juni 18, 2024, 14:13:30 pm *
Skrevet av Emne: Feilsøk tenning  (Lest 2657 ganger)
Friedrich
Bosted: Hordaland
« på: februar 09, 2011, 00:09:54 am »
Hei.
For ei tid sidan hadde eg av bensinpumpa på boblo mi. Då må jo også fordelaren av. Etter arbeidet hadde eg mista gnisten.... Ingen tenning.
Mistenker jo at det har noko med fordelaren å gjere, sidan eg har rota med den. Har ein Bosch 009-fordelar med elektronisk tenning.
Finst det ei sikker "oppskrift" for å finne sikkert ut om feilen ligg i fordelaren eller om det kan vere coilen? Har kikka litt i tidlegare trådar og ser at der er noko med å koble ei prøvelampe til  minus på coilen...
Det er har prøvd: Tatt av fordelarloket, kobla prøvelampe frå minus på coilen til jord. Tenning på. Snudd på fordelaren for å sjå om lampa lyser. Det gjer ho ikkje...
Forslag?
« Svar #1 på: februar 09, 2011, 00:24:05 am »
Har du strøm på + coil da?
Friedrich
Bosted: Hordaland
« Svar #2 på: februar 09, 2011, 00:30:38 am »
Ja.
GeirW
Bosted: Asker
« Svar #3 på: februar 09, 2011, 08:41:26 am »
Vet ikke hvor erfaren du er, men kan jo nevne en gedigen feil jeg selv gjorde for litt siden. Satte fordeleren på plass igjen og trodde det holdt å skru ned mutteren som holder fordeleren nede på plass via "armen." Det viste seg at fordeleren likevel ikke satt ordentlig på plass. Om dette også skulle gjelde bilen din vil du kjenne at fordeleren ikke sitter ordentlig nede ved at rotoren ikke gir noen form for motstand.
Det kunne jo være...?  Glad
Har generelt et inntrykk av at det sjelden er feil på elektroniske tenningsmoduler, og prosedyre ved sjekk vil du garantert kunne få av andre her.
Rikard, dette er jo ditt spesialfelt!!
(hint hint)  Gliser
Friedrich
Bosted: Hordaland
« Svar #4 på: februar 09, 2011, 08:57:51 am »
Er nok ikkje så erfaren, men fordelaren sit godt på plass, så det er nok ikkje det som er feilen. Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #5 på: februar 09, 2011, 09:14:32 am »
(hint hint)  Gliser
Jah! Gliser Det kan du tro Blunker
Er det en sånn tenningsmodul du har i din Friedrich? Ala pertronix? Jeg har opplevd opptil flere ganger at de kan ta kvelden! Dersom man kobler de feil! Pluss til minus, og minus til pluss Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
GeirW
Bosted: Asker
« Svar #6 på: februar 09, 2011, 10:01:05 am »
(hint hint)  Gliser
Men du vet også hvordan man sjekker med din kjære ladelampe! For der blir jo uansett el eller stift samme prinsipp...?  Glad
« Siste redigering: februar 09, 2011, 10:14:10 am av GeirW » Loggført
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #7 på: februar 09, 2011, 10:22:31 am »
Ladelampa er i speedometeret Geir Gliser Prøvelampa kan man sjekke med!
Jeg har aldri prøvd prøvelampe på el.tenning, men skulle tro det fungerer på samme måte Blunker Lampen lyser i det modulen sender signal(eller hva man skal kalle det?)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Friedrich
Bosted: Hordaland
« Svar #8 på: februar 09, 2011, 14:07:37 pm »
Tenningsmodulen heiter CompuFire VW-1.
http://www.compufire.com/vw-products-main.html
Tenkte også at prøvelampa skal lyse idet modulen sender signal, tilsvarande som stifter...? Hvis den ikkje lyser; Kan eg då konkludere at modulen har tatt kvelden?
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #9 på: februar 09, 2011, 22:38:05 pm »
har du kobla riktig på coil da? så du får strøm til coil??? fra tenninga??
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
Friedrich
Bosted: Hordaland
« Svar #10 på: februar 10, 2011, 18:42:25 pm »
Ja. Har straum til + på coil.
« Svar #11 på: februar 10, 2011, 19:45:27 pm »
Du har nok brent opp "stiften" dei tola ikkje mykje, har du straum frå coil og inn te modulen so ska du jo få gnist, elle so e da noko mongolongo frå rotor og ut til pluggande. kan feks vera dårleg kolstift i fordelarlokket, evt skadar på da, eller dårleg kontakt mellom rotor og fordelarlok + dårlege kontaktar på ploggledningane,,eller ihelsota ploggar?
Friedrich
Bosted: Hordaland
« Svar #12 på: februar 11, 2011, 12:51:37 pm »
Hvis tenningsmodulen har teke kvelden.... Går det an å montera på stiftar og kondensator utan vidare for å prøva om eg då får tenning? Og hvis det går an, så lurer eg på om ledninga frå kondensatoren skal til + eller - på coilen?  Hæ
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #13 på: februar 11, 2011, 13:12:29 pm »
Det fungerte helt fint på en 009 fordeler jeg bygde om Blunker
Kondensator skal på -(minus) på coil Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Friedrich
Bosted: Hordaland
« Svar #14 på: februar 11, 2011, 19:06:58 pm »
Då er stiftar og kondensator montert, og bilen starta som ei kule Gliser Gliser
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #15 på: februar 15, 2011, 14:27:15 pm »
de gamle er eldst Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
