november 01, 2024, 03:46:19 am *
Skrevet av Emne: Sette inn cd spiller i 67 Buggy.  (Lest 1387 ganger)
Lapstuen
Bosted: Løten
« på: mai 26, 2009, 22:27:26 pm »
Jeg er like dårlig på dette som jeg er til å mekke på resten av bilen..
Er det noen som kan fortelle meg hva jeg må gjøre for å få cd spiller i bilen? Jeg tok ut kasettspilleren og bak der så hang det en sikring og 3-4 andre ledninger.
Det sitter 2 gamle høytalere foran som jeg skal fjerne også skal jeg montere 2 høytalere og en bass baki bilen..
Trenger tips og tar imot alt av gode råd... Jeg er helt grønn på dette.
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #1 på: mai 26, 2009, 22:33:43 pm »
skal du montere nyere spiller bør du kjøpe deg iso kontakter 1 til lyd og 1 til strøm, motsatte av de som er bak på den nye spilleren.
Deretter må du lokalisere pluss konstant, pluss fra tenningen og gjord.
selve koblingen vil være rettfrem derfra. eller?
kan vel være en fordel å kjøpe en bass med innebygget forsterker
sånn med tanke på plass og fukt.
Er det noe mer du lurer på,
eller var det noe helt annet du tenkte på?
ta gjerne noen bilder.
Lapstuen
Bosted: Løten
« Svar #2 på: mai 26, 2009, 22:40:02 pm »
Dette var til hjelp vettu.. Da må jeg kjøpe meg iso kontakter.
Finnes det et universalt koplingssytem med tegninger? Det hadde vært jævelig greit..
Er det noen standarer ute å går da det gjelder farger på ledningene?
Jeg vet hvem som er jord(var skrudd inn i kasettspilleren) og resten får jeg sikkert målt meg frem til Glad
Jeg har bygget meg kasse til å ha bak i buggyen.. Skal legge til bilder da det er ferdig..
Tusen takk for meget raskt svar..
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #3 på: mai 26, 2009, 22:56:07 pm »
i og med at det er buggy så er det nok gjort mye mye forandringer
men har du et multimeter så er det fort gjort å måle hvilken kabel
som har konstant strøm og hvilken som styres av tenningen.
Det kan jo også være en fordel å trekke en egen kabel fra batteriet
med egen sikring som konstant strøm
Lapstuen
Bosted: Løten
« Svar #4 på: mai 26, 2009, 23:04:55 pm »
De som er gjort med Buggyen er skikkelig gjort. Alt av ledninger ligger fint og ryddig, men veldig trang over pedalene..
Skal få tak i et multimeter og prøve meg frem.. Hvis ikke så får jeg levere den til noen som kan det.. Kjedelig det også.. Er jo så artig om man klarer det selv..
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #5 på: mai 26, 2009, 23:12:55 pm »
det er ikke så vanskelig.
om du vet hva et multimeter er og skjønner forskjellen på
pluss og gjord
så kommer du helt sikkert til å klare dette
Lapstuen
Bosted: Løten
« Svar #6 på: mai 26, 2009, 23:18:02 pm »
Skal prøve dette over helga. Må ordne med Eksosen først...
Gromgutn
« Svar #7 på: mai 27, 2009, 01:02:38 am »
Synes en prøvelampe er fin å bruke til stereokobling jeg, koster 22,90 på biltema...
http://www.biltema.no/products/productimage.asp?iItemId=89209
72 1302 roadster
