Hulken
Hardcore type four...
« på: januar 19, 2011, 23:24:13 pm » |
Noen som har erfaring eller kan si noe for/ i mot et tørrsump system med egen remdrevet pumpe? Det skal sitte på en type 4 motor på 2,2ltr.
![](http://www.vwnorge.no/index.php?PHPSESSID=b6c6v1vohkbhh7sl4l32s03qh5&action=dlattach;topic=31944.0;attach=117861;image) (109.59 KB. 800x602 - vist 299 ganger.)
![](http://www.vwnorge.no/index.php?PHPSESSID=b6c6v1vohkbhh7sl4l32s03qh5&action=dlattach;topic=31944.0;attach=117863;image) (12.9 KB. 725x558 - vist 457 ganger.)
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #1 på: januar 20, 2011, 11:10:33 am » |
Skulle funke det. Men; største risikoen er remma. ryker den, ryker motoren. Men det finnes mye bra remmer på markedet som har lang levetid.
Jeg ville heller satset på en bolt on pumpe, Autocraft eller Pauter.
Hulken
« Svar #2 på: januar 20, 2011, 11:37:00 am » |
Ser det gode poenget ditt, men på type 4 med bakre motorfeste blir det en liten kollisjon mellom tørrsumppumpe og motorfeste.... Må forskes litt på!
Jærva
« Svar #3 på: januar 20, 2011, 22:12:21 pm » |
Ikke noe problem Arild. ALLE 911-motorer har tørrsump som standard. Bare å legge til to sylindere og så er det problemet løst ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif) Mas,mas,mas....
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« Svar #4 på: januar 20, 2011, 22:38:40 pm » |
Ikke noe problem Arild. ALLE 911-motorer har tørrsump som standard. Bare å legge til to sylindere og så er det problemet løst ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif) Mas,mas,mas.... X2 :-)
- Audi S6 -97 avant - Audi A4 -97 1.8TQ avant - VW 412/6 -74 (3,0/930) - VW 1303 -74 (2,9/901) - Chevy van (Tiara Presidential) - 92 G20 5,7 bensin
Hulken
« Svar #5 på: januar 20, 2011, 22:40:03 pm » |
Gruppepress!
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #6 på: januar 20, 2011, 22:45:53 pm » |
Hadde nok gått for modifisert motorfeste, eller evt laget ett helt annet tverrstag. Når hjertet slutter å pumpe, blir det brått slutt på resten også..
Henning Tlf 408 26 388
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #7 på: januar 21, 2011, 00:30:28 am » |
Vet at mange big blokk chevy motorer har brukt reimdrevet pumpe! men mest til drag racing og tractor pulling!men skal vel mye til før ei sånn reim ryker på så kort tid!
Vw 1302
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #8 på: januar 21, 2011, 00:34:40 am » |
Om registerreima ryker på sånne nymotens motorer... så er det bråstopp også der (for de fleste...) Og de ryker ikke så ofte om en de ikke skades på noen måte og byttes etter rett intervall
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
« Svar #9 på: januar 21, 2011, 01:11:27 am » |
som extra sikkerjet ,kan man jo også lage en forigling med oljebryter, når oljetrykker forsvinner så kutter motor.?
Hulken
« Svar #10 på: januar 21, 2011, 07:28:00 am » |
Om jeg bruker 4-5 spors flatreim så skal det mye til før reima ryker.
Hulken
« Svar #11 på: januar 21, 2011, 08:08:39 am » |
Det vil jo ikke være mange sekunder fra reima ryker til trykket blir for lavt, og da vil en oljebryter slå inn. Finnes oljebrytere som reagerer på forskjellige trykk, så der kan jeg jo forske litt for og finne en som bryter før trykket faller for mye.
Low67
« Svar #12 på: januar 21, 2011, 08:33:32 am » |
Kan bli litt vond å starte ![Osteaktig](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/cheesy.gif)
Hulken
« Svar #13 på: januar 21, 2011, 08:55:32 am » |
Kan bli litt vond å starte ![Osteaktig](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/cheesy.gif) Blir vel det samme som og koble bensinpumpe opp mot oljetrykk det? Når du får dratt litt på starteren så blir det jo trykk...
« Svar #14 på: januar 21, 2011, 09:39:40 am » |
Kan bli litt vond å starte ![Osteaktig](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/cheesy.gif) ikke hvis du bruker hue når du kopler opp
