« Svar #120 på: november 05, 2010, 22:19:09 pm » |
FANTASTISK resultat!!
riskyer
76 bay
« Svar #121 på: november 06, 2010, 23:44:27 pm » |
Ser utrolig bra ut,vannvittig moro at sånne fremdeles står der ute !
Alt MÅ ned!!
amubus
Bosted: Nesttun/Bergen
« Svar #122 på: november 07, 2010, 00:34:49 am » |
Ble jo jækla bra da...:-)
-01 t4 ex ambulanse -86 t3 Caravelle -70t2 Rico camper -64 t1 ambulanse
Keep Norway beutiful, restore an old bus
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #123 på: november 07, 2010, 01:08:25 am » |
takk for det.. har nå fått handlet både ny spylervæsketank med tilbehør i statene pluss overhalingssett til hovedbremsesylinder også fra "over there".. Da begynner det å samle seg iallefall litt nye deler. bilen er forøvrig nå plassert i egnede lokaler og begynner vel snart litt drastisk skjæring i gammalt stål..
« Svar #124 på: november 07, 2010, 14:17:37 pm » |
Burde kanskje få flere til å tenke at det ikke alltid er nødvendig å slipe vekk den gode originallakken, men heller gjøre som du.
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #125 på: november 14, 2010, 00:34:28 am » |
bilen er nå kjørt til verkstedet og er blitt skjært i pluss sandblåst under vindusramma..
Zero
Bosted: Playa del Røra, porsgrunn
Zero. (Tidligere keito)
« Svar #126 på: november 14, 2010, 18:25:58 pm » |
Nydelig buss
T1-63 Zero
« Svar #127 på: november 14, 2010, 21:13:40 pm » |
kode "008"?? Har sett denne koden på 2 andre norske ex.miletære Type 2 (en dobbeltkabiner og en highroof "kantinevogn") Hva stod 008 for?
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #128 på: november 14, 2010, 21:59:59 pm » |
kode "008"?? Har sett denne koden på 2 andre norske ex.miletære Type 2 (en dobbeltkabiner og en highroof "kantinevogn") Hva stod 008 for? Ja det er vi flere som lurer på..
« Svar #129 på: november 15, 2010, 00:11:37 am » |
Ganske mangen som lurer på 008 faktisk 8setar kombien til muttern(skulebussen) har ogso 008, var vel snakk om att det kan vera ei regional/nasjonal utstyrspakka, men dette kan RZR-Andy utala meir om.
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #130 på: november 15, 2010, 21:50:21 pm » |
teit spørsmål sikkert.. men går en 2,0 CU motor fra bay inn i splitten?
« Svar #131 på: november 15, 2010, 21:52:06 pm » |
Det går, men ikkje utan vidare Søk på type 4 motor i boble finst både ein og fleire trådar som tar for seg ombygging av t4motor til å passa bobla(og dermed ogso splittbuss)
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #132 på: november 15, 2010, 21:54:05 pm » |
hva er en slik motor i grei stand verdt? det er dobble gassere på denne sant?
« Svar #133 på: november 15, 2010, 21:56:23 pm » |
1 enkel solex på hver side. Ikke 2 doble gassere nei.
« Svar #134 på: november 15, 2010, 22:59:54 pm » |
Ganske mangen som lurer på 008 faktisk 8setar kombien til muttern(skulebussen) har ogso 008, var vel snakk om att det kan vera ei regional/nasjonal utstyrspakka, men dette kan RZR-Andy utala meir om. Sorry har ikke så mye å bidra med her, gitt! Det ser ut til at de lærde er i like mye i tåkeheimen som oss andre "008 is unknown": http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=217449&view=nextKan nok utvides litt denne listen: "Seen on '60 Standard, South African '59 Deluxes, '54 Kombi, '54 RHD Single Cab, Belgium early '64 21-Window, and '62 VR-delivery code Double-door Kombi" De fleste kodene ligger dekket bra inn her http://www.thesamba.com/vw/archives/info/mcodest2.php
« Svar #135 på: november 15, 2010, 23:23:17 pm » |
Sansynligvis berre ein kode dei har laga for å forvirra folk og fe. Bussar produsert 1.april ?
Kvifor finst det ikkje dokumentasjon frå volkswagen på alle M-codane?? Dei har vel ikkje brent arkiva sine?
