juni 25, 2024, 08:36:42 am *
Skrevet av Emne: risting ved clutching  (Lest 7797 ganger)
kammiz
Slammed Stockers Crew
« på: august 29, 2009, 19:18:08 pm »
når jeg skal ta igang med bobla (54 oval, original motor osv) rister det noe gæli, hele motoren hopper og bilen rister. det blir hverken verre eller bedre, har vært sånn hele tiden.
noen tips jeg har fått er olje på lamellen, men siden det hverken blir bedre eller verre, så skulle man jo tro at dette ikke er tilfellet. det ville vel fordelt seg eller blitt slitt vekk over tid.
andre tips er at girkassefestene er dårlige, det virker mest sannsynlig.
noen andre meninger?
Thomas Kamrud Jahnsen
Tveita, Oslo
Lynet
« Svar #1 på: august 29, 2009, 21:43:41 pm »
1. Manglende bøy på strømpa til clutchvaier. Denne skal ikke være rett, men ha en liten bøy slik at den avviker ca. 20mm fra en rett linje direkte fra føringsrøret til øyet på armen.
2. Fjærplaten er defekt; enten en sprekk dersom du har moderne tallerkenfjær eller en eller flere av spiralfjærene i gammeldags trykkplate er defekte.
kammiz
« Svar #2 på: august 29, 2009, 22:13:29 pm »
hvordan kan en bøy på strømpa føre til slik risting..?
Tveita, Oslo
« Svar #3 på: august 29, 2009, 23:55:39 pm »
Hei
Tips "hvis" det er olje på lamellen. ta i gang på 4gir, slur det du klarer med mye gass = Olja på lamellen blir brent bort og ristingen er nesten borte Øyerulling.
Dette er en nødløsning Blunker
Husk olja kommer antagelig fra en dårlig simmring som må byttes.
Mvh Svein.
« Svar #4 på: august 30, 2009, 05:07:10 am »
Kast i trykkplata - da kan hele bilen riste som om dommedag vær nær.
Slitt aksel for utløserlageret - dette kan også medføre vibrasjoner.
1835cc
Bosted: trondheim
Luftliga`n
« Svar #5 på: august 30, 2009, 07:04:26 am »
...Sjekk bøyen på strømpa ja,fra 30-40mm ,chims med skiver eller lingnende....det var i allefall problemet mitt... Blunker
ovalt
Bosted: gol
« Svar #6 på: august 30, 2009, 07:25:22 am »
Hei
Mvh Svein.
Ja eg har oljelekkasje frå simringen bak clutsjen, og min bil oppfører seg slik...jækla risting når eg "tek-laus" dette er på 1600 AD motoren, og den skal no ut for sjekk og rens, og utskifting av nødvendige deler.
« Svar #7 på: august 30, 2009, 08:48:20 am »
jeg har bare risting i revers jeg på 411`n   Hæ
« Svar #8 på: august 30, 2009, 09:07:05 am »
Jeg klarer ikke forklare deg hvorfor det er sånn, bare at det stemmer at det kan være en årak.. Og veldig verd å sjekke da det ikke tar lang tid.
kammiz
« Svar #9 på: august 30, 2009, 09:36:55 am »
jeg kan også klare å ta igang uten noe særlig risting, hvis jeg liksom treffer riktig turtall og belastning av clutchen. vel å merke, det fungerer kun på flatmark da. i bakker hvor jeg må belaste mer, så funker det ikke. da rister det. men jeg skulle jo tro at hvis det er noe fysisk galt med selve clutchen, så ville det rista uansett eller?
hjelper det dere til en annen konklusjon?
Tveita, Oslo
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #10 på: august 30, 2009, 10:41:54 am »
Jeg har også sånn risting, etter å ha satt inn ny clutsj og en motor uten oljelekk. Fikk tips om at det går tregt på akslingen ut fra kassa, som skulle vært pussa og smurt opp? Men kanskje en idè å sjekke den strømpa først da..  Merker det nesten mest når jeg skal pent og pyntelig over i andre gir..  Trist
« Svar #11 på: august 30, 2009, 10:53:56 am »
nå er vel kjerra di sånn att den har stått lenge.før du tok deni bruk.
tipper en morken simring svinghjul.olje på clutch.
