« på: mai 23, 2010, 11:33:28 am » |
Iløpet av juni skal eg to turar til Austlandet med tom biltralla eine vegen... Det er då muligheitar for frakt av deler begge vegar og frakt av bil eine vegen.. Kan ogso kanskje henta deler i bergen for vidare frakt til austlandet. Turane vert omtrent:
-Voss-Oslo området (kjøyrer gol, hemsedal etc)
-Voss-Hamar området (kjøyrer filefjell, fagernes etc)
Sei ifrå i god tid.
Christer
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1 på: mai 23, 2010, 17:48:35 pm » |
Skulle hatt med et baklokk til 412 Coupe fra Bergen paa en tur om det lar seg gjore?
« Svar #2 på: mai 23, 2010, 20:33:29 pm » |
Det skal gå veldig kurant Er det Hans som er selgaren? Skal til bergen til helga på treff, bugout, om lokket går baki ein karmannghia so kan eg få det heim allerede då..
« Svar #3 på: mai 23, 2010, 22:30:07 pm » |
Noen sjans for Førde-motoren min?
« Svar #4 på: mai 23, 2010, 23:48:56 pm » |
Om nokon får den ifrå førde og ned til bergensområdet so er det absolutt håp ja.. men det er jo eit treff i florø, Fjordsteam 4-8august då bør da gå an å få med seg motoren på eit vis, deretter med til scc på eit vis? Men kanskje litt i seinaste laget..
Hulken
« Svar #5 på: mai 24, 2010, 14:33:15 pm » |
Det skal gå veldig kurant Er det Hans som er selgaren? Skal til bergen til helga på treff, bugout, om lokket går baki ein karmannghia so kan eg få det heim allerede då.. Hans som er donor ja, og lokket bør gå greit baki Ghia. Er ca 80 cm langt, og 30x40 bredde/høyde. Går fint oppi en sort søppelsekk i hvertfall. Sender mld til Hans og hører om han kan ta med på Bug Out.
« Svar #6 på: mai 24, 2010, 18:18:26 pm » |
Det skal gå veldig kurant Er det Hans som er selgaren? Skal til bergen til helga på treff, bugout, om lokket går baki ein karmannghia so kan eg få det heim allerede då.. Hans som er donor ja, og lokket bør gå greit baki Ghia. Er ca 80 cm langt, og 30x40 bredde/høyde. Går fint oppi en sort søppelsekk i hvertfall. Sender mld til Hans og hører om han kan ta med på Bug Out. Ja det skal gå fint å få baki tenker eg, du får sei ifrå att han skal ta da med so ordnar da seg:)
« Svar #7 på: juni 03, 2010, 12:22:05 pm » |
Og mine 4 hjul på Frogner, går gjerne til Bergen og videre til Boretreffet?
« Svar #8 på: juni 03, 2010, 21:56:00 pm » |
Hmm,, er jo alltids ein muligheit, frogner er vel midt i oslo sentrum da eller noko sånt? Problemet vert nok å få dei frå bergen til boretreffet,, dei går vel ikkje baki verken ghia eller bobla
« Svar #9 på: juni 04, 2010, 09:24:10 am » |
Hmm,, er jo alltids ein muligheit, frogner er vel midt i oslo sentrum da eller noko sånt? Problemet vert nok å få dei frå bergen til boretreffet,, dei går vel ikkje baki verken ghia eller bobla Ikke problem visst det er mange nok bobler, og ACB bussen, combicamp, campingvogn++
T-1
Praise the lowered...
« Svar #10 på: juni 04, 2010, 11:21:01 am » |
Hmm,, er jo alltids ein muligheit, frogner er vel midt i oslo sentrum da eller noko sånt? Problemet vert nok å få dei frå bergen til boretreffet,, dei går vel ikkje baki verken ghia eller bobla Ikke problem visst det er mange nok bobler, og ACB bussen, combicamp, campingvogn++ få de til bergen så har jeg plass i min til bore
« Svar #11 på: juni 04, 2010, 15:36:36 pm » |
Då skal da vel gå an å få til, dersom det er ein lett tilgjengelig plass i frogner der,,(Biltralla+trekkbil=må ha god plass å snu etc)
Lettast om han som har hjula kan komma med dei til ein bensinstasjon som er lett å snu på.
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #12 på: juni 04, 2010, 20:30:06 pm » |
Hmm,, er jo alltids ein muligheit, frogner er vel midt i oslo sentrum da eller noko sånt? Problemet vert nok å få dei frå bergen til boretreffet,, dei går vel ikkje baki verken ghia eller bobla Ikke problem visst det er mange nok bobler, og ACB bussen, combicamp, campingvogn++ jeg kan ta med disse fra Frogner og opp til der du skal hente deledokaen
| Mobil: 90828000 Hølby: 1958 Folkevogn m/piler Basse «The bastard»: 1959 Ragtop med oval bakrute og litt annen gatemix Høyby: 1969 T2 Dobbeltkabiner m/kapell T3 Gipsy Camper 1985 |
« Svar #13 på: juni 04, 2010, 21:26:43 pm » |
Då er jo det i boks
Hulken
« Svar #14 på: juni 04, 2010, 21:30:50 pm » |
Regner med jeg hører fra deg når du skal østover med motorlokk...
