Tror du det går en madrass oppi hvis jeg (189cm/102kg) ligger i fosterstilling? Glimrende campingvogn...
Niks...
Begrunnelsen er: viss du tar utgangspunkt i kledningen så ser du att det er brukt 5" underligger & 6" overligger...som altså vil si 12,3 cm og 14,8 cm.
å viss du teller bord bak hengeren så dekker den altså 8 underliggere, som er 12,3 cm , og 7 overliggere som er 14,8.
men du må trekke vekk 5 cm fra underliggeren for overliggeren skal ha 2,5 cm overlapp på hver side, altså 5 cm tilsammen.
Da blir altså regnestykket slik :
12,3-5 = 7,3x8 = 58,4 + 14,8x7= 162
Så 162 cm blir totallengden utvendig på kassen på hengeren. så må du trekke fra materialtykkelsen i karmene fremme og bak , som sikkert er rundt 2,5cm
Så 2,5+25 blir 5cm. så lengden av kassen - 5 cm så får du lengden innvendig. 162cm-5cm=157.
å sånn tatt utifra øyemål Formula , så klarer ikke du krype ned i 157 cm uansett hvordan du vrir og vrenger deg
![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif)
