bobble
Bosted: hamar
« på: mai 22, 2011, 15:06:39 pm » |
noen i hamar området som har mulighet til å hjelpe meg med en motor som går varm tenningsbank før helga?tror det sitter 1641 satser på den eller noen som har noen tips?tlf 99257939
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #1 på: mai 22, 2011, 16:24:22 pm » |
Ta av fordelerlokket , så ta av vakumslangen på forgasseren , den som går til fordeleren . sug i slangen mens den er koblet til vakumklokka på fordeleren og se om det beveger seg nedi der . Gjør det ikke det så er det feilen.
1 up
bobble
Bosted: hamar
« Svar #2 på: mai 22, 2011, 17:40:56 pm » |
takker det skal jeg prøve.flere tips?
« Svar #3 på: mai 22, 2011, 18:13:52 pm » |
Regner med at alt af kjøleblikk er på plads? Kan være npget papir, plast eller en kanskje en fugl ![Osteaktig](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/cheesy.gif) der har blitt suget ind i viftehuset? Feil justeret gasser kan også hjælpe til for varm motor, men sjekk tenningen som Anders foreslår?
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #4 på: mai 22, 2011, 18:33:49 pm » |
Hadde begynt med å bytte ut originalgasseren ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif)
Henning Tlf 408 26 388
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #5 på: mai 22, 2011, 22:01:24 pm » |
Hva med termostaten ![Øyerulling](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/rolleyes.gif)
tlf: 40843606
TomR
« Svar #6 på: mai 22, 2011, 22:31:41 pm » |
1.) Er tenning rett? 2.) Kjøleblikk på plass? 3.) Du har ikke rørt innstillingsskruer på forgasser? 4.) Nok olje?
- The devil is in the detalis! - Når små menn kaster lange skygger så er det kveld!
bobble
Bosted: hamar
« Svar #7 på: mai 24, 2011, 20:04:55 pm » |
noen som vet åssen man gir mere bensin på orginal gasser?
Pan
« Svar #8 på: mai 24, 2011, 21:52:19 pm » |
Google forgassernavnet, så finner du justeringsinstruksjoner. (Navnet står på forgasseren.)
Men før du roter med forgasser/tenning - sjekk at alt av kjøleblekk rundt motoren er på plass, at det holder tett, og at termostaten faktisk åpner seg som den skal.
« Svar #9 på: mai 25, 2011, 10:16:49 am » |
Har du tett motorlokk so lag ein klosse i bunn som opnar lokket litt
-tlf. 97419035 T-Mek AS
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #10 på: mai 25, 2011, 18:13:11 pm » |
Tenningsbank er hvel stikkordet her , og sist jeg sjekket har ikke kjøleblekk noe med det og gjøre , hjelper lite og lokke opp lokket å ![Øyerulling](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/rolleyes.gif)
1 up
H-MEK
« Svar #11 på: mai 25, 2011, 18:17:07 pm » |
Tenningsbank er hvel stikkordet her , og sist jeg sjekket har ikke kjøleblekk noe med det og gjøre , hjelper lite og lokke opp lokket å ![Øyerulling](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/rolleyes.gif) Og tenningsbanklignende lyder kommer om motoren går for varmt. Div feil og mangler er lokalisert i ettermiddag, så regner med denne går kaldere i løpet av kvelden!
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #12 på: mai 25, 2011, 18:25:05 pm » |
Jeg setter en finger på att det er fodeleren som ikke justerer seg , da får man grisevarm motor og teningsbank. veldig lett og sjekke, og koster ikke en krone ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif)
1 up
bobble
Bosted: hamar
« Svar #13 på: mai 28, 2011, 16:18:54 pm » |
har tatt bort termostat og hatt av viftekåpa og tatt bort spjeld men blir fortsatt varm å har tenningsrassling flere tips???
« Svar #14 på: mai 28, 2011, 18:28:04 pm » |
Jeg setter en finger på att det er fodeleren som ikke justerer seg , da får man grisevarm motor og teningsbank. veldig lett og sjekke, og koster ikke en krone ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif) Sjekket dette eller? ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif)
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #15 på: mai 28, 2011, 18:52:52 pm » |
Når du har tatt bort spjeld og termostat er du sikret iskalde sylindre og varme topper. Spjeldene leder luften dit du trenger kjøling -> toppene. Vw er ikke kjent for å montere unødvendige ting. Termostat, spjeld og alle blikk er nødvendige for at motoren skal gå bra.
bobble
Bosted: hamar
« Svar #16 på: mai 28, 2011, 19:16:31 pm » |
jo vw har mye drit.ja har sjekket det dansken.men sitter vist 1300 fordeler her
