juni 24, 2024, 15:09:48 pm *
Skrevet av Emne: Oppdatert tråd: 16" Porsche 964 felger til 1971 1302S  (Lest 3686 ganger)
Superbeetle
« på: oktober 05, 2009, 16:32:37 pm »
Hei
Jeg skal kjøpe nye felger og dekk til bilen min snart. (1971mod 1302S)
Jeg har veldig lyst å prøve et sett med 17" felger. Jeg tenker da og bygge om boltsirkelen til f.eks 4*100, med mindre noen har forslag til mer egnete boltsirkler. Tar også imot tilbud på komplett sett med felger/dekk, skiver og trommler om noen har slikt Blunker
Nå kjører jeg med 4*15(muligens 4,5) med 165-15 som er håpløst dårlig å kjøre med, både pga dårlige dekk og at jeg ikke liker dekk som krenger slik.
Jeg vet ikke hva org innpress er, men tror det er rundt 34.
Spørsmål:
Hvilke felgbredder og innpress passer innunder org skjermene?
Jeg har sett på 7*17 ET40 og med 205/40-17 da dette er det som virker mest logisk i hodet mitt uten å regne mer på det. Har sett noen her på forumet som har relativt brede bakdekk under org skjermene. Kan jeg ha enda høyere innpress uten å ta borti fjærbein?
Jeg har også sett litt på porschefelger, da dette ofte er litt kult.. Disse har jo ofte veldig høyt innpress (ET50-60), hvordan vil det passe?
Det mest logiske vil være å kjøpe 17" felger, men hadde vært litt kult med 18" Gliser Sjokkert
Nytt spørsmål: Hvor får man kjøpt skiver og tromler med annen boltsirkel? F.eks 5*130? Prøvde å se i hot shop sin katalog da jeg trodde de hadde... Hæ
« Siste redigering: oktober 07, 2009, 19:44:02 pm av Superbeetle » Loggført
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #1 på: oktober 05, 2009, 17:12:11 pm »
Ta en telefon til en av forhandlerne av deler til boble så kan de helt sikkert hjelpe deg med å skaffe nye tromler/skiver med annen boltsirkel.
Ellers, om du er redd for at felgene kommer til å ta borti fjærbeinet/fjærene finnes det noen gode alternativer for å få plass til breiere felg/dekk:
http://toplineparts.com/products/maxxstruts.htm
http://toplineparts.com/products/maxxextreme.htm
http://toplineparts.com/products/sportsprings.htm
"The new way to get big 7 inch wide wheels and tires under your stock fender! MaXX Struts!
Our new coil-over design with small 75mm spring gives maximum wheel and tire clearance for larger 16, 17, and 18 inch wheels. Wheels must have a minimum 5 1/2 inch back spacing for best results. Supplied with adjustable ride height housings, gas GTI shock inserts, springs, billet aluminum spring holders, and closing nut. For 71 to 73 models, this kit lowers from 2 to 5 inches in half inch steps. 74 and later models can lower up to 3 inches."
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Superbeetle
« Svar #2 på: oktober 05, 2009, 18:57:31 pm »
ahh... Sexy fjærbein Gliser
Noe slikt SKAL jeg ha!! Har sett såvidt etter coilovers før, men finner jeg stortsett til 1303 som har samme oppsett som bl.a golf 1
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Filip/purity
« Svar #3 på: oktober 05, 2009, 19:03:15 pm »
Ganske herlige de coiloversene fra TopLineParts ja, og genialt at de har alt til 1302 også. Har 1302 selv, og har handlet overhalingssett til fronten derfra, og kan så absolutt anbefale dem!
Enda mer sexy er kanskje MaXX-Xtreme fjærbeina Gliser
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Superbeetle
« Svar #4 på: oktober 05, 2009, 19:10:50 pm »
Hvordan bestilte du fra dem?
OG, når jeg ser etter coilovers så får jeg ofte spørsmål om jeg har 2 el 3 hulls feste? Regner med at jeg har den typen med 3, siden fjærbeinet sitter festet nede med 3 bolter, og at de med 2 er slik som på siste bildet du linket til..
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Filip/purity
« Svar #5 på: oktober 05, 2009, 19:53:46 pm »
Det er tre-hulls fester du har ja, dette ble brukt på 1302/03 tom. 1973 såvidt jeg husker.
