november 01, 2024, 03:31:05 am *
Skrevet av Emne: Vann og muligens snegle oppi motoren  (Lest 3885 ganger)
Øyvind K
« på: februar 11, 2008, 09:10:30 am »
Hei
Har hatt en bil ståendes ute i regnet også har det kommet vann oppi motoren, jeg så en snegle også ligge der og 10 minutter etter var den borte, så jeg tror den er nedi der et sted..
Men er dette farlig? Eller kan jeg bare starte motoren og blåse ut alt med pure vw power ^^?
« Svar #1 på: februar 11, 2008, 09:24:48 am »
Skru ut alle pluggene og trekk motoren rundt med håndkraft. Så bytter du olje, setter i pluggene igjen og starter opp.  Glad
Øyvind K
« Svar #2 på: februar 11, 2008, 09:29:38 am »
Doh, crap jaja for gjøre det denne uken, takk for svar!
« Svar #3 på: februar 11, 2008, 18:14:05 pm »
Jeg liker ikke helt tanken på hva en snegle kan forårsake hvis den setter seg fast i en oljekanal. Uansett bør olje med mye vann i byttes.
Lynet
« Svar #4 på: februar 11, 2008, 23:10:37 pm »
Er det ingen her som bekymrer seg for sneglen!
Hva skjer med den om den roter seg bort i kamdrevene f.eks.
vwrc
« Svar #5 på: februar 11, 2008, 23:31:05 pm »
Kanskje den går seg bort,,,,,,,,får håpe den finner veien ut igjen,,,hehehe Osteaktig Osteaktig Osteaktig
    Tror det går bra jeg,,,,,start opp og gi gæss ............... Kult
« Svar #6 på: februar 12, 2008, 09:30:19 am »
Jeg trodde at sneglen var på vei ned i forgasseren, men du har kanskje et gapende hull i blokka?
Lurer på hvor mange bar en snegle tåler?
SilverPig
Bosted: Nesøya, Asker
Joik har større kraft enn krutt!
« Svar #7 på: februar 12, 2008, 15:59:05 pm »
Stor, slimete snegle nedi blokka er neppe spesielt morsomt for hverken sneglen eller blokka. Jeg er dessuten overrasket over at det finnes levende snegler ute i februar måned.
Jon T
« Svar #8 på: februar 12, 2008, 16:35:43 pm »
Artig at en sneil kan foråsake så mye blest Hadde jeg hatt en snegl hengende på motoren ville jeg ventet på turbo legget!
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #9 på: februar 12, 2008, 22:31:08 pm »
tenker snegla er nedi sumpen... Øyerulling
« Svar #10 på: februar 12, 2008, 23:38:10 pm »
Stakkars, der er det vel både mørkt og masse skumle skarpe kanter Gråter! Tenk den skrekkfilmen da! Kjør etter med sånn microkamera - http://smartprodukter.com/product_info.php?cPath=1_159&products_id=669
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #11 på: februar 13, 2008, 00:12:34 am »
Sitat fra: SilverPig link=topic=1946.msg20709#msg20709 date=1202824745     Jeg er dessuten overrasket over at det finnes levende snegler ute i februar måned.
[/quote
Ikke så overrasket over det nei... Var et innslag i Fredrikstad Blad om det i går. Det var meldt om flere funn av den store utgaven av hagesnile som spiser opp alt av planter og busker i hagen på sommeren. en kar hadde funnet 14 stk i helgen som var...  Blunker
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
riskyer
76 bay
« Svar #12 på: februar 13, 2008, 08:40:26 am »
dumt spørsmål men,hvordan kan den komme inn i motoren? Hvis du ikke har filtere på gasseren så skjønner jeg det,men hvis den var på vei ned der og du så det tror jeg kanskje jeg hadde tatt den bort. Gliser
Alt MÅ ned!!
bull
Bosted: fredrikstad
« Svar #13 på: februar 13, 2008, 10:11:01 am »
jeg har også hatt vann i motoren min,endte med totalhavari,hadde filtere,men ikke snegler Øyerulling
« Siste redigering: februar 13, 2008, 10:13:54 am av 1303bull » Loggført
BT
« Svar #14 på: februar 13, 2008, 10:12:26 am »
Må være usedvanlig stor dyse på den gasser'n!
Member #1 /Spliths venner
« Svar #15 på: februar 13, 2008, 11:58:39 am »
Det var det jeg forsøkte å spørre om tidligere også, HVOR kommer en snegle seg inn i motoren, og jeg lurer spesielt hvordan den klarer å komme seg inn i oljesystemet?  Hæ
HansO
« Svar #16 på: februar 13, 2008, 12:10:57 pm »
Jeg hadde byttet oljemerke. Fra snakeoil til aladinoil. Gliser
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
BT
« Svar #17 på: februar 13, 2008, 12:15:31 pm »
Ja, det er liksom greit at de spiser planter og slikt. Men å tygge seg veien inn i en motor synes for meg å være litt i drøyeste laget Blunker
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #18 på: februar 13, 2008, 16:48:02 pm »
Du er sikker på det er et sneglehus da, og ikke turboen?
« Svar #19 på: juni 10, 2010, 23:39:53 pm »
Har det skjedd noe mer her...?
Fredrik S.
Bosted: Mogreina
« Svar #20 på: juni 11, 2010, 01:45:37 am »
Bump of the year award? Men når det er sagt så hadde jeg vann til over traktene på 1835'n hver gang det regnet. Var bare å fyre det. To runder på starteren etterfulgt av vannsprut fra stingeren og vips så fyra motoren. Skjedde sikkert ti ganger på en sommer uten at motoren tok skade av det...
Fredrik Sørlie
« Svar #21 på: juni 11, 2010, 05:19:54 am »
Er redd sneglen ikke klarer seg.
