november 01, 2024, 03:46:39 am *
Skrevet av Emne: 1300 AB motor  (Lest 5032 ganger)
vw1958
Bosted: grimstad
« på: juni 30, 2010, 19:27:32 pm »
er det noen som vet om den kan passe inn på en 1200 girkasse fra 1962
mvh lars
mvh
Lars
1958 vw 1200(orginal) solgt
1962 vw 1200(1300motor)
1969 vw 1200 spareboble (delebil) solgt
1970 type 3 1600 variant automat
1971 vw 1302 (delebil)solgt
1972 vw 1302s (jub?)
hobby mekker. men ser lys på det:)
« Svar #1 på: juni 30, 2010, 21:39:03 pm »
mvh lars
Passer hvis du bruker opp igjen clutch og svinghjul fra motor som sitter der.
vw1958
Bosted: grimstad
« Svar #2 på: juni 30, 2010, 23:05:02 pm »
mvh lars
oki så 1300 AB motoren  har større sving hjul enn en 1200 34 hk
mvh
Lars
« Svar #3 på: juli 01, 2010, 00:04:46 am »
Ja.
vw1958
Bosted: grimstad
« Svar #4 på: juli 02, 2010, 13:50:40 pm »
målte nå svinghjulets diameter på 1300 og på 1200 å den er lik men problemet er nå 12v starteren har mindre drev og tynner aksel enn 6v starteren. noen som har en idè som kan løse det problemet?
mvh
Lars
« Svar #5 på: juli 02, 2010, 14:28:09 pm »
Bytte svinghjulet. Og clutsjen. Blunker
vw1958
Bosted: grimstad
« Svar #6 på: juli 02, 2010, 14:45:57 pm »
må jeg sette på ett større da siden 1200 og 1300 motorene har like sving hjul. for sånn det ser ut nå så har 12v starteren jeg tenkte å bruke forlite drev til å komme i inngrep med start kransen
mvh
Lars
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #7 på: juli 02, 2010, 14:58:55 pm »
!300 AB har ikke samme svinghjul som 1200 fra 62.  Tell antall tenner så ser du forskjellen.   Hvis du skal bruke 12V starteren må du frese ut litt i girkassa for å få plass til svinghjulet. Starteren kan du bruke hvis du bytter foringa som sitter i girkassa. Foring får du hos de fleste deleselgere, du må bare si du skal ha 12V starter i 6V girkasse.
« Siste redigering: juli 02, 2010, 15:06:46 pm av nk » Loggført
tlf: 40843606
vw1958
Bosted: grimstad
« Svar #8 på: juli 02, 2010, 15:03:53 pm »
oki da får jeg telle tenner. men Ab motoren min har 180mm cluth
mvh
Lars
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #9 på: juli 02, 2010, 15:10:45 pm »
Hvis det er orginalt svinghjul på AB motoren så er det 180mm clutch.  1600 har 200mm.  Antall tenner er det samme.  Forskjellen på antall tenner er altså på 6V og 12V
tlf: 40843606
« Svar #10 på: juli 02, 2010, 16:26:49 pm »
Datt litt av lasset her jeg...
Hva er planen? Skal du ha inn 1300AB, og bygge om bilen til 12v?
vw1958
Bosted: grimstad
« Svar #11 på: juli 02, 2010, 20:15:54 pm »
ja det var planen. så har jeg tatt motoren fra en 1302 fra 71" og det samme med start motoren. så håpet var å få det til på en enkel måte
mvh
Lars
« Svar #12 på: juli 02, 2010, 21:00:41 pm »
Er bilen din bygget om fra 6v-12v tidligere?
Skal du bruke svinghjul og starter fra 1302, så må du frese/slipe ut for å få plass til svinghjul i clutchhuset. Du må også bytte foringen/lager til starteren.
vw1958
Bosted: grimstad
« Svar #13 på: juli 03, 2010, 21:04:40 pm »
kan godt være at jeg ikke helt har skjønt helt dette men etter det jeg har telt og målt så er diameteren på 1300 motoren den samme som på 1200 motoren men den har flere tenner 1200 motoren ca 109 og 1300 ca 130 tenner. vil dere da mene at jeg må slipe ut større plass på gir kassen eller ikke. er det noen her som har prøvd dette før uten å slipe/frese ut noe?
mvh
Lars
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #14 på: juli 03, 2010, 21:42:58 pm »
Ja, det er mange som har prøvd, og uansett hvem som prøver så går det ikke  Øyerulling  Ut og slip.  Lettest om du kan prøve svinghjulet inn i kassa først så du ser hvor det subber.
tlf: 40843606
vw1958
Bosted: grimstad
« Svar #15 på: juli 03, 2010, 21:48:13 pm »
takk for mange nyttige svar det ser ut som at det blir en lang skru og slipe søndag i morgen Glad
mvh
Lars
