« Svar #60 på: juni 23, 2010, 19:23:46 pm » |
Der var den ja Grattis med oval! Var jo kul da! Profilerte dører og batwing... det liker vi Skal egentlig ha hjertebaklys også da...
« Svar #61 på: juni 23, 2010, 19:31:00 pm » |
Ser på bildene ut som en kosejobb? Kun lakk og montering?
RødeBaron
« Svar #62 på: juni 23, 2010, 21:34:13 pm » |
takker tistlo, fruen ble fornøyd og da er det jo greit og være meg og ovalen er rustfri så langt jeg kan se, den har vert karosseriløfta og sveist der det har vert rust og bunnplata er grunna og lakka. så det gjenstår bare kosejobb ja. hjertelys.. hvis det dukker opp noen til en fordelaktig pris så må det på,men de chromlysene skal av sammen med stigbretta. den blir nok ikke original, da det er gjort for mye med den som ikke er etisk riktig,samt at det mangler en god del originalbiter. Er ikke interessert i et 10års puslespill enda så jeg får prøve å skvise noe rått ut av det jeg har. Har jo slakta 67-javan og sitter med en drøss gadgets derifra da...og det står forresten en 2180 baki hekken
original buddie Bugbuddies.no
RødeBaron
« Svar #63 på: juni 30, 2010, 21:17:47 pm » |
update lady-66
1300 motoren fra 67 javaen var så utrolig tihgt og fin med sine 90tusen km på telleren at denne må foræres frøkena, demonterer den lett og shiner opp detaljer før den får nytt exosanlegg og settes inn istedenfor den mer slitne originalmotoren.
RødeBaron
« Svar #64 på: juni 30, 2010, 21:29:35 pm » |
update oval 55:
da er planen klar, dette blir en nattens ridder, lakket i mattsvart og sparsomt utrustet med kun det nødvendige.. vil ta et nytt karosseriløft og inspiserer tidligere arbeid for å få oversikta på hva som er gjort og få kontroll på prosjektet. motoren en nybygd 2180, ikke innkjørt, skal jeg fikle litt med da denne var bygd kun for dragrace og jeg vil bruke den til gatekjøring også. kjøpte noen fine 356felger 4`5" og 5`5" her på forumet som passer prosjektet perfrekt. på med whitesides og dekk så blei det fint
Skaravelle
bugbuddies.no
« Svar #65 på: juli 01, 2010, 02:21:37 am » |
da er planen klar, dette blir en nattens ridder, lakket i mattsvart og sparsomt utrustet med kun det nødvendige...
Bare mattsvarte buddybiler snart nå Lukter egen logo...
bugbuddies.no
RødeBaron
« Svar #66 på: juli 08, 2010, 16:53:17 pm » |
Dønn orginal? Pffftt... Er ganske enkelt å snike senkespidler på Buddykonebilene, og bredda orginalfelger - det ligger jo i ordet - de er orginale. Vips!
vel vel, skaravell fikk rett.. fint med originalt, men den lille piffen mangler liksom... så jeg fikk madammen med på å prøve ut bredding og spindler. (ærlighet varer lengst ) sandblåste noen "rat"felger, lakket de i originalfarge og hvitt samt whitesides. på med spindler. Vips! en lekker boble. madammen er på jobb og skal godkjenne verket imorgen. kveldens jobb blir å bytte ut motoren med oppfresha 1300 fra java machina.
« Svar #67 på: juli 08, 2010, 23:35:31 pm » |
Ovalen kledde hjula! Syns den var feit i matt oransje også
« Svar #68 på: juli 09, 2010, 19:48:25 pm » |
Ovalen kledde hjula! Syns den var feit i matt oransje også Helt enig å få på noe røde-hvite pinstripe pån
« Svar #69 på: juli 10, 2010, 12:01:47 pm » |
Ovalen kledde hjula! Syns den var feit i matt oransje også Helt enig å få på noe røde-hvite pinstripe pån x2
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #70 på: juli 10, 2010, 13:19:58 pm » |
X3 denne var nice
T-1 1200 1965 T-1 Oval 1954 Golf MK2 1.6 Sport 1988 VW Caddy 2007
Skaravelle
bugbuddies.no
« Svar #71 på: juli 10, 2010, 21:52:25 pm » |
madammen er på jobb og skal godkjenne verket imorgen. Dommen ble?
bugbuddies.no
RødeBaron
« Svar #72 på: juli 11, 2010, 08:41:36 am » |
godkjent ovalen blir bytta farge på, matt orange er tøft det, men vil nok tone ned "se på meg" effekten på den bilen...bulker i tak og panser må fjernes,og den oransjfarga er himkok,så den er nok ute av gamet. tenkte på å lakke mattsvart for å så slipe ned så det oransje vises på "utsatte" plasser... det kan bli tøft,sammen med rød og hvit pinstripes...
