november 01, 2024, 03:45:33 am *
Skrevet av Emne: motoren døde bare..?  (Lest 1514 ganger)
the bublguy
Bosted: Molde
« på: september 09, 2009, 14:06:40 pm »
Var ute å crusa me bobla mi da den plutselig bare døde, og måtte få tauet den hjem :S
Da jeg kom hjem så jeg over alt av ledninger, batteri, bensin og alt er som det skal.
bensin på tanken som kommer i forgasseren når jeg trår på pedalen, batteriet har rikelig med strøm og
tennpluggene tenner når jeg vrir om nøkkelen.
Hva kan være galt? må prøve å få den igang før bobletreffet til helga
Roy
Brezel
Bosted: Biri
« Svar #1 på: september 09, 2009, 14:56:58 pm »
Akkurat det samme skjedde med bobla mi forrige helg.
Viste seg at bensinpumpa hadde tatt kvelden. Hadde reserve i bilen så var fikset på ti minutt. Glad
the bublguy
Bosted: Molde
« Svar #2 på: september 09, 2009, 15:02:18 pm »
men når det kommer bensin i forgasseren når jeg trykker på pedalen?? kan det forsatt være bensinpumpa?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: september 09, 2009, 15:10:56 pm »
Ja, det kan det, fordi bensinen ligger i flåtørkammeret, og ikke rett i fra pumpa!
Men det er ikke sikkert at den har tatt kvelden fullstending, men nok til at bilen ikke får nok til fungere....
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #4 på: september 09, 2009, 15:16:08 pm »
Sjekk at kullstiften inni fordelerlokket er på plass. Sjekk også stiften.
the bublguy
Bosted: Molde
« Svar #5 på: september 09, 2009, 15:31:17 pm »
kullstiften og stiften ser fine ut
98super
Bosted: Oslo/Langesund
« Svar #6 på: september 09, 2009, 19:01:13 pm »
Kabel fra fordeler til coil ?  Øyerulling
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #7 på: september 09, 2009, 19:31:14 pm »
etter det jeg forstår så har du gnist på pluggen og bensin for den
og kompresjonen er i orden!!har du sett etter hvordan stiften din er,
og hvor stor åpning det er på den? hvis du ikke har elektronisk tenning da!
Vw 1302
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #8 på: september 10, 2009, 01:23:36 am »
Bare et forslag (mulig noen har sagt det allerede, vet ikke hva ting heter), kan det ikke være den  ventilen som sitter nederst på forgasseren (sier klikk når man kobler på spenning og klikk nå den kobles av igjenn) evt choke som er syk, men det burde være lett å se.
the bublguy
Bosted: Molde
« Svar #9 på: september 10, 2009, 10:09:25 am »
har fått noen til å se på stiften og den er som den skal være.
skal bytte over kabler til tennpluggene fra gamlemotoren etter jobb å se om det er de som gjør det.
tok ut den ene tennpluggen i går kveld, å da startet motoren  Tvilende men når jeg satte inn tennpluggen igjen så gikk den i noen minutter før den døde igjen  Hæ
