Hei.
"Video - opplæringen" er ikke HMS vennlig.
Gjør slik heller:
Du løsner den mutteren som holde reimhjulet på dynamoen.
Ta vare på alle de tynne skivene som ligger rett bak mutter, og de som ligger mellom hjulhalvdelene.
Du justerer slarken ved å legge i mellom, eller ta vekk, de skivene mellom hjul halvdelene.
Ikke stram for mye, da kan ødelegge lageret på dynamo. La det være ca. 15mm slark når du presser med tommelen.
Hvis du er nybegynner, og har akkurat kjøpt boble, kjøp deg en Haynes Repair Manual for din modell. Den vil du trenge mange ganger.
Lykke til.
