juni 23, 2024, 20:59:30 pm *
Skrevet av Emne: Vinter 09/10 hvilke planer har Du for din splitt eller oval?  (Lest 6483 ganger)
« på: september 08, 2009, 20:13:44 pm »
jeg har laget meg to lange smørbrødlister meg ting jeg vil gjøre med bilene mine utover vinteren.
Noe kan nevnes her:
Male VW-merket svart i gamle strøkne kapsler
Male papp til panserrom i splitt
Innrede hanskerommene i origianlstoff
Patinere
Sveise gamle skjermer
Bygge opp en original tutknapp
Overhale gamle bensinpumper
Overhale gamle forgassere
Restaurere en originalforstilling
Selge deler
Kjøpe deler:)
Osv. med mer
Hva har DU tenkt å gjøre i vinter (realistisk?)?
Dag L
« Svar #1 på: september 08, 2009, 20:27:47 pm »
Få 57' ovalen inn på verkstedet og gjøre mest mulig av dette:
Ta ut originalmotoren (har syyyyyk  Sjokkert endeslakk) skal etterhvert overhales med NOS deler
Sette inn NOS 30 hk fra brannpumpe
Sveise kanal førerside
Overhale bremser
Montere noe ekstrautstyr
BRM
Puma???
Montere radio om noen skulle ha en til overs.... Blunker
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
GeirH
« Svar #2 på: september 08, 2009, 21:33:08 pm »
56 oval.
Skal ned fra låven, børste støv. Sveise rust, registrere.
Brukes. Itteno smykke, bare i orden mek/teknisk. Rullende rest.obj.
Ny motor og gear.
Har laaang VW-pause.
« Svar #3 på: september 08, 2009, 22:39:48 pm »
- bytte girkasse
- gå over bremser , bytte det som er dårlig
- male vw merker i kapsler , få tak i et par gamle bra kapsler først
- sy nytt kanalteppe V side , fått tak i teppe
- pusse litt overfladisk rust i reservehjulbrønn
- bytte frontrute
- og sikkert litt småtteri
- drømmer om banjo/petri ratt med stor hornring
JonB
« Svar #4 på: september 09, 2009, 01:00:48 am »
Selge driten...
« Svar #5 på: september 09, 2009, 11:38:27 am »
Blunker
- Finne ut mer om Svalbard- og Afrikahistoriene, nøster opp i registreringshistorien også. Venter på svar fra King's Bay med god hjelp fra Svalbardveteran Jokernord.
- Sveise rust om anledningen byr seg - begge bunnplatene må skiftes, begge kanalene må tas, et par Hookeybiter nede på A-stolpene og nye støtfangerfester.
- Se etter livstegn med 6V batteri, motoren sviver fint rundt men det er minimal kompresjon.
Blir neppe mye bilkos fremover, men håper det lar seg gjøre å ta litt i ledige stunder.
« Svar #6 på: september 09, 2009, 13:56:05 pm »
Selge driten...
Hva skal du ha for driten a?
JonB
« Svar #7 på: september 09, 2009, 14:11:31 pm »
Bud over 25k
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #8 på: september 10, 2009, 19:17:35 pm »
håper jeg får taktrekket jeg bestilte i februar , så jeg kan få inn taktrekket i vinter hvertfall  Tvilende , kanskje gi 25hk motoren en lett gjennomgang, å prøve å få tak på de manglende teppedelene å prøve å få justert torsjonsstavene bak riktig, etter tidligere eiere, som sikkert har hatt de ute, uten merking eller noen kontroll på hvordan de ble satt inn igjen Gråter  (ca 2cm forskjell på h og v side bak...)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #9 på: september 16, 2009, 09:50:45 am »
Mine planer for høst/vinteren er:
Få på litt lakk
Kjøpe tak trekk
Nytt interiør
Og montere hele shiten sammen igjen  Gliser
Prøve å få tak i en billig og bra 1600 motor eller støre Øyerulling
Og håper jeg får de 2 siste felgene jeg har bestilt for 3 måneder siden :-)
boble54
Bosted: Skjetten
« Svar #10 på: september 24, 2009, 12:49:40 pm »
Har mest sannsynlig knekt et blad i torsjonsfjæringen på foraksel på-54,n så forstillingen bør overhales. Har også kjøpt nyoverhalte spindler med kingbolter. Må dette på plass til neste sesong.
-74 1303 Big
-76 1303 Cab
-76 T-2 Westfalia Camper
-87 T-3 Reimo Camper
« Svar #11 på: september 24, 2009, 22:16:50 pm »
Tja, det jeg skulle gjort, har ofte stått ugjort på våren... Øyerulling
Så det nevner jeg ikke høyt.
« Svar #12 på: september 24, 2009, 22:33:38 pm »
Mine planer er å få 52n på veien til 1.mai.