« Svar #136 på: november 16, 2010, 11:47:28 am » |
Kanskje en skulle sendt en mail til disse: http://automuseum.volkswagen.de/kontakt.html
« Svar #137 på: november 16, 2010, 14:58:32 pm » |
Selv på fødselsattesten til ovalen min er det "huller", så besynderlig nok virker det som at det ikke er helt ordnung i arkivet.
« Svar #138 på: november 16, 2010, 15:22:19 pm » |
Fødselattesten min på den røde varianten min så ut til å stemme bra...
VW 181
« Svar #139 på: november 16, 2010, 16:45:26 pm » |
Kult prosjekt! Har militærbay og offroad-dekk selv.... riktignok litt krasj siden bussen er senket, men det skal vi prøve å få gjort noe med i vinter. Vi ses i offroad-løypa på SCC2011? Skal du heve bussen? Eller sette på lavere dekk?? Kan jo bli artig å se hvis du velger siste alternativet...
1971 VW 181 "Erwin" 1972 1302s "Smurfen"
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #140 på: juli 30, 2011, 15:00:56 pm » |
var i wolfsburg forrige uke og da naturlig nok igjen innom automuseumet.... bestilte fødselsattest til splittbussen.. kom hjem og i mailen min ligger det mail fra automuseum...
kan ikke finne noe på det oppgitte chassinr.. bekreft ditt chassinr.. ja, dem har fått rett nr det kan jeg bekrefte.. men dem skal joggu ha 10 euro til for å søke opp igjen... er noget drøyt syns jeg... er ikke snakk om mere enn ca 80 kroner.. men har noen andre opplevd dette? dvs at da vil fødselsattesten på bussen komme på 60euro? alle andre steder jeg har lagt inn chassinr på bussen har dem funnet det..
« Svar #141 på: juli 30, 2011, 22:34:26 pm » |
sjekk at det innslåtte nummeret i motornummeret og aluplata på "veggen" bak "passasjersetet" er det samme...
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #142 på: juli 30, 2011, 23:19:35 pm » |
det er det..
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #143 på: august 06, 2011, 00:19:07 am » |
ett spørsmål..; har en 1600 motor fra en latebay som skal midlertidig inn i splitten... splitten er 1500 og org 12v... går den rett inn på kassa eller må den slipes til på denne bilen også?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #144 på: august 06, 2011, 00:33:03 am » |
Skal gå rett inn Merk bare at 1600 clutsjen er uten "ring" på trykkplata, mens du skal ha "ring" hvorfor må 1500 ut?
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #145 på: august 06, 2011, 12:00:15 pm » |
1500'n lekker i aaalt av pakninger stått stille siden 12/6-74... dessuten trekker den ikke.. sliten membran i bensinpumpe og gasser. må gåes over... starter lett og fint men som sagt orker den ikke noe.
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #146 på: august 06, 2011, 12:01:33 pm » |
Skal gå rett inn Merk bare at 1600 clutsjen er uten "ring" på trykkplata, mens du skal ha "ring" hvorfor må 1500 ut? ang dissa ringa er jeg noe ute og kjøre... nærmere info? hva må jeg evt skaffe eller fjerne..?
Rapidspeed
Bosted: porsgrunn
« Svar #147 på: desember 25, 2011, 21:04:51 pm » |
her er det joggu lenge siden noen oppdateringer... vel bilen står nå på jobb... skjært og kutta litt i...
hovedsaken just nu er å få inn den 1600 maskina... den er fra en -77 bay.. hva må til foruten denna clutchen .. clutchen har jeg oversikt på... og må vel over med alt av kjøleblekk au...
har gitt opp denna 1500en som er originalmaskina... må nok overhales, etter å ha stått seg ihjel..
men som sagt.. må ha inn denna maskina fortest mulig... så kom med innspill...
jimmi
« Svar #148 på: desember 26, 2011, 02:14:43 am » |
Kan godt være at du greier deg med å bare skifte det bakerste (som ligger over exsos) og det fremderse (som tette inn mot kassa) det er bare til å prøve, er en del forskjellige typer av det blekket som er under/rundt reimhjulet. Ellers så må du plugge nippelen for bremsekraft-forsterker som sitter på innsuget.
mvh. Jimmi tlf. 988 92 666
Notch67
« Svar #149 på: desember 26, 2011, 10:54:08 am » |
"Hva stod 008 for?" På earlybay står m-code 008 for det noe kryptiske " without battery"
Patina er for fattigfolk.
