september 28, 2024, 10:49:30 am
Nyheter
: Velkommen til et samlet VWNorge!
Leter etter bolter
Emne: Leter etter bolter (Lest 1522 ganger)
Bøggymæn
Bosted: Heddal
Heitradal Bublelaug
Leter etter bolter
november 27, 2009, 14:33:00 pm »
Etter at jeg har fått laget meg adapter til å montere girkasse med reduksjonsboks på Baja´n,
er jeg nå på leting etter lengre bolter til dette. den skal være 12mm, 75mm lang. 109.
det som er problemet er at det er 1.5mm gjenger og det er det ingen her på Notodden som har.
Så det jeg lurer på er om det er en internettbutikk eller noen av dere som kan skaffe dette til meg,
8 stk.
André
Siste redigering: november 29, 2009, 03:06:21 am av Bøggymæn
Det du gjør, gjør det fullt og helt, ikke stykkevis og..
- 1969 Baja Bug
- 65-66 T1 Bastard
- 1959 Karmann Ghia Lowlight
- Fiberfab Aztec gt
Reiel
Sv: Leter etter bolter
november 27, 2009, 17:05:17 pm »
Her på Hamar har vi en butikk som heter AB Jernvare, de skaffer ALT innen skruer...
Har du ikke no sånn jernvare der du bor? Hva med Würth-mannen?
Reiel
Bøggymæn
Bosted: Heddal
Heitradal Bublelaug
november 27, 2009, 17:21:48 pm »
Har vært på tess, tools plus ett par lokale helter i faget :-)
men ingen som har 1.5mm gjenger :-(
Wurth mannen har jeg ikke noen avtale med
André
- 1969 Baja Bug
- 65-66 T1 Bastard
- Fiberfab Aztec gt
Reiel
november 27, 2009, 17:23:23 pm »
Sitat fra: Bøggymæn på november 27, 2009, 17:21:48 pm
Prøv å få til en avtale med han og test ut reklamen som går på radio'n om dagan
Reiel
november 27, 2009, 17:23:51 pm »
Zachariassen i Oslo skaffer det meste - men er jo et stykke unna.
Ring dem og spør.
Bøggymæn
Bosted: Heddal
Heitradal Bublelaug
november 27, 2009, 17:26:23 pm »
Mulig jeg skal en tur til kongsberg i morra, noen som vet om noe der?
Skal innom felleskjøpet, de har kanskje noe sånt.
André
- 1969 Baja Bug
- 65-66 T1 Bastard
- Fiberfab Aztec gt
Svar #6 på:
november 29, 2009, 19:54:40 pm »
Produktnummer 380-12-080 hos Arvid Nilsson er 80mm lang. 12x1,5 i 10.9 (Side 150 i katalogen)
http://www.arvidnilsson.com/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2Fno%2FHovedkatalog.pdf
Mener Tools skal være forhandler for de.
Svar #7 på:
desember 03, 2009, 08:54:07 am »
stikk bort til nermeste vw forhandler å spør etter en skrue som heter N 102 412 02 den er 85mm lang men kan jo kappes denne sitter på nedre støtdemperfeste foran på Vag biler fra 1997 og oppover.
Siste redigering: desember 05, 2009, 14:18:47 pm av 1303SS
Meld deg inn i klubben vår:
