nime
« på: juli 22, 2010, 00:03:22 am » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:19:14 pm av nime »
nime
« Svar #1 på: juli 22, 2010, 09:45:54 am » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:19:34 pm av nime »
« Svar #2 på: juli 22, 2010, 10:21:19 am » |
6V batteri kjøper du hos Tor batterier, Holmestrand tlf 90829166. Det er tidstypisk batteri, og er billigere enn andre jeg har sett. Han sender også.
Ang. senking, det er bare å bruke søkefunksjon på forumet.
vw dude
Bosted: kongsberg
« Svar #3 på: juli 22, 2010, 10:25:20 am » |
gratulerer med 66 mod. boble Hvor i kongsberg bor du? her er kan du få 6 volt batterier: http://vvwklubb.no/Tor%20batterier/index.html skal du senke den så kan du kjøpe noe som heter puma forstilling. Takgrind kan du bare søke på forumet
- VW boble 1970 - Mazda 2 2018 - Tempo corvette 1967
nime
« Svar #4 på: juli 22, 2010, 13:10:23 pm » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:19:53 pm av nime »
nime
« Svar #5 på: juli 22, 2010, 13:11:46 pm » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:20:07 pm av nime »
Sti
« Svar #6 på: juli 22, 2010, 13:15:19 pm » |
nime
« Svar #7 på: juli 23, 2010, 08:43:44 am » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:20:25 pm av nime »
nime
« Svar #8 på: juli 23, 2010, 09:34:16 am » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:20:38 pm av nime »
nime
« Svar #10 på: juli 23, 2010, 10:36:38 am » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:21:01 pm av nime »
« Svar #11 på: juli 23, 2010, 12:56:18 pm » |
Bilen din er produsert i begynnelsen av februar 1966, så den har hatt kort vei fra produksjon til påskilting. http://www.thesamba.com/vw/archives/info/bugchassisdating.phpMange bobler har fått byttet felger opp mellom årene, kanskje en av de forrige eierne hadde en eldre modell med bra dekk som de byttet ut?
nime
« Svar #12 på: juli 24, 2010, 10:30:08 am » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:21:12 pm av nime »
nime
« Svar #13 på: juli 24, 2010, 21:13:52 pm » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:21:21 pm av nime »
nime
« Svar #14 på: juli 25, 2010, 12:55:59 pm » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:21:30 pm av nime »
nime
« Svar #15 på: juli 26, 2010, 19:46:24 pm » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:21:42 pm av nime »
« Svar #16 på: juli 28, 2010, 14:20:57 pm » |
Ikkje vitsi aa gje seg no kjoep sveise apparat og gaa igang sjoel. Den er jo ikkje so galen for rust ser da ut til. Meeeen dersom da ikkje e for mykje sveisearbeid so kan eg alltids ta paa meg jobben(kor mykje pengar kan den jettaen din omsettast for?)
-tlf. 97419035 T-Mek AS
nime
« Svar #17 på: juli 29, 2010, 07:30:58 am » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:21:52 pm av nime »
« Svar #18 på: juli 29, 2010, 16:25:05 pm » |
Spar deg opp 10k og kjoep deg eit Esab Origomag 171C + gass regulator, og ei gassflaska (AGA Mison 18) + litt ymse utstyr til platearbeid(biltema har eindel) Du vil aldri angra paa den investeringa om du har tenkt aa driva litt med gamle bilar
« Svar #19 på: juli 29, 2010, 16:31:53 pm » |
Tistlo, er ikke du på ferie i sol land, hva gjør du foran en pc, finn deg ei berte å dra på bar å drekk paraply drinker å la være å se på vwnorge på ei stønn, du kan gå lei bobler å rep. bare sånn plutselig vettu just my 2.
« Svar #20 på: juli 29, 2010, 16:35:09 pm » |
Da e vel ganske so offtopic her.... reiser heim att snart likavel.. altfor varmt her
vw dude
Bosted: kongsberg
« Svar #21 på: juli 29, 2010, 17:08:36 pm » |
Broren min driver med sandblåsing og sveis. har jobba mye med boble og litt buss. hobbyen hans er vw
nime
« Svar #22 på: juli 29, 2010, 20:36:09 pm » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:22:05 pm av nime »
nime
« Svar #23 på: juli 31, 2010, 00:41:02 am » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:22:14 pm av nime »
nime
« Svar #24 på: august 02, 2010, 22:59:36 pm » |
På motorblokk under dynamofoten står det "9600351", under der står det "D". Forvarmerøret på eksospotte sitter på venstre side, og forgasser er en 28 PICT. Vil det si at jeg har en 1200 på 34hk?
vw dude
Bosted: kongsberg
« Svar #25 på: august 03, 2010, 00:54:21 am » |
Stemmer nok det at det er en 1200 motor du har. Du kan bl.a se det på luftfilteret, og at du har 28 PICS. Ole
nime
« Svar #26 på: august 11, 2010, 11:36:59 am » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:22:28 pm av nime »
nime
« Svar #27 på: august 12, 2010, 20:18:49 pm » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:22:40 pm av nime »
nime
« Svar #28 på: august 14, 2010, 00:19:04 am » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:22:51 pm av nime »
nime
« Svar #29 på: september 02, 2010, 12:16:13 pm » |
« Siste redigering: august 31, 2011, 23:23:00 pm av nime »