for liten slakk på wirestrømpe kan vel føre til att når man tar i gang og får belastning på motorfestene slik att wire strammer seg bittelitt ...så vil dette føretil litt mere frigjøring av clutch som igjen fører til mindre  belastning på clutchen ..så har man en sånn vibrerende "circle of life kind'a thing"
kammiz
« Svar #12 på: august 30, 2009, 17:41:34 pm »
aha sånn ja. må få kontrollert dette med clutchvaieren ja.. bilen hadde stått 8-10 år, før det var den vel regelmessig, men lite brukt i 10 år. før det ble den totaltrestaurert.
noen som har noe bilde så jeg skjønne hva jeg skal se etter? hvordan vaieren bør ligge osv.
Tveita, Oslo
« Svar #13 på: august 30, 2009, 18:18:59 pm »
jeg hadde risting på 3 og 4 gir etter jeg bytta motor og martin stramma cluchwiren,,når vi slakka den igjen var ristinga borte  Glad det rista ordentlig med pådrag,,prøv og slakk den litt å se
kammiz
« Svar #14 på: august 30, 2009, 18:29:24 pm »
jeg merker det kun i 1. gir jeg egentlig?
men tenkte på dette i dusjen (hvem fantaserer vel ikke om bobler i dusjen?) hehe.. og jeg kom på at når jeg kjørte bobla like etter at jeg fant den så var ikke dette er problem? jeg måtte slure meg opp en låvebru når den ble parkert forrige høst og da rista det ikke i det hele tatt.
altså har dette oppstått i år.. og jeg har sett at motoren ikke er helt tørr under.. så det tyder vel rett og slett på at det er olje på lamellen?
Tveita, Oslo
« Svar #15 på: august 30, 2009, 19:38:37 pm »
Og viss det er wirestrømpen likevel, er oppskriften under her. For meg var det røret som strømpen stopper i ved karossereriet som sveisen var gåen på, slik at røret/stopperen forsvant lenger og lenger inn i tunnellen, og svaien på strømpen forsvant.
* kopling.jpg (30.26 KB, 2028x1452 - vist 311 ganger.)
kammiz
« Svar #16 på: august 16, 2010, 20:35:52 pm »
justerte idag denne bøyen, den var helt rett, så jeg trodde virkelig at det var årsaken. men det hjalp ikke nevneverdig egentlig.
Tveita, Oslo
« Svar #17 på: august 16, 2010, 23:31:11 pm »
Ta ut motor og sjekk litt korleis det egentlig ser ut i clutchhuset og ikkje minst ta ut cluchen og sjå
kammiz
« Svar #18 på: august 17, 2010, 07:16:42 am »
spørs nok om motor skal ut i vinter ja.. men kan jo høres ut som det er girkasse/motoroppheng som er dårlig.
Tveita, Oslo
« Svar #19 på: august 17, 2010, 07:28:31 am »
Girkassefestene er alltid verdt å sjekke for slitasje, ja. Men hvor mye risting er det du opplever?
Har som nevnt opplevd å få en trykkplate med kast i, og da rista hele bilen så mye ta jeg skulle ta av fra stillestående at verden ble utydelig rundt meg...
kammiz
« Svar #20 på: august 17, 2010, 07:39:17 am »
det føles ikke så mye i bilen egentlig. det rister ikke så fort heller om man kan si det sånn. er ikke så lett å forklare. det høres veldig ut som motoren/girkassa gynger.
Tveita, Oslo
« Svar #21 på: august 17, 2010, 10:38:25 am »
Du kan jo ha ein kombinasjon av feil justert wire strømpa, utsletne girkassefester, og olja på cluchen pga lekkasje bak svinghjul eller simring rundt akslingen i girkasso......då ristar da!
Har ein 61modell som har veldig morkne girkassefester(har sjekka da) wirestrømpa er justert, det er ikkje olja på cluchen, men likavel..berre med dårlege fester so ristar bilen sopass mykje i 1. att spaken sprett ut i fri... Revers rister den mykje i og.. men løysing i 2. går somregel mykje bedre
kammiz
« Svar #22 på: august 17, 2010, 12:53:20 pm »
holder en knapp på girkassefester eller olje på clutchen jeg da. får ta ut motoren i vinter og se på clutchen.
Tveita, Oslo
