november 01, 2024, 03:49:15 am
Nyheter
: Velkommen til et samlet VWNorge!
trykkplate problem!!
Emne: trykkplate problem!! (Lest 1002 ganger)
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
september 12, 2009, 02:31:30 am »
Har ett lite problem med montering av clutchen min!
kjøpte ny clutch og lamell fra cip1,og monterte det på motoren min,
Men etter att jeg satte inn motoren så gikk den bare en halv runde runt og så stå den helt fast!
etter en del om og men så tok jeg ut att motoren og da så jeg att det er 2 bolter på sjølve trykkplata
som tar i mot inni girkassa,noen som har vært borti dette før?
har brukt forsterka trykkplater før men aldri hatt dette problemet!er vel bare og slipe bort i girkassa men kanskje noen andre har
en løsning!er jo dumt og gjøre den svakere en den er,så lenge det er runt der akslingen på utrampings mekanismen sitter!
(65.42 KB, 800x600 - vist 115 ganger.)
Siste redigering: september 12, 2009, 02:36:37 am av tezer
Vw 1302
Sv: trykkplate problem!!
september 12, 2009, 08:43:27 am »
Har du noe formening om hva de boltene gjør i trykkplata? Holder de fast noe, eller er de der bare for tyngden sin del? Min første tanke var at de er avbalanseringslodd, selv om det er mer vanlig å ta bort tyngde (bore hull) på motsatt side når det balanseres.
tezer
september 12, 2009, 10:49:28 am »
Nei for og være helt ærlig så har jeg ikke tenkt så mye på hva dem bolta er til,
kan være avbalanserings lodd ja!skal ut i verkstedet litt senere i dag og se grundig over alt på trykkplata!
Vw 1302
tezer
september 12, 2009, 23:28:13 pm »
Det viste seg og være avbalangserings lodd,og ikke
skruer med unnbarkkohode som jeg først trodde,vart vel litt trøtt på slutten tenker jeg:)
men gjorde det den enkleste måten,slipte litt av i girkassa og da gikk det greit!
Vw 1302
