november 10, 2024, 20:25:58 pm *
Sider: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14
Skrevet av Emne: Lasse`s T1 `65..nå med oxyboxer i hekken  (Lest 105110 ganger)
Espen Sandbakken
Bosted: Østre Toten ,Lena
Klubbløs #008
« Svar #240 på: mars 17, 2009, 15:06:37 pm »
Må vel ha mer en strøm for og komme først over målstreken... hæææ?.. Blunker
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #241 på: mars 17, 2009, 15:11:23 pm »
Nå skal du bare passe deg litt du.. Gliser
Og man trenger mer enn bare motor og bunnplate for å stille til start også Øyerulling
Men du har vært så lur i det siste at jeg tror du blir ferdig likevel Osteaktig
Black59
Bosted: Trønder
LUFTLIGA`N
« Svar #242 på: mars 17, 2009, 21:45:29 pm »
bli en arti kamp derre Gliser
Type1 59
Tommen
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #243 på: mars 18, 2009, 09:47:00 am »
Har fundert litt på tenningsanlegg på denne motoren, og fikk et forslag om å bruke WBX tenningsanlegg. Hvordan er kurven på dette og vil det gi nok effekt? Eller bør jeg gå for noe mer "heavy"?
Espen Sandbakken
Klubbløs #008
« Svar #244 på: mars 18, 2009, 12:14:24 pm »
« Siste redigering: mars 18, 2009, 15:30:54 pm av Espen T1 66 » Loggført
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #245 på: mars 18, 2009, 12:32:23 pm »
Det var ikke så enkelt som jeg trodde da nei..men..kan jo prøve Glad
får jo litt for en rimelig penge på det da. men den sperra må bort ja Kult
Syncronaut
« Svar #246 på: mars 18, 2009, 13:21:14 pm »
Viktig å skille mellom wbx sprut og tenningsanlegg... Tenningsanlegget er, såvidt meg bekjent, "stand-alone"; så er det å forsøke å finne noe info om forskjellene mellom tenningskurvene på de ulike fordelerne som ble levert på disse motorene. En viktig faktor er selvsagt om man har forgassere med el uten vakumtilkobling, for de orig wbx-fordelerne har vel alle vakumklokke, såvidt jeg husker...
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #247 på: mars 18, 2009, 13:30:07 pm »
Det var sånn det var ja.
Nei, jeg skal jo ikke bruke innsprut. Kun tenningsanlegget ja. Hvis det går vel og merke:)
Espen Sandbakken
Klubbløs #008
« Svar #248 på: mars 18, 2009, 15:29:52 pm »
sorry var jeg som leste litt fort på skrå her:)
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
« Svar #249 på: mars 18, 2009, 18:13:48 pm »
se her .
http://www.oldvolkshome.com/ignition.htm#V1985
jeg mener 1,9 og 2,1 innsprut(Digijet) har samme fordeler
kan jo sjekke delenummer
her står det hvor mye mekansik (via vektene) fortennig og hvor mye vacumet drar opp på de enkelte
Syncronaut
« Svar #250 på: mars 18, 2009, 21:32:37 pm »
Fordeleren i linken til Jørn, 025 905 205K, er til DH-motoren. DJ har 025 905 205AF, DG og SP har 025 905 205AE, DF har 025 905 205AD, etc... Men med litt leting finner en kanskje flere linker med slike data... Veldig nyttig, jørn Glad
Gorm
http://tvwk.no/
FosenXpressen
Bosted: Leksvik, Fosen
TOTO
« Svar #251 på: mars 18, 2009, 22:19:53 pm »
Dæven Lasse.
Look`s like I`m gonna see your taillights this summer!!
 Gromme greier!!!
Æ LIKE D Æ SJER!!
TOTO!!
Fahrtknockerz Aircoolerz
   Member#1 & Founder
     "We break wind"
        it`s the smell
« Svar #252 på: mars 18, 2009, 22:57:03 pm »
ja delenummerene er vel forskjellge.
men det jeg mener er att total fortenning , kurve + vacum optrekk er så å si helt  likt.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #253 på: mars 18, 2009, 23:04:49 pm »
da skal jeg lete litt og se. jeg har aldri brukt vakuumfordeler på Webere. Hvordan gjøres dette på 48IDF Gliser
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #254 på: mars 18, 2009, 23:08:13 pm »
Dæven Lasse.