« Svar #15 på: juni 04, 2010, 21:49:35 pm » |
Jau, lokket står utanfø stoveglaset
Det vert den andre austlandsturen, til Hamar, du høyrer frå meg
« Svar #16 på: juni 05, 2010, 11:50:46 am » |
Hmm,, er jo alltids ein muligheit, frogner er vel midt i oslo sentrum da eller noko sånt? Problemet vert nok å få dei frå bergen til boretreffet,, dei går vel ikkje baki verken ghia eller bobla Ikke problem visst det er mange nok bobler, og ACB bussen, combicamp, campingvogn++ få de til bergen så har jeg plass i min til bore Jamen det var utrolig bra! Så kan jeg hive dem på combicampen når jeg skal hjem. http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=22150583Telefon Frogner: Kontakt selger Lasse Andersen Mobil92885628 Ønsker ikke kontakt med telefonselgere åsheimvegen 7, 2016 Frogner
« Svar #17 på: juni 05, 2010, 11:53:39 am » |
Hmm,, er jo alltids ein muligheit, frogner er vel midt i oslo sentrum da eller noko sånt? Problemet vert nok å få dei frå bergen til boretreffet,, dei går vel ikkje baki verken ghia eller bobla Ikke problem visst det er mange nok bobler, og ACB bussen, combicamp, campingvogn++ jeg kan ta med disse fra Frogner og opp til der du skal hente deledokaen Kjempebra. Pass på å kontakte selger i god tid, hjula står på bilen. Eller om dere vet når dere skal dra, kan jeg ringe. Kontakt selger Lasse Andersen Send epost Mobil92885628 Ønsker ikke kontakt med telefonselgere åsheimvegen 7, 2016 Frogner
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #18 på: juni 05, 2010, 11:55:30 am » |
Hmm,, er jo alltids ein muligheit, frogner er vel midt i oslo sentrum da eller noko sånt? Problemet vert nok å få dei frå bergen til boretreffet,, dei går vel ikkje baki verken ghia eller bobla Ikke problem visst det er mange nok bobler, og ACB bussen, combicamp, campingvogn++ jeg kan ta med disse fra Frogner og opp til der du skal hente deledokaen Kjempebra. Pass på å kontakte selger i god tid, hjula står på bilen. Eller om dere vet når dere skal dra, kan jeg ringe. Kontakt selger Lasse Andersen Send epost Mobil92885628 Ønsker ikke kontakt med telefonselgere åsheimvegen 7, 2016 Frogner Dette er Frogner i Sørum og det er trolig under 10 min med bil til der Tistlo skal hente delebil - så dette er null problem.
« Svar #19 på: juni 12, 2010, 10:47:00 am » |
Har vi fremdeles kontrollen på hjulene mine, alle som skulle hjelpe til? Er bare litt nervøs siden dette er forsøk nr. 2, og Bore treffet er nå på lørdag...
« Svar #20 på: juni 12, 2010, 18:18:05 pm » |
"Dong" Eg har ikkje tenkt på den detaljen att eg skal til oslo fyrst etter boretreffet Men likavel so ser det ikkje ut til å by på nokon problem å få henta hjula i oslo og ta dei med til voss, og deretter til bergen ved ein anledning. Må vel la seg gjera å få dei frå bergen og nedover tenker eg
« Svar #21 på: juni 14, 2010, 18:43:35 pm » |
Tenkte først å spør om du ville ta en "liten omvei" men ser at det blir 433km lengre...
Noen andre som har en løsning? Hvem sa de hadde plass 30.juni? begynner liksom å nærme seg det...
« Svar #22 på: juni 14, 2010, 21:29:46 pm » |
Skal du bruka hjula på boretreffet?? eller korti er deadline?
Kjetil Lima
« Svar #23 på: juni 14, 2010, 21:44:38 pm » |
Enkleste er vel å hente de selv når du skal til scc
1961 T1 - Custom
« Svar #24 på: juni 15, 2010, 06:45:21 am » |
Jo, men kjøpte dem i april og har prøvd å hente dem jevnt og trutt siden da.. Og selger har dem på bilen FREMDELES så hadde vært fint om det var gummi igjen på dem...
« Svar #25 på: juni 15, 2010, 07:44:30 am » |
Eg kan som sakt henta dei no snart, dvs rundt månadskiftet, so får eg dei til bergen, og det er alltids nokon som kjøyrer frå bergen til stavangertraktene, og kan ta med dekkene
Gromgutn
« Svar #26 på: juni 21, 2010, 19:45:48 pm » |
Jeg kan hente hjulene og oppbevare dem til det blir ordnet frakt videre, bor 5 min fra Frogner... Send meg i såfall en PM...
72 1302 roadster
« Svar #27 på: juni 22, 2010, 11:55:36 am » |
Hei Tistlo og takk for sist Gromguten henter hjulene og passer på dem for deg til du kommer. Flott om du tar dem med til Bergen, så er de mye nærmere.
« Svar #28 på: juni 22, 2010, 12:33:48 pm » |
Okå, men trur det er unødvendig att gromgutn henter dei, for Hølby kan og henta dei og eg skal til han for å henta ein bil.. då er det kurant att alt er samla på samme plass så ein slepp å rota rundt i allslags boligfelt med bil og biltralla på slep Men eg kan ta dei med for deg, herr Formula,men transport frå bergen og nedover kan eg ikkje hjelpa deg med
« Svar #29 på: juni 23, 2010, 05:43:59 am » |
Okå, men trur det er unødvendig att gromgutn henter dei, for Hølby kan og henta dei og eg skal til han for å henta ein bil.. då er det kurant att alt er samla på samme plass så ein slepp å rota rundt i allslags boligfelt med bil og biltralla på slep Men eg kan ta dei med for deg, herr Formula,men transport frå bergen og nedover kan eg ikkje hjelpa deg med Helt fint. Så da ber jeg Gromgutn ikke hente dem allikevel.
