« Svar #240 på: april 02, 2013, 22:25:40 pm » |
Man må vel ha sine prioriteringer på plads gutter
« Svar #241 på: april 02, 2013, 23:07:30 pm » |
Se der a Kångøøh!
« Svar #242 på: april 23, 2013, 18:28:18 pm » |
Og så var motoren startet op nu må jeg bare finde ud af hvorfor ladelampen lyser med en gang jeg slår strømmen på og slår sig af når nøglen står på tænding Og så alle de andre ting også... Synk af gassere, justering af tænding, se efter olielekasjer, justere længde på nye hjulbolter og man kan vel fortsætte nedover.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #243 på: april 23, 2013, 20:26:25 pm » |
Da er det på tide med fortausbesøk snart
You'll never walk alone Proud member of Senkemafia'n
« Svar #244 på: april 23, 2013, 21:27:58 pm » |
Da er det på tide med fortausbesøk snart Oh yeah! Må bare få ryddet lidt på bordet i garagen først tror jeg
« Svar #245 på: april 23, 2013, 21:30:40 pm » |
Da er det på tide med fortausbesøk snart jeg er med på kaffeslaberask på fortauet.
« Svar #246 på: april 24, 2013, 20:08:24 pm » |
Da har jeg rullet bilen ud på gaden for egen maskine, og ind i garagen igen med rumpen ud i stedet. Og fy for satan den maskine er rap på turtallet!
« Svar #247 på: april 24, 2013, 21:14:17 pm » |
Du må jo filme så vi andre som ikke har motor som går har noe å sikle på
« Svar #248 på: april 24, 2013, 21:47:59 pm » |
Det skal jeg, men ikke før jeg får svar på et lille spørgsmål jeg har til gådeløser folket Når jeg åbner for strømmen fra batteriet lyser ladelampen, når jeg slår bilen til tænding slukker ladelampen, når motoren starter tænder ladelampen igen og den "ligesom" blinker når den går lidt op i turtall? Det er en vekselstrømsdynamo. Før jeg fik startet motoren var der ikke lys i ladelampen i det hele taget. Efter jeg fik start på den første gang kom der lys i den når jeg satte strøm til batteriet, men den slukkede med tænding på bilen. Efter jeg fik ordentlig start på motoren og den fik snurre med små 2500 omdrejninger begyndte den som den gør nu. HJÆLP!
« Svar #249 på: april 24, 2013, 23:19:36 pm » |
Skal ikke være lett nei. Jeg tror et koblingsskjema er tingen. Legg ut et bilde av dynamoen da. Litt lettere å identifisere.
« Svar #250 på: april 25, 2013, 10:00:01 am » |
Da fik jeg tips om diode feil i dynamo'en og selvom jeg ikke ved om det betyder fiks eller bytte er her video som lovet Nej det fik jeg ikke til at blive andet end link i stedet for video, men dynamo'en bliver mest sandsynlig byttet.
« Siste redigering: april 25, 2013, 10:54:32 am av Jens-Ole aka 'Dansken' »
« Svar #251 på: april 25, 2013, 21:59:02 pm » |
He he, badabom badabing og så lyser lampen korrekt. Hjælper at sætte ledningerne de rigtige steder Får se i morgen når børnene rundt om i nabolaget ikke sover om den slukker når motoren går.
« Svar #252 på: april 25, 2013, 23:19:20 pm » |
Må ha noen bilder av bil med nye dekk!
« Svar #253 på: april 26, 2013, 07:46:22 am » |
Kommer kommer, men det passer så fint at den står uden bagskærme og med frit motorrum. Dog ser jeg at jeg nok kommer til at montere spacere på baghjulene. Og så er skivebremser på ønskelisten.... Ja Ja, EU kontrolleret først
« Svar #254 på: april 26, 2013, 09:35:07 am » |
Stemmer ja for Bilde uten bakskjermer og motorluke Ute i sola!
« Svar #255 på: april 26, 2013, 11:54:27 am » |
Stemmer ja for Bilde uten bakskjermer og motorluke Ute i sola! He he.. Så må jeg vel rulle den ud af garagen når jeg kommer hjem fra jobben i dag Og ny dynamo må der til, tror ikke den syntes noget godt om at blive kørt med strømmen i feil retning Ladelampen lyste i hvertfald konstant rødt efter motoren startede.
« Siste redigering: april 27, 2013, 20:37:15 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' »
« Svar #256 på: april 27, 2013, 20:40:20 pm » |
Og værsågod Anders Ikke så langt igen nu. Prøvestarte med den nye dynamo, kontrol af ventilklaring, få begge bagskærmene på og koble baglygter, skrue motorluken fast og får den justeret...... Men først må jeg finde trikset der får fjæderen til motorluken på plads! Kan man gøre det alene eller skal man være flere?
« Siste redigering: april 27, 2013, 20:44:22 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' »
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #257 på: april 27, 2013, 20:55:06 pm » |
Definitivt fortaustreff snart! Torsdag?
« Svar #258 på: april 27, 2013, 20:59:59 pm » |
Lekkert! Takk, Jens-Ole! Inspirerende
« Svar #259 på: april 27, 2013, 21:42:43 pm » |
Du får på luka alene, men bedre å være 2 Du skrur på hengsla på den ene sida løst, trer på fjæra og skrur fast hengsla på andre sida. Juster og fest
« Svar #260 på: april 27, 2013, 22:22:06 pm » |
Suverænt.. Da er der håb om at blive mere eller mindre færdig i morgen!
RødeBaron
« Svar #261 på: april 27, 2013, 22:30:21 pm » |
Liker stuket på denne kjerra, du har reist kjerringa her dansken
original buddie Bugbuddies.no
« Svar #262 på: april 27, 2013, 22:30:42 pm » |
Sykt fin den blei med nye felger og litt mere normalt stuk Pleier å tre fjæra på luka først, så setter jeg den i sporet sitt i karossen og fester så hengslene etterpå, dette klarer du fint alene
« Svar #263 på: april 28, 2013, 09:28:27 am » |
He he, vi får se hvordan fronten bliver når den har været på bremsetesteren Den er justeret helt i top som den står nu Men lurer på om jeg "liker" den som den står nu..
« Svar #264 på: april 28, 2013, 10:08:25 am » |
Det tror jeg du gjør JA
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #265 på: april 28, 2013, 11:02:34 am » |
Ble en annen bil det her Jens-ole . Liker bilen mye bedre sånn . Med de nye felgene på plass
Erik Andersen 3322 Darbu tlf: 46813220 ---------------------------------------------------------- Røyken og Omegn Aircoolers Arrangement Ansvarlig ------------------------------------------------------------------------------ 1967 Notchback 1989 Transporter syncro bruksvogn Solgt 1969 Variant Solgt 1956 Oval Solgt 1973 1303S SOLGT
« Svar #267 på: april 28, 2013, 12:48:31 pm » |
Skærme på plads, baglygter koblet til (der er pænt dårlig plads med de gassere) og motorluke monteret med fjæder!
« Siste redigering: april 28, 2013, 15:05:47 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' »
« Svar #268 på: april 28, 2013, 13:59:34 pm » |
Standoffs er nok eneste option Evt type3 innsug?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #269 på: april 28, 2013, 14:19:05 pm » |
Standoff kan du få av meg. Har ikke bil å sette de på
