pWolf
« på: januar 17, 2011, 22:19:25 pm » |
Har ett dekk som det siver ut litt luft av.. Dekket er nokså nytt, så jeg lurer på om det finnes noen typ spray eller lignende som man kan tette med? Vet at det er å få tak i punkterings skum men det gjør dekket hardere... Fines det noen quick fix liksom??
Atmobil
« Svar #1 på: januar 17, 2011, 22:24:57 pm » |
Spørs hvor det siver ut. Det beste er å ta det med til et dekkverksted for å få det skikkelig tett. Kan jo sive ut mellom dekk og felg eller ventilen.
JChE
Bosted: Søgne
« Svar #2 på: januar 17, 2011, 22:25:22 pm » |
Hvis hullet er i slitebanen, kan det mest sannsynlig lappes. Bensinstasjoner av den gamle sorten gjør dette enda(men de må man langt ut på bygda for å finne). Det er gjort på under et kvarter, og koster ikke mange kronene. De dytter rett og slett ei gummipølse med spesiallim ned i hullet, så blir det tett.
TURBO
« Svar #3 på: januar 17, 2011, 22:28:34 pm » |
Jeg betalte 250.- hos den lokale dekkforhandleren
pWolf
« Svar #4 på: januar 17, 2011, 22:41:59 pm » |
Siver ut mellom dekk å felg ser jeg nå... da er det nok bare å finne jekken.....
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #5 på: januar 17, 2011, 22:56:59 pm » |
Felgkanten bør børstes ren med stålbørste, det kan være rust eller gamle "gummirester" langs kanten - eller en liten bulk?
Redigert skrivefeil
« Siste redigering: januar 17, 2011, 23:34:06 pm av Hulken »
Zero
Bosted: Playa del Røra, porsgrunn
Zero. (Tidligere keito)
« Svar #6 på: januar 17, 2011, 22:58:08 pm » |
Hadde samme problem.ta og puss felgkanten på innsiden med roterende stålbørste og få vekk rust og ujevnheter. viss det fortsatt lekker kan du få et dekksenter til å legge inn en slange.
« Siste redigering: januar 17, 2011, 23:00:05 pm av keito »
T1-63 Zero
Atmobil
« Svar #7 på: januar 17, 2011, 23:00:11 pm » |
Felgkanten bør børstes ren med største, det kan være rust eller gamle "gummirester" langs kanten - eller en liten bulk?
Har selv hatt problemer med dette og det ble bra igjen etter å ha montert av dekket og pusset ren kanten med fint våtslipepapir (tror jeg brukte 800 papir). Sprayet på litt felglakk fra Biltema før jeg hadde på dekket igjen slik at det ikke skal ruste.
Pitt
Bosted: Oppdal
oppdal så klart
« Svar #8 på: januar 17, 2011, 23:02:16 pm » |
Siver ut mellom dekk å felg ser jeg nå... da er det nok bare å finne jekken..... Det er jo dekkmann avdeling på hamar så de fikser dette lett !! Pitt
E ha kasta mange sånne !
Tlf 90834700
« Svar #9 på: januar 17, 2011, 23:10:10 pm » |
« Siste redigering: januar 17, 2011, 23:14:49 pm av Kjell Roar »
Pitt
Bosted: Oppdal
oppdal så klart
« Svar #10 på: januar 17, 2011, 23:18:22 pm » |
De boksene der er beregnet for nødreparasjon av dekk for å komme seg til et verksted eller lignende !! Det der er noe av det verste som er i et dekk når fagfolk skal reparere dekket fra innsiden ! Pitt
Tlf 90834700
« Svar #11 på: januar 17, 2011, 23:22:43 pm » |
Drit i å fyll dekket med skum og tull, det er baare tull, ikke minst et jævla klin. Er det hull i dekket så må det lappes med plugg. Når det lekker mellom dekk og felg er det bare å slipe med grovt slipepapir, ca 80 grain. Slip over med 240 etterpå og avslutt med lakkering av overflaten der du har slipet. Blir tett som pokker, selv kun med sliping med 80 papiret. Har blitt noen alufelger som har fått slik behandling på jobben hittil og det holder tett.
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #13 på: februar 09, 2011, 22:11:35 pm » |
Hadde samme problem på noen vinterkjørte 8spoke, der var det irret dype kratere i felgkanten.
tlf: 40843606
Elwood
Bosted: Hamar, Hedmark
« Svar #14 på: februar 11, 2011, 01:03:27 am » |
Du må fylle på vinterluft i dekka vet du. Kan hende du har sånn sommerluft i dem, og da sliter du på vinterføre
