cmi
Bosted: Buskerud
« på: juni 28, 2010, 15:50:19 pm » |
Tenkte lage en prosjekttråd over bilen min. Kjøpte meg en 1972mod Boble i forrige uke, av utg. 1302s. Meget velholdt bil, noen småfiks er det jo på en gammel bil, men veldig fin for rust og sånt djevelskap. På bilen satt det noen litt kule felger samt senkesett. Fulgte med masse kvitteringer fra i år helt tilbake til tidlig 1980-tallet! Her er noen bilder av kanarifuglen min:
« Siste redigering: juli 10, 2010, 17:06:02 pm av cmi »
Boble er tøff, men man skal heller ikke dizze bus!
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #1 på: juni 28, 2010, 18:39:46 pm » |
Fikk gjort litt her om dagen, syns ikke festene til støtfangerne var noe pene, det var ikke noe rust eller noe på dem, de var bare så "shabby", så jeg skrudde de av og pusset helt ned til metallet, før jeg zinket det og lakkerte de opp igjen blank svarte, ble meget mye bedre.! Kom gjerne med meninger Pusset helt ned til metallet... Med en slik kjekk pussemaskin fra Würth. Zinket for og forebygge evt rust og korisjon Så lakkert blank svart
king.oslo
« Svar #2 på: juni 30, 2010, 10:56:05 am » |
Lekkert! Liker fargen altså! Det minner litt om en kanarifugl med den! Gult og svart på dash oxo! Hva skal du gjøre videre av oppussing? Har den fått egen garasje?M
VW1303
Bosted: Sør-Odal Hedmark
« Svar #3 på: juni 30, 2010, 11:06:53 am » |
dette ser meget bra ut veldig bra med nylakka fester, det blei kjempe fint
Drømmer om Toyota Corona Mark2 Coupe. Har du eller vet om noe, så si ifra. 1992 Bmw E36 Coupe 318 IS 1995Bmw E36 Coupe 325. Prosjektet til dama VW 1302 1971 Gatebil VW 1303 S 1974 Prosjekt VW 1303 S BIG VW 1302 1971 Byttet mot BMW E36 318i 1991
Thomas 95 78 29 51
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #4 på: juni 30, 2010, 11:48:27 am » |
Den har fått egen garasjeplass ja, i varm og god garasje, så blir ikke vinterkjøring på kanarifuglen min.
Jeg vet ikke hva videre planer er, skal hvertfall få tatt den lille rusta som er, det er i det ene feste til bakfangeren (bare det ene skrue hullet som er litt større blitt, men resten går ikke skrutrekkeren mellom, men tenkte bytte hele feste uansett), også er det to små steder i hjulbuene bak nesten inn mot kanalen kan man si, som det spraker litt om man trykker, men ingen hull). Dette blir sendt bort til en bekjent som gjør jobben utrolig bra. Ellers blir det og rette opp litt lakk skader, bytte ut noen deler (bulk på bakfanger blandt annet), så tenkte jeg pusse de fleste deler og lakke dem opp igjen, ta litt og litt liksom, nå før vinteren...
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #5 på: juli 03, 2010, 15:51:10 pm » |
Da har jeg autosola litt på bilen, blant annet felgene bak og bakfangeren, det ble bra etter at jeg fikk lakket opp festene til støtfangeren bak Litt større demper enn normalt vil jeg tro Hva er det festet skrått opp til høyere for øverste demper feste til?
1302super
Bosted: ski
« Svar #6 på: juli 03, 2010, 15:56:06 pm » |
kjempe fin 1302 gratulerer
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #7 på: juli 03, 2010, 16:17:41 pm » |
Takk takk, standsmessig er den meget bra, litt skjønnhetsfeil, men det anser jeg som en selvfølge på en 1972mod, jeg er veldig pirkete av meg, så noe av det jeg anser som skjønnhetsfeil hadde sikkert mange ikke brydd seg om engang, men skal det være så skal det være!
« Svar #8 på: juli 03, 2010, 20:25:55 pm » |
Flott 1302 du har fått deg Å få orden på sånne små skjønnheitsfeil gjer att nivået på bilen hever seg voldsomt Støtdemparen ser då orginal ut den, og du manglar z-staget. som skal vera i det festet der oppi innerskjermen. Eit stabilisator stag altso. treng du so har eg tilsalgs
-tlf. 97419035 T-Mek AS
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #9 på: juli 03, 2010, 20:39:55 pm » |
Takk takk.. Stabilisator drag ja, hmmm... Demperne er drit tykke hmmm
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #10 på: juli 03, 2010, 20:40:06 pm » |
1302 skal vel ikke det staget du tenker på Tistlo..
« Svar #11 på: juli 03, 2010, 21:44:28 pm » |
Okå då beklagar eg,, betyr da att fabrikken ikkje gadd å fjerna festet frå innerskjermen altso.. Demparane dine er nok orginale.
