juni 24, 2024, 14:41:12 pm
Nyheter
Teknisk, teori og praksis
1600 med DIGIJET sprut fra en golf...er det mulig?
Emne: 1600 med DIGIJET sprut fra en golf...er det mulig? (Lest 1175 ganger)
april 10, 2010, 15:23:33 pm »
Jeg har høgd en golf 1,3i i helga og den har jeg tatt av ett komplett digijet sprut. Med en liten tanke om å eventuelt lettvindt putte dette på en 1600 eller mer t1 motor.
Tenker ikke på at det skal gå noe spesielt fælt eller noe slikt, bare for moro egentlig.
Men, Golfen er 1300ccm og bobla blir uansett 1600, så jeg burde vel bytte dyser til noen litt større, og dermed lure sprutet litt, går dette an eller blir det bare tull. Noen som har peiling?
Hvor likt er dette det fra buss?
Sv: 1600 med DIGIJET sprut fra en golf...er det mulig?
april 10, 2010, 19:48:33 pm »
skal nok gå greit det.
DIgijet er samme som sitter på WBX i europa. og forsåvidt enkelt sprut.
spruter på alle 4 samtidig og forsignal fra en tenningsmodul.
er ikke sikkert du trenger å rote med dyser , hvilken effekt gir denne golfmotoren??
april 10, 2010, 20:07:56 pm »
Sitat fra: KnastenradUndKnotenblech på april 10, 2010, 19:48:33 pm
Går det å bruke en større luftmengdemåler å se om det klarer å justere seg selv?
april 10, 2010, 20:35:51 pm »
Golf II 1,3 hadde 55hk mener jeg.
april 10, 2010, 21:07:04 pm »
Det stemmer js 55hk. Vil det fungere med litt trim på en 1600? Hva gjorde du med ditt når du hadde det i fastback'n jørn? Hadde du det standard?
april 10, 2010, 21:09:32 pm »
Dysene er forøvrig 155
Svar #6 på:
april 10, 2010, 21:19:46 pm »
jeg hadde originalt wbx 2,1 sprut.
155cc/min bør holde lenge .
wbx sprut 165cc/min og 112hk.
