juni 23, 2024, 04:23:31 am *
Sider: 1 [2] 3
Skrevet av Emne: Old savannah 69  (Lest 18399 ganger)
91jomoe
Bosted: Andebu i Vestfold
« Svar #30 på: september 10, 2010, 17:12:36 pm »
heisann. dette prosjekte håper jeg kommer på veien i andebu ettervært. har sett bildene tidligere. og håper denne blir bra.
hilsen de med den blåe 1300 som lekk olje. (som bor på oppsiden av leif)
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #31 på: september 10, 2010, 17:37:50 pm »
Ekke den solgt da? Fikk nettopp sms om ny bil på tunet... Glad
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #32 på: september 14, 2010, 17:18:16 pm »
IT'S ALIVE!!  muhhahaha !!  Gliser Gliser
Endelig starter haugen etter en del knoting med den pokkers bensinpumpa,  Øyerulling
Dro på Unneberg igår og fikk bytta den jeg kjøpte først, den pumpet ikke i det hele tatt,  der var feilen folks!!  Blunker
bytta pumpe, stag, pakninger og slanger og NU!  så går den..
Ellers har dagen gått til litt sliping av sparkel jeg måtte påføre på høyresiden etter sveisingen på skjermfestene der en gang i tiden av gamle eier.
uff, der var det slått seg skjevt av varmen!.  Sjokkert
og jeg som er motstander av sparkel.. Måtte jo bare ha på litt da.. kommer jo ikke til å banke ut fra baksiden.  Hemmelig
fikk rettet ut en del med ett spett fra baksiden, så det hjelper litt da.  Glad
Wbx prosjekt i kjeller'n
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #33 på: september 21, 2010, 22:51:27 pm »
hmm bør nok oppdatere litt..  Øyerulling
fikk slipt ned begge sider og begge dører,
den ene døra er grunnet med Wurth på innsiden, så dette ser bra ut.  Glad
nå gjenstår taket og bakluken samt skjermer, dessverre er det rust i begge bakskjermene, (der de møter Stigtrinnene)
vurdere å sveise eller bytte,, hmmf.. Tvilende
mere jobb i morra, og planen er å våtslipe hele bilen når det er påført grunning overalt.  Gliser
det gir bra grunn før lakkering.  Kult
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #34 på: september 27, 2010, 19:52:29 pm »
Ble da litt mere jobbing i ettermiddag, var ikke mye lysten på å stå ute på morran idag,  selv om jeg hadde fri og det var sol ute,  for det blåste sur vind.  Tvilende
men fikk da gjort litt,  Glad Pusset på bakluka og sprøytet primer på denne.  Glad
Og fikk også pusset ned to felger og malt de i svart hammerrite. så falt blikket på de 3 kromma Brasil-felgene som fulgte med bilen,
De hadde fått litt patina og var småflekkete.   Prøvde meg frem med diverse pussemidler og resultatet ble så bra, at jeg vurdere å kjøre med de på bobla. Kult
Dessverre har jeg bare tre stk , ønsker meg nu en til i samme type..  Rekker tunge
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #35 på: oktober 24, 2010, 17:31:02 pm »
Skjer det noe her da?
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #36 på: november 01, 2010, 20:16:31 pm »
jadda skjer da litta'vært  Gliser
har bare vært lat med å ta bilder, Øyerulling  har nevnt tidligere på Forumet at Clutchen henger, og idag tok jeg tyren ved hornene og begynte å pelle ut motoren for å få sett skikkelig på den  £@$@$$@%&€%!! Clutchen.
etter litt jobb fikk jeg motoren ned, fikk pellet ut clutchen,, og jaggu hang lamellen igjen på svinghjulet!
