Fjøslukt
« på: februar 24, 2008, 14:21:02 pm » |
Hei...
I fjor vinter stod pedalene mine under vann pga en vannlekkasje. (Ja, vet det var dumt...) Resultatet ble at jeg ikke har noen retur i clutchen.
Har skrudd ut pedalsettet, og prøvd med rustløser, varme, banking etc, men jeg får ingen retur på clutchen. Den beveger seg knapt, jeg må hamre den for å få bevegd den litt.
Er det mulig å skru vekk clutchen, for å komme til under, slik at jeg kan pusse og grise opp? Eller står clutchen fast på pedalsettet?
Jeg så det var en låsering mellom clutchen og bremsepedalen, denne tok jeg vekk, men det hjalp ikke noe. Ser også at det går en splint gjennom clitchpedalen, men denne klarer jeg ikke fjerne, vet ikke om det skal gå an å fjerne den heller...
Noen tips til meg?
T1-55
Bosted: Bø i Telemark
« Svar #1 på: februar 24, 2008, 14:23:36 pm » |
Hva med å sette inn et annet pedalsett?, tror ikke det er snakk om mange kronene for et brukt sett....
BUG ME!
« Svar #2 på: februar 24, 2008, 14:25:40 pm » |
Det går ann å demontere, men kan sitte litt godt. Husker ikke helt rekkefølgen, men man ser det hvis man har en sprengskisse. Enkleste er å bytte ja
svenole
« Svar #3 på: februar 24, 2008, 15:07:26 pm » |
Hvis det er som i gamle dager så må du få ut splinten og fjerne pedalen. Så kan du drive ut akslingen. Varme hjelper nok.
« Svar #5 på: februar 26, 2008, 20:46:32 pm » |
Den må ut ja. Er bare en pinne som er presset i, men den kan sitter farlig godt. Især når ditt er rustet som det er.
Kjøpt nytt brukt er mye enklere.
Fjøslukt
« Svar #6 på: februar 26, 2008, 22:05:34 pm » |
Allerede gjort det, men har lyst å leke meg litt med dette... Men da prøver jeg vinkelkutter, og sveiser på noe etterpå...
T1-55
« Svar #7 på: februar 26, 2008, 22:35:33 pm » |
jeg ser at du er igang igjen med dine spesielle løsninger.( ref. div tråder på vw2you), jeg håper ikke jeg treffer deg i trafikken med fjøs mekka bremsepedal.....Lykke til
BUG ME!
« Svar #8 på: februar 27, 2008, 15:09:37 pm » |
Eg har nettop demontert mitt pedalsett og det einaste du treng på dei splintane er ein dor Ligg nokon bilder på sio mi: www.69fullresto.blogspot.com
-tlf. 97419035 T-Mek AS
