juni 23, 2024, 20:32:27 pm *
Skrevet av Emne: Ønsker å kjøpe deler til byggning av motor!  (Lest 3144 ganger)
alask
Bosted: viterbro/ås
« på: januar 12, 2010, 21:35:47 pm »
Min 1600 begynner å gå på overtid så tenkte kansje å sette sammen en ny.
Tanken er en 1600-1885 mild motor tenkte å kjøre original gasser eventuellt sentermontert weber/dellorto
litt vassere kam, kansje litt porting og 1,25 vipper eller noe.
jeg har i utgangs punktet behov for alle deler utenom kjøleblekk og eksos
noen som har noe spennende deler som passer til et moderat mor\tor bygge?
« Siste redigering: januar 12, 2010, 21:40:51 pm av alask » Loggført
Frid
Bosted: Ringsaker
« Svar #1 på: januar 12, 2010, 23:35:09 pm »
Har ei blokk som er tatt opp for 90,5/92
Bør linje borres
H Tor
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #2 på: januar 13, 2010, 08:42:21 am »
du har bare blokk?
Hvilket volum blir det med standard slag?
jeg trenger allt:
Blokk
veiv (original)
råder (originale)'
kam (110 eller noe)
Allt av lager
silyndere (og stempler)
topper
vippestell
og allt det andre som jeg har glemt
Speed-Demon
« Svar #3 på: januar 13, 2010, 13:31:38 pm »
Har en blokk som er tatt opp til 94 og linjeboret. 3000,-
Har ogsaa 94 sylindre og stempler lite brukt (som nye) 1500,-
Har ogsaa veiv kontrollmaalt og polert 8 stiftet 2000,-
Jens K
Frid
Bosted: Ringsaker
« Svar #4 på: januar 13, 2010, 18:35:22 pm »
du har bare blokk?
jeg trenger allt:
Blokk
veiv (original)
råder (originale)'
kam (110 eller noe)
Allt av lager
topper
vippestell
Blir 1776 med 90,5 borring eller 1835 med 92 borring
Har veiv 8 stifta
Org råder
Rådelager og kamlager nye
Blokka er med 10mm bolter og casesavers
Har 2 stk bra org topper hvor styringene er tatt ut og porting påbegynt, nye ventilstyringer følger med
1500,- for alt
H tor
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #5 på: januar 14, 2010, 12:04:54 pm »
toppene er ikke frest opp?
Frid
Bosted: Ringsaker
« Svar #6 på: januar 14, 2010, 21:07:50 pm »
Nei toppa er org
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
« Svar #7 på: januar 14, 2010, 21:09:23 pm »
her har du til å begynne med da slask
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #8 på: januar 14, 2010, 21:16:22 pm »
Nei toppa er org
hvor holder du til?
Frid
Bosted: Ringsaker
« Svar #9 på: januar 14, 2010, 23:18:41 pm »
Bor ved Moelv ca 15 mil fra oslo
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #10 på: januar 15, 2010, 11:38:14 am »
du skal vel ikke inn til hovedstaden med det første?
« Svar #11 på: januar 15, 2010, 11:49:57 am »
Hei
Har org topper som er overhalt og satt inn nye styringer.Disse er borret opp til 90,5mm.
Er ikke brukt etter dette.
Jobben er gjort gjennom Andersen Racing.
Mvh Svein.
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #12 på: januar 15, 2010, 13:20:19 pm »
Hei
Mvh Svein.
pris?
« Svar #13 på: januar 15, 2010, 15:53:00 pm »
Pm
Speed-Demon
« Svar #14 på: januar 15, 2010, 20:22:26 pm »
Har et sett 92mm sylinder brukte. 1000 kr
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #15 på: januar 15, 2010, 21:09:20 pm »
ser ut til at jeg holder meg til 90,5
noen som har slike silyndere
Frid
Bosted: Ringsaker
« Svar #16 på: januar 15, 2010, 21:19:07 pm »
Alask
Er flere som er int i delene så hvis du er int så gi meg beskjed
1967 notch
1968 Variant 1600L
1966 karman ghia
1968 Variant 1600
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #17 på: januar 15, 2010, 21:44:38 pm »
Alask
er interisert  men hvor holder du til<?
« Svar #18 på: januar 15, 2010, 22:38:23 pm »
Alask
Blunker
« Svar #19 på: januar 16, 2010, 09:12:36 am »
Den maskina der lever av gammel vane alex..  Men den har funka bra sett i forhold til pris og hvordan den er brukt. Blunker
« Svar #20 på: januar 17, 2010, 19:10:48 pm »
Hei
Mvh Svein.
Var ikke disse noe for deg?H&aelig;
Mvh Svein
