skal oppver?
svenole
« Svar #151 på: mai 13, 2012, 18:54:12 pm »
Noe for SCC ?
« Svar #152 på: mai 14, 2012, 10:11:49 am »
Bare å forhåndsbestille billetter forlkens! For du er vel lysten på garantert camping/telt-plass?
« Svar #153 på: mai 14, 2012, 13:02:15 pm »
At der er booket depot plass for 2 turbo biler fra England der bare kommer for at være raskere end Skinne-boblen  Sjokkert
« Svar #154 på: mai 15, 2012, 13:57:08 pm »
Jeg har hørt at man kan laste ned årets plakat her: http://sccevent.com/SCC_DL.pdf
Print i vei og heng opp overalt hvor VW entusiaster ferdes... eller andre... som kjent bor det en VW smurf i oss alle!
Har også noen fine A3 ferdigprintet på plakatkartong liggende hos Unneberg, så hør med de for go-saker...
Om vi i VW miljøet vil ha SCC på kalenderen så er det det må skje...  ut og promotere!  Glad
Tusen takk til Roar Adax & Kopisenteret Kongsberg som har sponset treffet med plakater!!
« Siste redigering: mai 15, 2012, 23:49:04 pm av JHU » Loggført
« Svar #155 på: mai 15, 2012, 14:02:18 pm »
Vi i VW miljøet vil ha SCC på kalenderen så er det det må skje...  ut og promotere!  Glad
Skal lett printes ut på GLOSSY papir, inn i ramme og opp på veggen...
Kan være at jeg må moderere meg selv og putte den i motor-boden  Gliser
« Svar #156 på: juni 29, 2012, 12:06:10 pm »
At man kan vinne FETE premier, bare ved å forhåndsbestille helgepass? Sjekk ut http://www.vwnorge.no/index.php/topic,46289.msg454588.html#new og fortell meg at det det er bedre og vente til treffhelgen med å kjøpe billett!
« Svar #157 på: juli 05, 2012, 10:12:15 am »
Har hørt at det i de Jessheimske skoger lukes elektrisitet-bugs fra en EFI-motor!
« Svar #158 på: juli 05, 2012, 11:31:00 am »
Hørt at det går fort til 17 august.
« Svar #159 på: juli 05, 2012, 21:57:21 pm »
 Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Sjokkert Er dette en gammel kjenning fra Notodden?
« Svar #160 på: juli 05, 2012, 22:23:34 pm »
Da vil jeg tro JEE selger bra med popcorn eller hva det nå er man serverer på operaen!
« Svar #161 på: juli 06, 2012, 00:12:22 am »
Jepp. Den siste utgaven til Roar.
Dårlig med popcorn gett. Mer gravøl..  Motoren fungerer fint mekanisk. Men kan dessverre ikke si det samme om motorstyring. Sporadisk kommunikasjon med pc. Lambda all over.. fra 0,65-1,21. Plutselig henger hele sprutet på noe den tror er 25000rpm. Pøser på med fuel... Mens motoren har stoppet for lenge siden.
Fikk noen halveis pull. Og siden den ikke er mappet under 5000rpm blir den litt vrien og kontrollere. Det blir som en Idun ketchup som korken faller av på. Men den ga foreløpige 199hk på 7400 rpm. Høyere enn det gadd jeg ikke pushe den slik den oppførte seg nå. Blandingen var da fin på 0,83-086.
To be continued...
« Svar #162 på: juli 06, 2012, 00:18:05 am »
hva slags sensor er det til turtall/veiv posisjon??
« Svar #163 på: juli 06, 2012, 00:31:41 am »
Vet ikke type. Men en Hal som ser slik ut..
* $(KGrHqV,!jME-dJ0RBl!BP1kdh4lmQ~~60_58.JPG (18.72 KB. 640x256 - vist 213 ganger.)
Jeg vet det har blitt prøvd med flere forskjellige. Og at det i tillegg har blitt loddet en signal forsterker/stabilisator.
