november 01, 2024, 03:46:53 am
Nyheter
: Velkommen til et samlet VWNorge!
Plassering av girkasse i front
Emne: Plassering av girkasse i front (Lest 1474 ganger)
vidars
Bosted: Aurskog
oktober 19, 2009, 18:24:55 pm »
Hei jeg holder på og setter inn en 1300s kasse i bobla, problemet er at jeg har
faste fester dvs uten gummi som er kjøpt hos hot shop.
Dette festet passer ikke på kassa, men det er bare å bore nye hull.
Men kassa skal vel være sentrert på bunnplata i front, eller litt til
venstre som girspaken?
Noen vet sikkert.
Sv: Plassering av girkasse i front
oktober 19, 2009, 19:22:24 pm »
Du må bruke korrekt girkassefeste og/eller bytte nesekonet over fra den gamle kassen. Finnes adapter å få kjøpt.
vidars
Bosted: Aurskog
oktober 19, 2009, 19:29:50 pm »
fillern, og jeg som solgte den gamle kassa for noen få hundrelapper
oktober 19, 2009, 22:33:26 pm »
Vil du virkelig ha faste fester?
Uten gummi går alle vibrasjoner inn i karosseriet.
oktober 19, 2009, 23:35:56 pm »
Det bråker deilig!
Gjør det
kun
med vilje
vidars
Bosted: Aurskog
oktober 19, 2009, 23:38:39 pm »
jepp, da slipper jeg hjulsprett når jeg setter litt hardt igang,
synes forresten ikke at det vibrerer mer i bilen med dette festet.
Også er det morro å spinne litt også
Svar #6 på:
oktober 19, 2009, 23:42:03 pm »
Spinne kan du gjøre med rhino mounts og :-)
Jeg kjører selv med stumme fester og det vibrerer/bråker særdeles mye mer i min bil enn andre liknende. Er nok flere faktorer som spiller inn, men liker du å prate med noen inni bilen mens du kjører foreslår jeg at du forsøker f.eks CB sine gule gummifester først.
Har du gjort andre avstivninger bak for å forhindre hjulhopp som f.eks traction bar eller truss bar?
vidars
Bosted: Aurskog
Svar #7 på:
oktober 20, 2009, 17:02:02 pm »
Kjører buggy, så det bråker uansett, jeg har ikke andre avstivninger, men
har startet med montering i disse dager, men har planer om å kjøpe noe
greier så den blir litt stivere
Vidar
