aremann
Bosted: buskerud
« Svar #150 på: desember 19, 2010, 21:16:10 pm » |
Det største problemet blir vel å nå ned til pedalane Are,viss du heiser for mye? hehe.. plattå sko olli ell treklosser på pedalene
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #151 på: desember 19, 2010, 21:24:01 pm » |
Den er heva med 8 cm, satt inn Porsche stoler+ at jeg har tatt ut noe av polstringa i stolen. Hvor mye du kan heve avhenger av hvor lang du er Jeg er 188cm og 8 cm er ikke noe problem. åssen coilovere er d du bruker ?? lengde å sånn
« Svar #152 på: desember 19, 2010, 21:36:25 pm » |
Den er heva med 8 cm, satt inn Porsche stoler+ at jeg har tatt ut noe av polstringa i stolen. Hvor mye du kan heve avhenger av hvor lang du er Jeg er 188cm og 8 cm er ikke noe problem. åssen coilovere er d du bruker ?? lengde å sånn trur de er kjøpt hos unneberg.
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #153 på: desember 19, 2010, 21:38:13 pm » |
okay syns ikke så godt med innsmalna er jo snakk om 5cm på hver side da,så trudde d sku syns bedre igrunn
riskyer
76 bay
« Svar #154 på: desember 19, 2010, 22:47:53 pm » |
Det kommer an på innpresset på felgene,hvis du kjører dropp spindler så bygger de også 12 mm utover. Coiloversene jeg bruker er GAZ ,kjøpt hos Unneberg ja. Hør med Tommy hvor stramme fjærer jeg fikk siste gangen,de funker veldig bra!
Alt MÅ ned!!
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #155 på: desember 19, 2010, 23:50:26 pm » |
ja har dropp spindler ok da ska j sjekke.bruker coilovers bak å eller?
riskyer
76 bay
« Svar #156 på: desember 20, 2010, 00:12:46 am » |
Ikke på denna,men Sikan skal nok få en runde med de ja,men med enda hardere fjærer.Det som blir problemet om du skal gå extremt lavt er at forstillinga slår i bakken og motordeler begynner å subbe.Det aller beste er nok som gutta på Norwegian hammerworks har gjort,med "body dropp" . Det jeg skal gjøre på Sikan er å flytte forstillinga 5-6 cm opp i ramma. Bak veit jeg ikke enda , annet enn at jeg må kappe ut til drivaksel og armen,jeg får se hvor lav den blir.
Alt MÅ ned!!
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #157 på: desember 20, 2010, 12:21:27 pm » |
okay,jeg å hadde problem med bakstillingsarmen men løste d på en anna måte jeg,men må ha høl t drivakseln..
riskyer
76 bay
« Svar #158 på: desember 20, 2010, 22:13:51 pm » |
Jepp, det er elementært i lave kretser !
Alt MÅ ned!!
« Svar #159 på: desember 20, 2010, 22:37:01 pm » |
Jepp, det er elementært i lave kretser ! kan så si ja
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #160 på: desember 20, 2010, 23:18:10 pm » |
Jepp, det er elementært i lave kretser ! mye er d må ta oppover i vangen a bare sånn for ha spurt om d å hehe
« Svar #161 på: desember 21, 2010, 18:30:28 pm » |
Jepp, det er elementært i lave kretser ! mye er d må ta oppover i vangen a bare sånn for ha spurt om d å hehe jeg la ut et bilde litt lengre fram i tråden, forige side nesten midt på.
riskyer
76 bay
« Svar #162 på: desember 21, 2010, 18:49:28 pm » |
Må nok regne med 5 til 7 cm over akselen , sånn ca
Alt MÅ ned!!
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #163 på: desember 21, 2010, 20:28:49 pm » |
ok,se om får begynt kikke på detta i romjula,bare blir ferdig med denna faders scootern
« Svar #165 på: januar 22, 2011, 21:58:09 pm » |
Ser godt ut! Kule reimhjul og.
Kor stor er den då?
-tlf. 97419035 T-Mek AS
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #166 på: januar 22, 2011, 22:34:14 pm » |
er en 1600, er egentlig en industrimotor som har gått 9 timer, har plukka den fra hverandre og bytta kam og ny sylinder sats og satt på dobbelport topper som er mira freste seter og slipte ventiler og nye styringer i planen er bruke denne frem til får laga en større en har en 2385 liggende i deler, nye deler
« Svar #167 på: januar 23, 2011, 01:37:07 am » |
Høyrdes ut som den er frisk den motoren din, men ein 2385 motor er jo endå kvassare. Må ha litt skyv i service vogna
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #168 på: januar 23, 2011, 02:08:59 am » |
Høyrdes ut som den er frisk den motoren din, men ein 2385 motor er jo endå kvassare. Må ha litt skyv i service vogna ja hadde vært morro d men veit ikke om ska setta sammen den sjøl, er v no tilpassning sliping trur j
« Svar #169 på: januar 23, 2011, 02:18:17 am » |
Vist du går inn for da so får du nok til å setta saman motoren. det finst bøker og da finst forum, då kjem du imål. utan so e da jo optil fleire motor byggarar her inne som ordnar motoren for deg
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #170 på: januar 23, 2011, 02:21:26 am » |
Vist du går inn for da so får du nok til å setta saman motoren. det finst bøker og da finst forum, då kjem du imål. utan so e da jo optil fleire motor byggarar her inne som ordnar motoren for deg ja d er d sikkert,men nå må j få den på veien før sommern så er klar til brukes hvertfall så kan jeg heller se på anna motor og få senka mer
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #171 på: januar 28, 2011, 23:36:35 pm » |
Da spratt d jamen meg på 2stk 40mm dellorto a gitt å et eksos hadde liggende
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #172 på: februar 15, 2011, 23:46:01 pm » |
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #173 på: mars 16, 2011, 21:09:45 pm » |
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #175 på: mars 17, 2011, 01:06:51 am » |
hemmelig stemplet martin
mags
« Svar #176 på: mars 17, 2011, 13:18:38 pm » |
Husk snart baydrop
Good Work ain`t cheap Cheap work ain`t good Mags 90508914.
« Svar #177 på: mars 17, 2011, 20:22:00 pm » |
hemmelig stemplet martin skal vel korte mer enn de usle 4 tommene nå vel
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #178 på: mars 17, 2011, 20:51:11 pm » |
hehe skulle gjerne hatt den bayen jeg Ettersom det går i Volvo BM traktorer her
VW 1300 69 (Grøfterenser`n) VW 1303S automatic 73 (SOLGT) VW 1200 Jeans 73 (SOLGT) VW 1200 65 VW T2 Bay 1975 VW 1200 63 urørt orginalbil (Annfrid)
aremann
Bosted: buskerud
« Svar #179 på: mars 17, 2011, 23:47:10 pm » |
hemmelig stemplet martin skal vel korte mer enn de usle 4 tommene nå vel tiden vil vise martin hehe
