juni 24, 2024, 13:08:40 pm *
Skrevet av Emne: rådeleger blir til pulver  (Lest 1234 ganger)
røed
Bosted: bærum
1303s
« på: juni 12, 2011, 21:06:10 pm »
slitt en del med min 1500 motor og den fikk rådebank i dag Trist splitta blokken for å se og rådelageret på sylinder nr2 er slipt i filler og det var begynt å gnage litt på selve veiva og råden også. det var derfor kommet en del ujevnheter :S er det noen måte å reparere det på med bare rådelager eller må veiva, råden og rådelageret byttes? og hva kan rådebanken komme av ?
« Siste redigering: juni 13, 2011, 22:04:08 pm av røed » Loggført
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #1 på: juni 13, 2011, 22:10:51 pm »
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #2 på: juni 13, 2011, 22:27:51 pm »
Veiva må nok slipes, og råde normaliseres og evt byttes ut.
Billigste er nok å få tak i annen veiv og råder i god stand, og sette sammen igjen med nye lagere.
Rådebank kommer som oftest av slitasje/store klaringer, eller evt spon og annen dritt i olje.
« Siste redigering: juni 13, 2011, 22:29:27 pm av H-MEK » Loggført
Henning
Tlf 408 26 388
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #3 på: juni 13, 2011, 22:39:41 pm »
riktig har ikke så mye peil men hvis man sliper bort ujevnhetene i veiva? blir det ikke laring mellom lageret og veiva da? kansje bare 0,001 mm men alikevel :S
ronsk
Bosted: Hedmark
« Svar #4 på: juni 13, 2011, 22:49:45 pm »
sliper og bruker overdim lager som er like mye som de sliper vekk
Kirkenær
94164052
68 modell 1300 Glad
H-MEK
« Svar #5 på: juni 13, 2011, 22:51:43 pm »
Sliping medfører at man må bruke overdimensjonerte lager. Man sliper nok ikke tusendeler, men fra 0,25-1,0mm etter behov.
Litt varierende priser på veivsliping i landet, men må nok regne +- 2000kr med nye lager. En brukt ok veiv er noe man nesten kan få i enkelte tilfeller, og du har da bare utgifter til nye lager.
Henning
Tlf 408 26 388
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #6 på: juni 13, 2011, 22:55:13 pm »
riktig tror det må bli en brukt veiv på meg. bytte lageret er noe man altid gjør? vet du hvilke veiver som passer til min 1500 HO motor ?
og hva skal men betale for en brukt veiv ca tror du ?
H-MEK
« Svar #7 på: juni 13, 2011, 22:59:23 pm »
Skaff deg heller en shortblokk fra en hvilken som helst type motor fra 1300-1600(F,H,B, blir enklest pga oljekjøler) . Sett over sylindersatser og toppene du har.
Henning
Tlf 408 26 388
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #8 på: juni 13, 2011, 23:04:08 pm »
hva er komplisert med oljekjøleren jeg har. har muligens skaffet en veiv nå ?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #9 på: juni 13, 2011, 23:04:23 pm »
Huffda! Dette må ha skjedd fort? Tror jeg har en blokk stående på lur Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #10 på: juni 13, 2011, 23:09:12 pm »
har du noen pris på blokka med innmant eller rikard ? hva slaks blok er det ?
