juni 26, 2024, 03:36:16 am *
Skrevet av Emne: Nållager til svinghjul type4  (Lest 1033 ganger)
Trond I
SCC Event.
Bosted: Skarnes
« på: mars 25, 2008, 23:07:15 pm »
Jeg prøver å få en 1300s kasse til passe inn på en type4 motor og ser at akslingen i gearkassa blir litt kort.Har hørt at dem da setter inn nållager i svinghjulet evt hva som er greiest og samtidig en god løsning for dette. :)Alle gode innspill på dette motas med stor takk  Glad
« Svar #1 på: mars 25, 2008, 23:18:05 pm »
enten montere nålelager som du nevner ( brotches hull 20,95mm ; presspassning)
nåleager delenummer :111 105 313A  eller lokal sjappe HK1512
du kan også bytte inngående aksling på girkassa til lengre type (fra girkasser som har hatt type 4 motor eller WBX)
Trond I
SCC Event.
Bosted: Skarnes
« Svar #2 på: mars 26, 2008, 20:30:24 pm »
Da går jeg for brotching av svinghjul for å få satt inn nållager der da dette blir enklest for meg,takker for raskt svar.
Trond.
