EspenX
Praise the raised
« Svar #30 på: mars 29, 2008, 11:28:31 am » |
Skjønner forresten godt hvorfor de har satt inn vindu der, har skummel døsone denne bilen Ja, det første jeg kjøpte meg var blindsonespeil på begge sider. Ellers så kan man jo bruke dette trikset på passasjerside-speilet...
1969 Militær-buss
patrick
Bosted: oslo/kristiansand
-65 panel -74 panel -86 syncro
« Svar #31 på: mars 29, 2008, 11:39:59 am » |
er det vidvinkel speil? er litt redd for å kjøre bay panel i sommer. er vant med vinduer hele veien.
« Svar #32 på: mars 29, 2008, 11:44:49 am » |
er vel bare snudd 90 grader vel.
« Svar #33 på: mars 30, 2008, 19:17:11 pm » |
Har jobbet med å bytte høyre hjullager bak. Disse var så dårlige at hjulet faktisk kunne "flyttes" frem og tilbake Siden jeg er lite bevandret med IRS, tok det litt tid å få alt fra hverandre og sammen igjen, men det ble bra Skikkelig "patina" inne bremsene bak, men de fungerer faktisk fint selv om det ser mindre pent ut. Byttet også muffene på drivakslingen og smurte opp knutene. Noe sier meg at jeg må bytte støtdempere også....men det blir ikke akkuratt nå... Noen bilder:
« Svar #34 på: april 11, 2008, 22:36:35 pm » |
Noe har skjedd Vinduet er borte
« Svar #35 på: april 11, 2008, 23:11:26 pm » |
KONGE! Lakkerer du hele døra?
« Svar #36 på: april 11, 2008, 23:13:40 pm » |
Godt du lager god plass til reklame :-D
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017 "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #37 på: april 12, 2008, 00:32:08 am » |
Her blir det MYE plass til reklame ja! Lakker vel fra under knekken og opp tror jeg.
« Svar #38 på: mai 05, 2008, 10:36:49 am » |
Beklager dårlig med oppdateringer i det siste, men aktivitetsnivået et høyt...på alle plan Bussen har fått litt dekor på seg nå, men mangler ca halvparten. Bakfanger er til sandblåsing og lakkering. Her et par bilder fra helgens besøk på VW til tusen og turen dit.
« Svar #39 på: mai 05, 2008, 16:00:06 pm » |
Fin å kjøre den bilen... 1600'n dytter den helt greit... selv om bilen er j"#%a TUNG!!
Speed-Demon
« Svar #40 på: mai 05, 2008, 16:08:54 pm » |
Hvor kommer den Felleskjøpet reklamen fra? Er det no cal look greier jeg ikke har fått med meg eller har dere fått tak i hovedsponsor til SCC? hehe
Bilen er fin den!!
patrick
« Svar #41 på: mai 05, 2008, 17:47:50 pm » |
hvorfor er den så tung?
« Svar #42 på: mai 05, 2008, 18:45:37 pm » |
hvorfor er den så tung? Den er full av SCC promo utstyr
« Svar #44 på: mai 05, 2008, 22:22:05 pm » |
Det kan e ut om de som sitter fremme er tyngre enn lasta.. Nææh....det var før burger`n på Tyrigrava jo
« Svar #46 på: mai 16, 2008, 09:47:02 am » |
Fanger`n på plass igjen. Litt endring på dekkoppsettet også. 215/75 bak nå og 195/65 forran. Ett knepp opp igjen forran også. Johnny mente det ikke var mulig å kjøre bilen til Belgia slik den var, ble sliten i rompa etter en halv time sa han Men nå er den mye bedre, og fortsatt det rette stuket Snart skal resten av dekoren på også! Håper vi blir klar med det før Bug Camp.