 Gromme greier!!!
Æ LIKE D Æ SJER!!
TOTO!!
Det...min kjære Watson...gjenstår å se...men at det blir LITT mer enn i 1641motoren, det blir det. Skal ikke røpe alt enda Rekker tunge
« Svar #255 på: mars 18, 2009, 23:14:27 pm »
gassere ja... diise vacum opptrekka er jo beregnet for "ported vacum"
finnes det ett sånt uttak på disse weberene?
altså att vacumet er tatt ut AKKURAT der spjeldet står på tomgang
sånn att på tomgang så er det ikke vacum(for kanten på spjeldet blokkerer for hullet til vacumporten)
og så fort du dytter på gassen så er hullet åpent og det dannes vacum(spjeldet går den veien slik att hullet kommer på undersiden av speldet)
jo mere gass du gir (mindre forskjelli trykk under/over) jo mindre vacumopptrekk
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #256 på: mars 18, 2009, 23:17:41 pm »
nå spør du mer enn jeg vet Jørn. Dette er det 2. settet med webere jeg har hatt i egne hender så...
kan du finne ut det ved å se en sprengskisse? eller hvis jeg tar bilde inne i huset rundt spjell?
« Svar #257 på: mars 18, 2009, 23:19:43 pm »
jeg har ikke snøring på gassere asså... men legg ut så kan jeg se og lære Rekker tunge
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #258 på: mars 18, 2009, 23:20:18 pm »
Det finnes sikkert gode løsninger ferdig. Har hatt msd i tankene men..
Finnes det flere gode alternativer? Hestene i denne motoren kommer til å ligge lavt i registeret.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #259 på: mars 18, 2009, 23:21:30 pm »
du er en sånn sprutefyr du Glad
for det har jeg null peil på. Skal finne bilder jeg
« Svar #260 på: mars 18, 2009, 23:22:07 pm »
på en daily driver er det veldig gunstig å ha vacumopptrekk
når man bare cruiser rundt..
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #261 på: mars 18, 2009, 23:22:52 pm »
Sprut som er tingen Lasse....
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #262 på: mars 18, 2009, 23:24:39 pm »
http://www.webercarbsdirect.com/v/vspfiles/weber_carburetor_schematics/48IDF7.pdf
Vet ikke om det er mulig å lese det utfra dette.
Guttorm! Hvor er du. Du kan dette Kult
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #263 på: mars 18, 2009, 23:25:41 pm »
har begynt å skjønne det... men det er noe med den gasserlyden...
Hulken
« Svar #264 på: mars 18, 2009, 23:27:51 pm »
Skulle ikke du kjøre i fra broder'n? Hjelper ikke med lyd da? Kan jo sette på et par spjeldhus fra en R-sykkel, bør jo bli litt lyd det....   Blunker
Arild B, Gjøvik
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #265 på: mars 18, 2009, 23:30:40 pm »
hehe..kanskje det. Men, fra spøk til revolver, hvor mye ekstra gir sprut i forhold til gasser. Fordeler / ulemper?
« Svar #266 på: mars 18, 2009, 23:32:42 pm »
tror ikke lyden blir så mye anderledes med sprut og sånne: Rekker tunge
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=412
Syncronaut
« Svar #267 på: mars 18, 2009, 23:45:31 pm »
Jeg er flink til å lese skjemaer og sprengskisser, mener du Blunker
Se på stykklisten på linken du la ut, pluggen i pos nr 36 kalles "Vacuum Take-Off Cover", og de tipper jeg sitter på rett plass iht det Jørn skriver ift spjeldene. Jeg regner med disse pluggene er tenkt brukt primært for justering av gasserne, men å bruke de for å ta ut vakum må vel også gå greit?
Gorm
http://tvwk.no/
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #268 på: mars 18, 2009, 23:45:50 pm »
Det tror ikke jeg heller Sjokkert
Må vel komme meg opp i 90-tallet etterhvert, ikke ligge i 70 Glad
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #269 på: mars 18, 2009, 23:47:50 pm »
Så da er det bare å sette inn et rør med gjenger som skaper vacuum til fordeler?