måtte gi den en saftig kakk med hammeren før den slapp.  Gliser
Fikk gjort skikkelig rent og fjernet rusten, så jeg skal montere motoren igjen i morra, for å se om clutchen ble bedre.  Glad
motorrommet og diverse motordeler fikk litt lakk i samme slengen. ble så mye finere atte.,  Kult
« Svar #37 på: november 01, 2010, 20:30:45 pm »
looking goood Glad
vwracer - Ola Linnerud
Bosted: Lillestrøm
« Svar #38 på: november 02, 2010, 18:58:31 pm »
puss over clutch og svinghjul med grov smergel så får du ikke problem med sluring senere. Glad
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #39 på: november 10, 2010, 23:40:30 pm »
Da er motoren og alt satt på plass igjen,  Gliser
Og så langt ser alt ut til å fungere som det skal, jeg kan GIRE!! testa den på bukker med bakhjula i været, og det spant fint. Rekker tunge
gjenstår bare en liten test på veien i morra. blir nok kaldt  siden jeg ikke har noen glass i bilen enda..  Øyerulling
varmedress og skibriller er tingen!! Yhaa!!
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #40 på: november 11, 2010, 21:37:16 pm »
Jupp så ble det en liten test på veien forbi huset mitt her!! Kult
ikledd varmedress og slalomhansker,,, Gliser  gikk ikke noe fort siden jeg hadde glemt å kjøpe ny gasswire, den gamle oppdaget jeg var slitt og flisete da jeg hadde ute motoren. men fikk da bekreftet at clutch fungerte, litt langt ute riktignok,  men skal prøve å justere litt på clutchwiren å se om det er nok.
evntl. så må jeg bytte clutchen igjen på sikt. hmf Hemmelig
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #41 på: februar 09, 2011, 00:27:58 am »
Lite oppdateringer på prosjektsiden i vinter,   Øyerulling men har da gjort litt innimellom , har bare ikke giddet å lesse siden ned med masse ræl,  Blunker
MEN her skjer da noget  Gliser Gliser
alle skjermene og motorlokket er klare for lakk,  Kult
bildet ble tatt før grunningen kom på, jeg er ikke tilhenger av sparkel, så jeg pleier å rette opp mest mulig, før grunning,   Rekker tunge
Kenth
Bosted: horten
« Svar #42 på: februar 10, 2011, 20:12:48 pm »
Ser bra ut detta Glad.Blir vel 1 mai crusing på deg også Kult
68 T2 early bay
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #43 på: februar 10, 2011, 21:54:52 pm »
Ser bra ut det, Lakker du ute eller står du inne?
evt hvor varmt har du det i lokalet? skal begynne og lakke litt snart og lurte på ca hvor varmt du har det?
68 -  T1 RatLooker med snurre
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #44 på: februar 10, 2011, 22:02:14 pm »
Ca samme temperatur som utendørs ville jeg påstå  Øyerulling
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #45 på: februar 10, 2011, 22:21:35 pm »
Blir det bra da? Og når blir bilen tør?
« Svar #46 på: februar 10, 2011, 22:26:23 pm »
Tørr i slutten av August oppi der vell Osteaktig
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #47 på: februar 10, 2011, 23:41:54 pm »
Det er det jeg er redd for Blunker
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #48 på: mars 03, 2011, 22:53:48 pm »
oppdateringer folks?
Jadda!  Gliser
er 99% prosent ferdig med lakken innvendig,  Kult
er bare små detaljer igjen, neste skritt er å begynne med å montere interiøret.  Glad Glad
Er bare JÆvl.... usikker på om jeg skal bruke det nye taktrekket som fulgte med prosjektet eller ei? hmm  syns "Sparkäferlooken" i taket er kul da.  Rekker tunge
lime stoff kun i midten?, hmm hmm arg!  Hemmelig valg!!
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #49 på: mars 04, 2011, 13:32:25 pm »
Har bestemt meg!!