Dette er totalt avhengig av deletilgangen utover.
Gleder meg som en unge.. Glad
« Svar #13 på: september 24, 2009, 23:03:14 pm »
Planer:
-For den ene. Ny mindre motor... med forhåpentligvis en kraftig effektøkning.
-For den andre. Flytte den ut av fukthøla den står i nå. Og inn i varmen.
-For den tredje. La den stå.... låst. Med nøklene inni  Øyerulling
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #14 på: september 27, 2009, 18:23:21 pm »
Planer:
 Gliser Gliser står den der enda med nøkkler i nede i hagen..  Gliser
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
« Svar #15 på: september 27, 2009, 18:50:30 pm »
Jepp  Øyerulling
GeirH
« Svar #16 på: september 27, 2009, 20:27:59 pm »
56 oval.
Ny motor og gear.
Ojjjjj, her går det unna.
Fikk bilen ned fra låven idag. Ikke børstet støv!
Ellers er deler bestillt....
Lundby
« Svar #17 på: oktober 04, 2009, 10:18:50 am »
Race ovalen skal få - ny clutch
                          - sett over bensinkrana si som lekker litt
                          - sett over bremsene sine
                          - mere options hvis jeg kommer over  (har du noe jeg trenger??)
                          - kanskje en prosjekt tråd
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #18 på: oktober 05, 2009, 16:35:32 pm »
54'en skal endelig få på plass Porsche motoren som står der nybygget og fin i motorbukken sin sammen med en nyere kasse.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,4875.30.html
Er lei krasjbox som det renner olje fra
Så kan kasse og original motoren stå på garasje loftet til en gang jeg får lyst og tid til å overhale.
Reiel
« Svar #19 på: desember 02, 2009, 08:56:16 am »
Fruen's 55 skal få ALT nytt når det gjelder 20 cm nederst på hele karosseriet, i første omgang.
Bunnen er 97% ferdig sveist så her blir det lakk og montering mens resten sveises.
Håper å levere til lakk slik at bilen er klar til BC2010.
Så her er det bare å stå på men blir tiden for knapp tas ingen snarveier for å bli klar til satt dato Blunker
Reiel
« Svar #20 på: desember 02, 2009, 15:21:15 pm »
Blir kosemekk på meg. Bare å få mekke på ei boble i det heletatt blir den beste julepresangen i år trur jeg. Bor jo over 50 mil unna bilen min. I ferien skal jeg montere VDO-klokke i høytalergrillen og få på Schenk askebeger på girspaken. Så skal jeg prøve å få tatt meg en tur på en viss låve der det står en 3-fold splitt jeg har kjøpt Glad
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #21 på: desember 19, 2009, 21:45:05 pm »
å jeg venter fortsatt på taktrekk jeg da...... Trist
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #22 på: februar 07, 2010, 20:12:46 pm »
Dett er planene. Håper jeg rekker det, og klarer å skaffe delene.
Skifte bremseslanger (rakk det ikke i fjor)
Skaffe papp til bagasjerom (ikke lett å få tak i)
Sette på profilerte lister på stigtrinn
Skaffe gummimatter (brune)
Sist men ikke minst, sette på 16" originalfelger og dekk med sorte sider
* Boble 002 (Small).JPG (95.28 KB, 720x480 - vist 247 ganger.)
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #23 på: februar 07, 2010, 20:18:27 pm »
Nydelig denne:)
Praise the aircooled
ZAR
Bosted: Nær Bergen
« Svar #24 på: februar 07, 2010, 20:41:58 pm »
Wolfgang Gips produserer papp til bagasjerom av meget høy kvalitet.
Ingen webside men du treffer han på gipsw@gmx.de
Tysker men forstår engelsk så bra som en tysker kan :-)
Meget hyggelig og seriøs fyr!
Her er min med pappen montert:
* splitt82.jpg (60.61 KB. 450x300 - vist 266 ganger.)
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #25 på: februar 07, 2010, 20:46:57 pm »
Takk for opplysningen om papp. Da skal jeg sende ein mail til han.
Som du sikkert ser er det en gammel boble som er "litt sliten" og ikke alt er riktig. Det er byttet bakplate, og satt i 34 hk i forbindelse med en bakskade. Den har blitt lakket hvit, og senere sort. Bilen er solgt ny i Norge, og jeg er 5 eier.
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #26 på: februar 07, 2010, 22:25:31 pm »
[/quote
ved nøyere innzooming ser man det er trillebårhåndtak ja. men masse patina og historie:)
Sonic
« Svar #27 på: februar 08, 2010, 16:52:39 pm »
Ovaler er fine , skal prøve å mate henne med denne i vinter å se hva som skjer ..
* 2902806.jpg (35.57 KB, 562x452 - vist 231 ganger.)
« Siste redigering: februar 08, 2010, 16:54:12 pm av Sonic » Loggført