« Siste redigering: juli 11, 2010, 08:59:57 am av RødeBaron »
« Svar #73 på: juli 11, 2010, 08:46:11 am » |
;Dgodkjent tenkte på å lakke mattsvart for å så slipe ned så det oransje vises på "utsatte" plasser... det kan bli tøft,sammen med rød og hvit pinstripes... okey da, do what you like
« Svar #74 på: juli 11, 2010, 11:23:22 am » |
Lyder absolut ikke som nogen dum idé heller det!
RødeBaron
« Svar #75 på: juli 29, 2010, 12:56:59 pm » |
Uppdate lady66 Hjertetransplantasjon: ut med original 1300 og inn med oppshina og finjustert 67-1300 med lav kmstand. bilen ble en drøm og kjøre sjekk forskjellen
« Siste redigering: september 05, 2010, 19:21:53 pm av RødeBaron »
RødeBaron
« Svar #76 på: juli 29, 2010, 13:12:07 pm » |
panserlist... tror du din folkevogn er 100% rustfri? tro om igjen. på samtlige av mine bobler har jeg utført dette, rustfella under falsen for panserlista fjernes for godt.
riv av driten
slip bort rust
grunning og lakk
på med selvklebende gummilist
RødeBaron
« Svar #77 på: juli 29, 2010, 13:17:46 pm » |
inn med sikkerhetsbelter,teppesett, radio,bambus og tunnellkurv. (merk;tidsriktig syntetisk pusseskinn,obligatorisk ) samt hvit detaljering på ratt og knotter etter fruens ønske. og det blei jaggu bra.
« Siste redigering: juli 29, 2010, 13:20:43 pm av RødeBaron »
« Svar #78 på: juli 29, 2010, 13:59:50 pm » |
Det med fjerning av falsen for panserlist og på med selvklebende gummilist var en fin løsning! Tror jeg stjeler den fra deg Ble jammen fin inni også
« Svar #79 på: juli 29, 2010, 14:37:51 pm » |
kjempe fin bil du/fruen har fått seg gitt.
« Svar #80 på: juli 29, 2010, 15:22:47 pm » |
Stroekent!!!
-tlf. 97419035 T-Mek AS
alask
« Svar #81 på: juli 29, 2010, 19:47:51 pm » |
det er vel ikke bare å dra av lista? må du ikke borre ut sveisene?
RødeBaron
« Svar #82 på: juli 29, 2010, 19:58:47 pm » |
martin,tistlo,takker for positiv feedback Ps,den er ikke strøken, men en fin bruksbil. Bare å dra lista av med ei tang og slip ned punkta etterpå
« Svar #83 på: juli 30, 2010, 08:50:24 am » |
martin,tistlo,takker for positiv feedback Ps,den er ikke strøken, men en fin bruksbil. Bare å dra lista av med ei tang og slip ned punkta etterpå Om ikkje bilen er strøken so er ivertfall arbeidet det
Adax (Buskebil)
Bosted: Kongsberg
"Aeris tepesco plebis plaustrum"
« Svar #84 på: juli 30, 2010, 23:53:10 pm » |
nå snakker vi garasje med respekt, grattis med fine biler, gleder meg til og se de på scc
Dare to be different. "Aeris tepesco plebis plaustrum"
LOBOPAPPA
Bosted: Bolsøya, Møre og Romsdal
Senkepøbelens far.
« Svar #85 på: juli 31, 2010, 09:33:35 am » |
Ovalen blir snadder Baron! Eller PERFREKT som du sei Digge tanken du har om å la det orange skinne igjennom det mattsvarte, blir rått trur i. Bli d fenderless me feit potte?
« Siste redigering: juli 31, 2010, 09:36:05 am av Svend »
RødeBaron
« Svar #86 på: juli 31, 2010, 17:01:04 pm » |
Hei buskeroar takk for skryt, kommer på scc med 66`n(selv om den er noe tam) gleder meg til å surre rundt småfull i bobleby igjen håper været blir knall.... Svend, ovalen skal bli så ond at tilogmed mannen med jåen vil gå en omvei når han møter den fenderless yess, ang potte så er jeg i tenkeboksen, ønsker originale utløp men fri flyt...
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #87 på: juli 31, 2010, 21:51:58 pm » |
Mye fint i garasja di ja! Synes eksos i originale utløp absolutt er det fineste. Vet ikke om Tri-Mil passer til motoren din, men er vel noe å vurdere. Og det er vel ikke så mye som slår dette:
Old Volkswagen never dies, they just go to old folks home!
RødeBaron
« Svar #88 på: august 31, 2010, 18:30:35 pm » |
takk for tipset, det eksosanlegget er nå prikka inn på ønskelista
RødeBaron
« Svar #89 på: august 31, 2010, 18:42:51 pm » |
har i det siste bistått lillebror med oppussing av bil, han har runda 16 og er klar for øvelseskjøring,og han ville øvelseskjøre i boble kjempegreier. så jeg snuste opp en rustfri 1303 som han pussa ned og klargjorde for lakkering. fargevalget ble tornadorød, en fyrrig rødfarge fra vw.Ellers så er den fenderless,empi-8 felger,recaro seter,gt-ratt og zoomtube. dette blir vel mere morro enn å dasse rundt i pappas bil
