juni 23, 2024, 20:13:15 pm *
Skrevet av Emne: ledningsnett 1302  (Lest 897 ganger)
« på: april 18, 2010, 16:20:20 pm »
Hvor får jeg tak i, og er det mye arbeid å bytte?
Kan jeg bruke til buggy?
« Svar #1 på: april 18, 2010, 17:37:59 pm »
Ingen?
« Svar #2 på: april 19, 2010, 13:08:07 pm »
Har sendt forespørsel So Cal Imports (socalautoparts.com) for å finne ut av dette. Ser ut til å havne på rundt 2.500.-for komplett til 1302, eller rundt 1.000.- for buggy.
« Svar #3 på: april 19, 2010, 16:15:10 pm »
Eg vil anbefala deg eit brukt nett, mht prisen. Det kan vera litt "knot" å få ledningane tredd gjennom diverse karosseriplasser. spesielt, frå under baksetet og bak til motorrommet(hugs derfor å legga inn ein trekketråd når du tek ut da gamla)
« Svar #4 på: april 19, 2010, 20:10:23 pm »
Men kan et buggy nett passe og ha nok funksjoner til at bilen kan EU godkjennes?
« Svar #5 på: april 19, 2010, 20:29:04 pm »
Ja altso ein buggy har vel stort sett da mesta som ein vanlig har. minus taklys og diverse stasj.. MEN pass på att det ikkje er snakk om ein kort buggy... Blunker for då vert plutseleg ledningane frå dash til baksetet ein god halvmeter for kort..
« Svar #6 på: april 19, 2010, 22:00:04 pm »
Skal ha dem på roadster, så taklys blir det ikke. Må sjekke lengda ja. Veit det finnes korte og lange buggysett.
Har fått PM på et bra brukt, holder på å sjekke det opp litt. (1302)
« Svar #7 på: april 20, 2010, 09:19:04 am »
går fint å bruke fra 02 det blir jo kanskje noe for langt men det går  å korte det og.skema på det du bruker er en fordel å ha for hånden.Nye kabelsko får du på Wurth .Bare å sette i gang Blunker
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
« Svar #8 på: april 20, 2010, 20:33:33 pm »
Ehh 1302 roadster og 1302 har vel sånn ca. like lange ledningsnett??
