juni 20, 2024, 13:07:42 pm *
Skrevet av Emne: ta ut bensintank baybuss  (Lest 2718 ganger)
« på: mars 07, 2010, 19:49:09 pm »
er det helt umulig å få ut tanken med motor i eller går det med "litt" makt. å hvor mange skruer sitter den plata fast med under?
« Svar #1 på: mars 07, 2010, 19:55:54 pm »
type 4 motor
« Svar #2 på: mars 07, 2010, 20:57:06 pm »
må vel vere noen som veit? eller ikke kanskje  Øyerulling
raaen
« Svar #3 på: mars 07, 2010, 21:14:18 pm »
må vel ut med motor og gir.
« Svar #4 på: mars 07, 2010, 21:30:16 pm »
var redd får det, viet om en som fikk den ut med å bare ta vekk plate, sitter den med skruer under å den plata.
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #5 på: mars 07, 2010, 21:31:36 pm »
plata er skrudd med to eller 4 skruer fra undersiden
« Svar #6 på: mars 07, 2010, 21:51:45 pm »
okey takk, får se litt på det i morra da. må vel ut med motor å gir vel.  Sint
« Svar #7 på: mars 07, 2010, 22:17:58 pm »
det er enklest å komme til tanken med motor ute men hvis jeg bare får vekk den plata så ser det vel sånn ut.
* 01-TankAndStrapsLookGood.jpg (60.58 KB, 640x480 - vist 173 ganger.)
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #8 på: mars 07, 2010, 22:19:37 pm »
Trodde det skulle holde å demontere gassere med innsug og stag og lutfilter for å frigjøre plass til å få ut tanken jeg... Blir seff mer knot med å få ut skruene på undersiden av plata med girkassa på plass. Var det ikke en tråd her inne hvor vedkommende fikk ut tanken med motoren på plass da?
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #9 på: mars 07, 2010, 22:24:23 pm »
år du først har den ute, kan du måle tykkelsen på uttaksnippel og ta et par bilder av nippelen for meg?.. Jeg er redd jeg må sveise inn nye for å få nok til 2332 motoren, samt at retur må inn.
29 Chevrolet AC Phaeton
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
78 Corvette sachs 380
77 T2 (Vandalbussen)
72 Eldorado cab
08 Alfa Romeo 159 Ti
« Svar #10 på: mars 07, 2010, 22:28:42 pm »
leita etter en sånn tråd jeg å, er vel å ta ut gassere-innsug-batteri åcoil å alt det kjafset rundt der, hvis ikke skruene vil ut så skal de (time vil show) ja jeg kan måle vandal.
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #11 på: mars 07, 2010, 22:29:43 pm »
takk!!..
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
72 Eldorado cab
« Svar #12 på: mars 07, 2010, 22:49:19 pm »
http://homepage.mac.com/ratwell/Type4/PhotoAlbum71.html   får bare prøve.
Bjørnar
« Svar #13 på: mars 07, 2010, 22:52:52 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,6413.0.html
« Svar #14 på: mars 09, 2010, 10:47:03 am »
UTE  Gliser
« Svar #15 på: mars 09, 2010, 12:24:37 pm »
den er 6mm, bilde kan jeg legge ut her i seinere Blunker
« Svar #16 på: mars 09, 2010, 14:42:00 pm »
vandal bilder Blunker
6mm rør
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #17 på: mars 09, 2010, 21:38:28 pm »
Takker og bukker....
Må vist sveise inn nye nippler jeg da... Må ha 8mm.
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
72 Eldorado cab
« Svar #18 på: mars 10, 2010, 08:23:04 am »
bare hyggelig, men den nippelen kan du jo skru av med den store mutteren å da er jo nippel løs.
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #19 på: mars 10, 2010, 12:52:43 pm »
Aha.. Men jeg må sveise inn en for returen også.. Om jeg ikke bare setter på en T..
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
72 Eldorado cab
« Svar #20 på: mars 10, 2010, 12:58:41 pm »
tanken ser hvertfall sånn ut nå. Blunker
noen som veit hva de 2 kobber rørene som går på langs er til?
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #21 på: mars 10, 2010, 14:37:27 pm »
Ventilasjon
« Svar #22 på: mars 10, 2010, 15:08:32 pm »
aha...  Glad