For å bestille fra dem er det bare å sende en mail til info@toplineparts.com. Så ordner de en total sum inkludert frakt.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Superbeetle
« Svar #6 på: oktober 07, 2009, 18:45:59 pm »
Nytt spørsmål:
Om jeg kjøper Porschefelger eller andre felger med porsche boltsirkel. Vil sentreringshullet passet med navet på boblen? Org er det jo ikke noe sentrering mot navet.
Har forøvrig bestilt tromler og skiver med 5*130 boltsirkel nå..
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Superbeetle
« Svar #7 på: oktober 07, 2009, 19:38:22 pm »
Nå har jeg kjøpt org felger fra en 1990 964/911
Disse er 7*16 ET55 og 8*16 ET52
Hvordan vil disse passe på min bil? Jeg har lest litt på div linker her på forumet om tilpassing til 1302. Hadde vært en stor fordel å slippe å bruke spacere/samt at de gikk under skjermene.
Denne 58 modellen har 8*16 Fuchs med 225/40-16. Ser ikke ut som han bruker spacere og det går jo fint under skjermen. Noen som vet hvilket innpress disse felgene har?
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Superbeetle
« Svar #8 på: oktober 08, 2009, 12:52:07 pm »
Jeg får fortsette tråden på egen hånd da, med å både stille og svare på spørsmålene selv:)
Har sendt en mail til toplineparts.com, og satser på å kjøpe coilovere derfra. Målte avstanden fra dekk til fjærbein slik det er orginalt idag, og det var ikke mye å skryte av Hæ Så tilpassete coilovere og eller spacere må til! Har også sendt en mail til herren som eier den avbildete 58´en samt til 1302 her på forumet, etter å ha lest bl.a denne tråden http://www.vwnorge.no/index.php/topic,6425.0.html
Sistnevnte gav meg en ganske god forklaring på hvordan jeg kunne tilpasse og bygge min egne coilovere Glad Men 1) jeg vet ikke om dette vil passe med felgene alikevel.
2) Jeg skal sveise selv Gliser Hæ
Ellers så henter jeg felger ikveld, og forhåpentligvis er skiver og tromler på vei fra Jøran Larssen.. Glad
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #9 på: oktober 08, 2009, 13:02:22 pm »
Bak går det nok greit innunder. Foran kan det muliges gå på det berømte håret. Hør med Boblebaard på forumet her, Han har 17" innunder orignalskjermer men aner ikke noe om innpress på de.
Superbeetle
« Svar #10 på: oktober 08, 2009, 13:21:33 pm »
Skal sende en mail..Glad Regner med at dette er den bilen som har vært i Gatebil?
Men tror du bakfelgene går på uten spacere? jeg leste noe om at jeg kanskje kunne slipe av demperstopperen samt bytte ut ene bolten på det bakre fjærfestet med en forsenket.
Disse coiloverne fra toplineparts skal være så smale at brede 16-17-18 skal gå innunder org skjermer. De anbefalte felger med 5 1/2" backspacing.
Jeg var litt usikker på hva dette betydde.. Men vil tro at det er felger som bygger 5 1/2" innover. Mine 7" ET55 felger vil bygge 5.66" innover. Om hoderegningen min stemmer!  Vil det si at jeg kanskje må ha en smal spacer alikevel.. Hæ
Edit: Leste nå at de krever dette som minimum for best resultat. Da er jeg like blank igrunn..
Our new coil-over design with small 75mm spring gives maximum wheel and tire clearance for larger 16, 17, and 18 inch wheels. Wheels must have a minimum 5 1/2 inch back spacing for best results. Supplied with adjustable ride height housings, gas GTI shock inserts, springs, billet aluminum spring holders, and closing nut. For 71 to 73 models, this kit lowers from 2 to 5 inches in half inch steps. 74 and later models can lower up to 3 inches. "
« Siste redigering: oktober 08, 2009, 13:27:49 pm av Superbeetle » Loggført
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #11 på: oktober 08, 2009, 13:42:55 pm »
Ja du må nok regne med å space ut bak
Superbeetle
« Svar #12 på: oktober 08, 2009, 13:49:56 pm »
Legger ut en link om tilpassing av slike felger.. Så har jeg alt i en tråd:)
http://www.vdubengineering.com/technical/wheel.htm
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
