Detta klarer du fint jamie
Varme vaier er festa i ein kobling på potta. skru opp bolten med 8mm fastnøkkel og ta vekk vaieren. So koblar du frå varmeslangen oppi som går inn bakpå varmepotta(den store slangen/røyret.) So må du kobla av framme mot eksosen. dvs av med eksosklemma og den metallklemma som frisklufta går i. Så skrur du av dei to mutrane som helder varmepotta, og etterpå trekker du den bak og ned
Kan hende du må banka litt på den for å få den laus. Lurt å bruka rustløysar på dei to mutrane som helder potta.