Skal KUN ha stoff i midten av taket, Sparkäfer look altså  Gliser
så da blir det isolasjon og trekking av stoff der,når det blir litt varmere i været,
kontakt lim trives som sagt ikke noe særlig i kulda.   Tvilende
hmm studere på nettet nu etter stoff som passer til dette bruket.  Blunker
« Svar #50 på: mars 04, 2011, 16:25:09 pm »
Du kan sikkert bestille fra Himmelservice til standard-boble.
Ellers har jeg ett stort flak med kantpappen liggende, hvis du vil sy sjøl  Blunker
Er jo bare midtdelen fra de gamle tøyinnertaka.
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #51 på: mars 04, 2011, 16:45:14 pm »
Takk for tipset Kjell Roar!  Glad
på min bil var det masse løse isolasjons-flak som var limt, med trekket spent utenpå med metallbøyler,
siden det gamle trekket var ødelagt var det bare å røske av og hive det.
Og jeg tok vare på bøylene selvsagt. Blunker
får finne en bra løsning for å feste taktrekket.
Åssen skal man bruke kantpapp til dette Kjell Roar?
« Svar #52 på: mars 04, 2011, 16:57:55 pm »
Jeg har ett nytt taktrekk til bobla mi liggende. Tror senterdelen på den vil være nær identisk med hva du trenger. Pappen syes på ytterkanten av trekket for å hekte trekket fast i taket. Er vel ikke noe taktrekk å se etter i de gamle tælæhiv-bilæne? Kanskje du må ta en tur hit, så vi kan dra bort å kikke på bobla mi. Lettest å skjønne når trekket står i  Blunker
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #53 på: mars 05, 2011, 08:07:24 am »
AHA!
ja da skjønner jeg Kjell Roar, takk for tipset, skal ta meg en tur å titte på bobla di,  Gliser
Greit å få taket rett når jeg skal ha det slik som du,  Blunker
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #54 på: mars 24, 2011, 18:56:20 pm »
Da er våren i anmarsj!!  Kult Kult
har jobbet litt med bobla i garasjen, gjort klart skjermer panser motorluka m.m. samt sprøytet ett strøk med lakk på de.
mens jeg ventet på at delene skulle tørke, sto jeg ute i sola og pusset hjul, hmm de "Big" felgene kan faktisk bli bra når de får litt TLC og lakk.
eller Ka dåkk trur?  Gliser
grunning
mattsvart lakk
sølv felglakk, pluss klarlakk (Har de originale VW senterkoppene liggende)
hmm får nesten ett luksusproblem: hva hjul skal jeg bruke på bobla ?
rubenthorsen
« Svar #55 på: mars 24, 2011, 19:31:17 pm »
Blir fin de delgene.   Blunker
 Jubileums felere ikke sant.?
« Svar #56 på: mars 24, 2011, 19:52:56 pm »
Nei, Big-felger. Blei veldig bra!
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #57 på: mars 24, 2011, 20:38:46 pm »
takk takk, meget mulig jeg går for disse felgene når jeg har fått bestilt meg dekk og omlegg,  Glad
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #58 på: april 02, 2011, 20:17:08 pm »
Har da blitt littegrann jobbing med bilen innimellom, fri nu i helga og barnefri måtte utnyttes til fulle,
så nu har jeg gjort masse. Metalmusikk og pils i garasjen og ide'ene boblet.  Kult
vil ikke legge ut bilder før det er mulig å ta skikkelige bilder, er for trangt igarasjen for å ta bilde av hele bilen, men en liten teaser skal jeg få til.  Gliser
lofotn
Bosted: Ænnebu
« Svar #59 på: april 03, 2011, 11:53:16 am »
Fikk trilla bilen ut idag så det ble litt bedre plass å skru og ta bilde.  Gliser
her er da bilen så langt,  ikke mye igjen, montere lamper, speil, glass, og interiør etc,
lookin` good,  Blunker
Jadda jadda den ER høy, men skal vente til jeg har fått den godkjent før jeg begynne å tukle med fjæringa,  Osteaktig Osteaktig
Sider: 1 [2] 3