« Svar #47 på: mai 16, 2008, 20:22:29 pm » |
Den har visst stuk, ja
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #49 på: juli 22, 2008, 00:18:56 am » |
Ohoi! Du store dårlige samvittighet, gå din vei!! Har skjedd masse, men ingen oppdatering, hva skal man si til slikt.....skamme seg... Skal ikke legge skjul på att SCC planlegging tar det meste av tiden nå om dagen, men det er jo noe alle får nyte godt av, så galt er det jo ikke. Skal oppsummere hva som har skjedd siden mai: Diverse problemer med bensintilførsel og gjentatte stopp langs veien (stort sett på vestfoldsiden...) i mai førte frem til at det ble et bytte av bensintank i bilen. På disse bilene sitter tanken innenfor motoren, så da var det bare å brette opp ermene og hive motoren ut. Når motoren først var ute ble den enkle orginalforgasseren byttet med to enkle... Et stykk bedre tank ble donert fra en hyggelig kar, og dermed så var problemene borte...for denne gang.. Godt og vel over halveis til Mantorp oppsto nye problemer. Denne gangen var det dårlige tenningsdeler som ga etter, og Biltema ble reddningen. Etter dette har bussen gått fint, eneste som har blitt byttet var forgasserstaget. Den har så langt i sommer vært på VW til Tusen/Tyrigrava, Gjøvik/Bug-Camp, Mandal/Sørlandstreffet, Sverige/Mantorp, Gran/Veterantreff og Bug-In/Belgia. Til helgen skal den forhåpentligvis til Vennersborg, som nok bli siste stopp før SCC. Planer for vinteren er der allerede, og det skal bli hyppigere oppdateringer av denne tråden etter august
« Siste redigering: juli 22, 2008, 08:34:54 am av JHU »
« Svar #50 på: juli 22, 2008, 08:47:34 am » |
Dette ble jo meget lekkert!
« Svar #51 på: juli 22, 2008, 10:26:57 am » |
Veldig meget lekker
« Svar #52 på: juli 22, 2008, 11:04:34 am » |
Med den nye dekoren nederst ble den jo utrolig rå! Skal ikke så mye til å gjøre en kul buss enda kulere!
« Svar #53 på: juli 22, 2008, 20:00:42 pm » |
vi kan møte dere i moss ca 11.15. (tar 10.45 båten fra horten)
« Svar #55 på: september 12, 2008, 09:15:34 am » |
« Svar #56 på: desember 15, 2008, 09:21:06 am » |
På tide med litt oppdatering. Bussen er nå satt inn for vinteren og skal få diverse oppdateringer. Startet med å lage en seng/sofa av rock&roll hengsler jeg kjøpte tidligere i år. Gjennstår å lage puter og trekk (bilder kommer). Har også tatt ut motor og girkasse. Ny girkasse ble kjøpt tidligere i år fra Jørn, den som har sittet i Tekkens eks Notch, og er nå på plass i bussen. Her er spekken på kassa: 4 trinns 6 rib 091 VW "racekasse" bygget av Transworks USA. IRS Hele drevsatsen (Weddle) er byttet ut og tilpasset moment sterk motor (les turbomotor eller stor langslagere) 1.-2.58 2-1.93 3-1.14 4-0.70. Ring/pinjong : 4.57. (Weddle) Chromoly Diff lagerskåler Weddle Super- diff Ventilerthus Set Billet chromoly 091/930 flenser (100mm), "Electrobeam" sveisede Inngrep, Forsterket utløselagerarm. Forhåpentligvis skal denne kassa være ganske skuddsikker og samtidig gi fin utveksling på motorveien Har også fått byttet hjullager på venstre side bak som jeg ikke rakk i våres. Og det var på tide, for det yttre lagret hadde STOR slakk og mye brendt fett! Nye støtdempere bak har den også fått. Nå er tankene rettet mot motor. Har en 2110 (90,5 x 82) motor stående, men denne må få ny blokk for å kunne brukes i bussen, siden den eksisterende blokka ikke har støpingene til det bakre motorfestet som trengs i bussen. Men ny blokk er bestillt og på vei. Resten av motoroppsettet er foreløping usikkert... SCC`s hoffreporter JS har spionert litt og det kan du lese mer om på http://www.sccevent.com
« Svar #57 på: desember 15, 2008, 09:44:06 am » |
Jeg kan ikke mye om motor, men jeg synes turbo er juks Det er vell mer heftig med en motor som presterer bra selv uten turbo? Du har virkelig fått bilen i god stand ja! Inspiserte litt i Sommer på SCC, og du har tydeligvis gjort en bra jobb med sidevinduet f.eks.
« Svar #58 på: desember 15, 2008, 11:10:34 am » |
« Svar #59 på: desember 15, 2008, 11:27:36 am » |
Hmm, skepisk til den der. Liker ikke tanken på at noe skal rive å dra i oljepumpa. Dessuten funker det ikke så bra med full-flow tror jeg.