« Siste redigering: juli 06, 2012, 00:43:12 am av Jee » Loggført
« Svar #164 på: juli 07, 2012, 08:26:45 am »
Eg har hørt at i Lillebroren min vil det flyte i gin og andre leskedrikker for her må unnskyldningene hagle på hvorfor eg ikke kjører på stripa. Glad
« Svar #165 på: juli 07, 2012, 09:18:21 am »
hva med jording?
bruker dere "R" resistor pluger? de fleste sprut skal ha det for å redusere forstyrrelser
forstyrrelser fra coiler /skjermede  kabeler til/fra signaler?
er +12v til dyser og drivspenning til ECU koplet sammen?
(erfarte att det Må det på Megasquirt i allfall, for Megasquirt hjernen legger dyseutgangene til jord når man skrur den av av , har man da 12v inn på dysene forsatt og pumpa går , står de pip åpne  med  sylinderwash deluxe  og hydrolås som resultat Gliser)
Kormi
Bosted: Oslo/Jessheim
« Svar #166 på: juli 09, 2012, 09:58:44 am »
All elektronikk er nå spennt opp i dreibenk for simulering. Fortsatt sirkus og testing fortsetter Glad
« Svar #167 på: juli 18, 2012, 20:15:42 pm »
Var det ifjor at vegvesenet hadde stilt seg opp for kontroll på vei inn til treffet?
I så fall når var det, og eg håper hvis det skjer i år at noen advarer på nettet osv?
« Svar #168 på: juli 18, 2012, 20:34:57 pm »
Ta deg sammen gutt! Finnes medisinering mot angst...   Rekker tunge
« Svar #169 på: juli 19, 2012, 08:43:09 am »
Det fikk ikke jeg med meg, hvor var kontrollen?
« Svar #170 på: juli 19, 2012, 08:46:27 am »
Langt unna
Kjetil Lima
« Svar #171 på: juli 19, 2012, 08:57:34 am »
Bare å komme på torsdagen det vel....
1961 T1 - Custom
Solan
« Svar #172 på: juli 19, 2012, 11:00:07 am »
Jeg er fra Vegvesenet, og jeg kan ta kontrollen på bilen din INNE på treffet, Dallis. Så er du advart på nettet!  Gliser
(Eller jeg kan høre med kontrollør Lutsi... Blunker )
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #173 på: august 02, 2012, 17:25:32 pm »
Ryktene sier at tradisjonen tro tennes grillene fredag kveld til det årlige Screwdrivers T-Bar-B-Q  Kult
Vi snakker verdensberømte burgere komponert etter eget ønske og kald pils fra kran til alle og enhver!
Det er her man mingler fredag kveld og det har blitt sagt man bare kjøper en av gangen fordi det er så trivelig å stå i kø  Blunker
Absolutt alle er invitert, liten som stor, kjente som ukjente. Om du er på treffet for første gang eller ikke kjenner så mange så kjenner du flere etter et par burgere hos Screwdrivers.
Vi griller i utgangspunktet kun fredag kveld, ølsalg har vi både fredag og lørdag. Lite poeng med en lunken sixpack i teltet med andre ord..
VELKOMMEN!
SCREWDRIVER #6
« Svar #174 på: august 02, 2012, 21:51:26 pm »
Åååå herregud hvor jeg gleder meg  Gliser Gliser Gliser Gliser
Ove
Bosted: M&R
« Svar #175 på: august 02, 2012, 21:52:55 pm »
Tiltredes  Gliser
Kjetil Lima
« Svar #176 på: august 02, 2012, 23:43:59 pm »
Samma her.......
1961 T1 - Custom
« Svar #177 på: august 03, 2012, 06:01:19 am »
Jeg har hørt at SCC bloggen på www.sccevent.com har fått fart på seg  Gliser
« Svar #178 på: august 08, 2012, 01:10:55 am »
...at du vet det nærmer seg når man stadig går rundt og tenker på hva man har glemt og hvor mange dager man har igjen
« Svar #179 på: august 08, 2012, 07:19:04 am »
Fant bilen omtrent der jeg hadde satt den før ferien. Startet lett som en plett så det betyr vel at jeg er klar.
