november 01, 2024, 03:49:57 am *
Skrevet av Emne: Hvordan bytte jeg "Heat exchangers" på en 1300 motor  (Lest 1162 ganger)
jayster
Bosted: The land of no return!
"IN RUST WE TRUST!!!"
« på: november 16, 2010, 20:12:14 pm »
Trenger å bytte de. lurte litt  om hvordan kobler jeg til vaire osv er det et vanskelig job? noe links?
1973 1300s En eiers bil. aka "Buzz"
« Svar #1 på: november 17, 2010, 20:49:30 pm »
Detta klarer du fint jamie Glad Varme vaier er festa i ein kobling på potta. skru opp bolten med 8mm fastnøkkel og ta vekk vaieren. So koblar du frå varmeslangen oppi som går inn bakpå varmepotta(den store slangen/røyret.) So må du kobla av framme mot eksosen. dvs av med eksosklemma og den metallklemma som frisklufta går i. Så skrur du av dei to mutrane som helder varmepotta, og etterpå trekker du den bak og ned Glad Kan hende du må banka litt på den for å få den laus. Lurt å bruka rustløysar på dei to mutrane som helder potta.
jayster
« Svar #2 på: november 17, 2010, 22:38:54 pm »
Kjempe bra Christer! takk for hjelpen! Glad
« Svar #3 på: november 17, 2010, 22:59:54 pm »
Du ser fort korleis ting henger saman når du kjem deg under bilen og får studert varmepottene litt meir Glad
« Svar #4 på: november 18, 2010, 15:32:30 pm »
Yes. Og hvis du ikke har skrudd mye før, glem å ligge "utenfor og strekke seg inn" Du må "inni" det du skrur på. Bruk klær som kan bli ødelagte, og bli skitten. Da er det lettere å jobbe på boble. Og husk sikkerheten  Blunker Ikke bruk det rustne jekkfeste når du legger deg under bilen...
jayster
« Svar #5 på: november 18, 2010, 17:15:08 pm »
Takk for tips,ha ikke skrud så mye men lærer litt  her og der,syn det er gøy! Gliser
« Svar #6 på: november 19, 2010, 09:49:21 am »
Det er bra innstilling for å bli god bobleskrumann.  Blunker
Knutandre
Bosted: Dønna- Helgelandskysten
« Svar #7 på: november 23, 2010, 18:12:22 pm »
Hva mente du med " det rustne jekkfeste?" er det ikke til å stole på ? har noen timer under bilen i dag. så ble llitt bekymret.
Nylig kjøpt boble.  71 mod vw automatic
« Svar #8 på: november 23, 2010, 18:20:51 pm »
Jekkfestet pleir å rusta ,men ikkje sikkert ditt er da. skadar ikkje med støttebokk, da kan da derimot gjera om du ikkje brukar bokk...
