Varj
« på: juli 27, 2010, 21:22:12 pm » |
.. så lurer på noen ting med den, om dette er noe dere O'store vw guruer vet Det er en 1300 69 modell jeg ser på her. Første bilde er av motoren, og jeg lurer på om dette er en byttemotor. Var markert med 1,3 oppe på hjørnet. Hva er det? Hva er disse knappene til på dashen? Har ikke passert -61 barrieren på boble enda, så er litt uviten der. Er det noe man bør se ekstra nøye etter når man prøver en 69 modell, og har de noe utstyr som er mer uvanlig enn tidligere modeller? Den har også en bensinvarmer, hva er viktig å se etter på den? Vil litt bensinlukt være nei nei fra apparatet? Skal se på denne snart, men eier er på ferie, så tar meg tid til å forberede meg til å se på den. På forhånd, takk! :3
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: juli 27, 2010, 21:24:29 pm » |
Spakene på dasjen, eller "knotter" hehe, skal vris, for å Åpne/lukke for frisklufta! Ang motoren, 1,3 betyr bare at det er en 1300 motor! Om det er byttemotor, står det på motorkoden
" A volkswagen is never changed to make it look different, Only to make it work better" Audi 100 2,5TDI VW 1300 1970 Mekaniker Albjerk Bil Lier Volkswagen 45632450 ------------------------------- Medlemsansvarlig Røyken og Omegn Aircoolers Rikard@roykenaircoolers.comroykenaircoolers.com
« Svar #3 på: juli 27, 2010, 22:23:41 pm » |
Ser ut som eit godt kjoep 69har spaker under dashen i a-stolpen for aa regulera varmespjeldet i kanalen. har ogso ein hank under dashen paa hoegre sida for aa opna bensinlok. dersom det ikkje er der so kan det vera ein 68modell. Men 69er flott bil og du har ein flott farge og. motoren ser heilt orginal ut
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Varj
« Svar #4 på: juli 28, 2010, 00:45:09 am » |
Tackar! :3
« Siste redigering: juli 28, 2010, 01:07:56 am av Varj »
« Svar #5 på: juli 28, 2010, 09:07:03 am » |
Kan også være en 70modell som er registrert i 69. 69 har blank list over dashbordet, 70 har ikke list. Det viktigste med bensinvarmeren er vel at ikke bensinslangene er morkne, og at alle ledninger sitter godt fast. Da vil den som regel virke
Varj
« Svar #6 på: juli 30, 2010, 22:41:55 pm » |
Er ingen blank list på dashen, heller ikke polstret, noe jeg trodde var på alle 68-.
Gleder meg til å dra utover for å se på denne nå... dønn orginal boble. Til og med ikke chrom detaljer som folk setter på for å "få den fin". Bare 10 dager igjen.
Atmobil
« Svar #7 på: august 01, 2010, 02:30:42 am » |
Dashpolstringa var vel kun på "Options" lista i 68 og 69, og muligens også senere. Min 69 har ikke dashpadding men har blanklist midt i dashen på tvers over i bila. Skal vel være en F-motor i denne hvis det er orginal. Altså motorkode begynner på F. Er det en 69 skal vel chassinnumret starte med 119, 110 hvis det er 70. http://www.thesamba.com/vw/archives/info/bugchassisdating.phpKnottene er som sagt "Friskluftsanlegget" som det så flott står i instruksjonsboka
Varj
« Svar #8 på: august 02, 2010, 01:55:53 am » |
Hva for en farge er det på lakken her?
« Svar #9 på: august 02, 2010, 10:16:48 am » |
Ser ut som Savanna Beige, men kan vel ogso kanskje vera chinchilla grey
Varj
« Svar #10 på: august 02, 2010, 11:53:38 am » |
Er det jeg undrer på selv. Men tror jeg fant ut igjennom fargekartet til thesamba at Savanna beige er den eneste som har rødt interiør mens chinchilla grey hadde ikke det tilvalget.
« Svar #11 på: august 02, 2010, 16:35:40 pm » |
Chinchilla hadde og raudt basketweave venyl intriør.. samme som på 69en te muttern.. Berre att når chinchilla vert matt i lakken so vert den nesten kvit, men savanna fortsatt vil vera eindel beige.. så eg held ein fing på savanna
Varj
« Svar #12 på: august 02, 2010, 17:10:27 pm » |
Steike, står med samme kode på interiør ja. Men høres rett ut med at den er savanna.. lakken ser matt ut, men er likevel tydelig beige. Får sjekke kodelappen i bagasjerommet.
« Svar #14 på: august 03, 2010, 02:22:01 am » |
Min siste boble var en 68 Savannenbeige. Boblefargen over alle boblefarger synes jeg...
Varj
« Svar #15 på: august 05, 2010, 10:20:55 am » |
Enig der... liker litt metallicen på nyere bobler igjen, men da er alt innvendig noe for 'nytt' for meg. Så, hvor mange km skal en 69 modell greie? Vanligvis har jeg pendlet med galanten 800km fram/tilbake uten stress. Håper bobla skal få til det samme egentlig, uten å dø.
« Svar #16 på: august 05, 2010, 10:44:51 am » |
800 km i en smell er intet problem. Originale motorer i god stand er skuddsikre om en tar servicer og PASSER PÅ OLJEN! VW oppga at bilens maxfart er lik marsjfart så det er mer bensinforbruk, komfort og sikkerhet som begrenser...
Varj
« Svar #17 på: august 05, 2010, 10:55:22 am » |
Ikke så alt for lenge til Søndag nå.. da får jeg kontakte eier om denne, så trolig blir det å dra 4 timer på tur nedover om 6 timer oppover igjen med boble. Manndomsprøve
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #18 på: august 05, 2010, 12:11:56 pm » |
Kan være Panama beige også! Uansett fin farge når den er polert opp.
T1 1963 T1 1974 -03
Varj
« Svar #19 på: august 05, 2010, 12:37:50 pm » |
Panama Beige ble vel brukt på 64-65 modeller.
Varj
« Svar #20 på: august 08, 2010, 22:40:05 pm » |
Da er bobla henta. Dro nedover i 12 tiden og er tilbake først nå. Sliten, men skal ikke klage, da jeg har vært en god del innom Reiel og Juels Nonnegata.. rett utom der første eier i 69 bodde faktisk. (fant ut dette i stad) Søt kurv. Eber og jekk! wow Deilig å ha boble igjen.
« Svar #21 på: august 08, 2010, 22:44:16 pm » |
Grattulerar! Den ser ikkje so verst ut
Varj
« Svar #22 på: august 08, 2010, 22:47:36 pm » |
Kanalen på førerside mangler så si bunnen, men den er perfekt på passasjerside. Phew! da har jeg fått sagt det.
« Svar #23 på: august 08, 2010, 22:49:37 pm » |
Ska ve litt sånnt småplokk på ei orginal bobla berre å hiva seg rondt å fiksa da når du følger fø da
Varj
« Svar #24 på: august 08, 2010, 23:00:00 pm » |
Sveisinga må jeg vel sende bort, mens småplukket skal taes selv. Kommer nok noen tråder om dette snart før vinter. Eberen blåser bare kald luft, så det er ikke hast nå før høsten. Den er helt orginal bobla... sist eier hadde den i 11 år, og eieren før det i 15 og før det var den eid av ei dame. Så det som går galt skal være veldig åpenbart.