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #12 på: juli 03, 2010, 22:02:06 pm » |
Ser i grunn aldri ut som det feste er blitt brukt Ok, blir den skikkelig stubbete bare av senkesett altså? Bilen fjører jo så si bare på gummien på dekkene
« Svar #13 på: juli 03, 2010, 22:08:20 pm » |
Senkesett på din bil betyr vel senkefjører framme. bak er den senka ved å flytta på splinsa på torsionfjøringen. men den ser ikkje spesielt mykje senka ut bak so du burde egentlig ha ein grei fjøring på bilen
Skal få sjekka etter delane dine no snart
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #14 på: juli 03, 2010, 22:14:52 pm » |
Ja ikke vet jeg, første boblen jeg har hatt, bare syntes den er så stiv, den liksom stabler seg over fartsdumper og slikt, akkurat som en skam senket gatebil ja vet det bare sitter fjører foran, er bare ikke helt vandt til det enda Det er konge! Gi meg beskjed hvordan ståa er
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #15 på: juli 10, 2010, 16:53:45 pm » |
Da var bilen på EU kontroll i går, det gikk jo i grunn helt greit, fikk 4 toer feil og 2 ener feil. 2. feil: Senkesett Lekkasje i tank (mest trolig bare en slange eller noe, for det lekker utrolig minimalt!) venstre lys feil innstilling dekk subber bærekuler begge foran (hvordan er dette mulig når man ikke hører det subber?! 1. feil: Signalhorn defekt (starter man bilen fungerer det som bare f**n) Hjullager bak slakke Dette kan jo ikke være så ille?! Og til slutt noen tegninger jeg tegnet av bilen i Photoshop, kjeda meg litt
tambur4
Bosted: Halden
« Svar #16 på: juli 10, 2010, 17:59:04 pm » |
Herlig farge. ..Og fine tegninger
VW 1303 BIG 1973 Sauer&Sohn VW Golf Variant 1,9Tdi Sportline 2008
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #17 på: juli 10, 2010, 18:23:56 pm » |
Takker og bukker
« Svar #18 på: juli 10, 2010, 21:53:05 pm » |
har ei antenne liggende som passer.Og du dei bakhjulslagrene skal det være littegranne slakk i kommer jo nett ann på kor du har tatt eu kontrollen min har gått igjennom 3 eu kontroller med samme slakken som første gang.
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #19 på: juli 10, 2010, 23:11:13 pm » |
Det er bare 1. Feil
« Svar #20 på: juli 10, 2010, 23:54:48 pm » |
Gratulerer med nydelig boble! Fet farge og
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #21 på: juli 11, 2010, 13:42:11 pm » |
takk takk
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #22 på: juli 12, 2010, 23:45:27 pm » |
kan gulfargen på bilen ligne på en orginal boble farge eller...?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #23 på: juli 14, 2010, 01:02:16 am » |
Den ligner littegrann på originalfargen som du ser når du åpner døra!
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #24 på: juli 14, 2010, 08:27:58 am » |
Ja veit det, men den er mer senepsgul, ikke så knall
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #25 på: juli 23, 2010, 00:12:25 am » |
Ny oppdatering på noe som ble gjort for litt over en uke siden, pusset stigbrettene helt ned til metallet og lakket de opp igjen svarte, med lakk som tåler litt juling, så disse skal nok leve i mange år til, her er et bilde av halveis ferdig i arbeide.
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #26 på: juli 23, 2010, 08:47:12 am » |
Bensinlekkasjen er nok rusthull i bunn pa tanken. (Kan jo vere slanger.) Ganske lett a ta ut tanken, bare husk a tomme den helt forst. Alle slanger oppa er lett a se, den siste under er ogsa lett a komme til. (Og nei, jeg er ikke ordblind, sitter bare med en pc med kyrillisk eller engelsk tastatur) Lykke til med en fin 1302. Tror 1302 vil bli mere populer i VW miljoet nar flere oppdager hvor fin den egentlig er. Moderne hjuloppheng og utseende som de gamle.
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #27 på: juli 23, 2010, 09:50:21 am » |
Fant ut hvor det lakk, det var ikke rust eller noe, men virket som forrige eier hadde slipt litt i tanken, det var slipt i et område på str med en femkroning, der var det et ørlite hull... Det virker tett nå. Takk takk
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #28 på: juli 23, 2010, 10:03:16 am » |
Var på et veterantreff på gol i helgen, jeg hadde den eneste bobla.. Ellers har jeg satt på sotede baklykter og øyelokk (se bilder)
VW1303
« Svar #29 på: juli 23, 2010, 10:16:43 am » |
øyelokk å sota baklamper blei tøft fin 1302
Thomas 95 78 29 51
