juni 20, 2024, 13:45:23 pm *
Skrevet av Emne: Senking Bay (igjen)  (Lest 3264 ganger)
perpioneer
Bosted: Arendal
« på: mars 22, 2010, 08:25:48 am »
Leser mye om senkespindler og andre lure metoder for å få kjerra ned. Ikke det at jeg vil ha min til å krype langs bakken, men jeg lurer bare på et par ting:
Ser at det snakkes om smalere forstilling. Er det fordi det er tøft/stilig, eller gjøres det for å få bedre svingradius? I tilfelle, hvor mye er kjerra senket når man for problemer med det?
Så en gang en tabell på høydejustering i forhold til flytting av torsjonsstavene bak på T1, finnes det tilsvarende til T2?
Martin?
« Svar #1 på: mars 22, 2010, 09:14:29 am »
du kan senke bilen en del uten at det går utover svingradius, med det er når du korter forstillinga du minsker svingradius, som min som er kortet  4,5 tommer. den blir ikke noe særlig å lukeparkere med trur jeg, skal du bare ha den litt ned kjøp spindler, skal du ha den like lav som min kjøp spindler å senkeforstilling, å ja jeg har kortet forstilling får at det ser fett ut. men smak å behag.
lykke til med "the slamming job"  Blunker
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #2 på: mars 22, 2010, 10:00:50 am »
Men sitter du ikke snart på hjula?
« Svar #3 på: mars 22, 2010, 10:25:49 am »
LAAAANGT igjen.
« Svar #4 på: mars 22, 2010, 10:33:10 am »
Smalningen har også en praktisk betydning når du senker. Så klart avhengig av hvor mye en ønsker å senke og hva slags innpress på felgene / dekk man benytter, så er det ønskelig å holde dekket litt unna kanten på hjulbuen. Ganske så ubehagelig å styre bilen hvis kanten tar tak i dekket....
« Svar #5 på: mars 22, 2010, 11:22:52 am »
helt riktig berger.  på det bilde her ser du hjula nesten helt ute ved hjulbua. gikk fint å svinge å ingen subbing. men med en feks 4" kortere forstilling hadde hjula kommet 2" lengre inn på hver side (ca 5cm) å det hadde sett mye bedre ut i mine øyne  Sjokkert
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #6 på: mars 22, 2010, 11:45:17 am »
Hvis du skal ha Frontbeams så si i fra,lager 2" 3" 4" 5" 6" det er opp til dæ Osteaktig
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #7 på: mars 22, 2010, 11:58:38 am »
Mags
5" og 6"?? Frontbeams inkl. nye rammevanger da eller? Eller lager du endeplater der rørene står i hylser slik at bærearmene blir forsenket inn i platene?
« Svar #8 på: mars 22, 2010, 12:04:08 pm »
klin til..... å bli one of the boys  Kult
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #9 på: mars 22, 2010, 12:23:31 pm »
Når det gjelder de på 5 og6" så er det nok litt ombygging av bil som også må gjøres Sjokkert
Mags  90508914.
« Svar #10 på: mars 22, 2010, 12:36:13 pm »
4,5" da slipper man rør som stikker på utsiden av endeplatene som disse å   http://www.slamwerks.co.uk/
narrow-minded
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #11 på: mars 22, 2010, 13:11:47 pm »
Kan vi ta et avsnitt med bakparten også?
« Svar #12 på: mars 22, 2010, 13:22:21 pm »
hvor lavt skal du ha det?  heste sko plater senker 8,5 cm da beholder du fjeringsveien, eventuel justerbare fjærplater i tillegg å et hakk på ytre splines. annen dekk profil hjelper oxo litt, bare å utforske. Blunker
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #13 på: mars 22, 2010, 13:26:44 pm »
Bayer Arendal  det selges Fjærplater som er ferdig skjært til ditt behov Blunker
Mags  90508914.
« Svar #14 på: mars 22, 2010, 13:36:59 pm »
her til lands eller red9design?
eller man kan jo lage Blunker
* pl4.jpg (63.47 KB, 512x384 - vist 193 ganger.)
* pl5.jpg (55.88 KB, 512x384 - vist 153 ganger.)
* pl7.jpg (64.05 KB, 512x384 - vist 182 ganger.)
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #15 på: mars 22, 2010, 13:43:43 pm »
Tanken er i første omgang "bolt-on", og da blir det vel 3,5" spindler. Synes å ha sett justerbare fjørplater med hestesko, hvis du forstår hva jeg mener. Det er jo greit å kunne justere høyden en plass så jeg ligger nogenlunde i vater...
« Svar #16 på: mars 22, 2010, 13:52:08 pm »
husk med de 3,5" spindlene må man benytte sterkere endeledd, som t2d selger sammen med spindlene, det er får at på de spindlene "henger" hjula i kulene altså kulene er snudd 180 grader Blunker
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #17 på: mars 22, 2010, 14:02:19 pm »
Blir det bob-bob?
« Svar #18 på: mars 22, 2010, 14:05:41 pm »
vet ikke noe om dette men det er bare å sende t2d en mail å spør www.typetwodetektives.com de selger jo disse så de kan vel svare på det.
RuneA
Bosted: Oslo/Tallinn
« Svar #19 på: mars 22, 2010, 14:08:03 pm »
http://www.type2detectives.org/
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
« Svar #20 på: mars 22, 2010, 14:16:14 pm »
sorry, denne var vist riktig Blunker
http://www.bugwelder-shop.com/t2dshop/product_info.php?info=p33_Dropped-Spindles--Ball-Joint-type.html
* 33_0.jpg (102.04 KB, 430x500 - vist 172 ganger.)
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #21 på: mars 22, 2010, 14:25:18 pm »
jeg får ta en titt...
