« på: januar 30, 2008, 09:34:21 am » |
Her er svaret: [/quote] Gleder meg til å se denne på veien og på stripa på SCC! Tommelen opp til JPM!!
« Svar #1 på: januar 30, 2008, 09:37:12 am » |
Hørtes hissig ut!! Sinnsyk gassrespons - har du noe mer spec???
« Svar #2 på: januar 30, 2008, 09:40:32 am » |
Les her så forstår du hva det er snakk om samt mer spec sinnsyk respons på den motoren... herlig lyd http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,3257.0/topicseen.html
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017 ![](http://vwnorge.no/dkllogo.png) "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
Torgeir
![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/stargmod.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/stargmod.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/stargmod.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/stargmod.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/stargmod.gif)
« Svar #3 på: januar 30, 2008, 09:41:01 am » |
Sakset fra byggetråden:
Engine spec:
Case: original AS41 Crank:German stock Rods:German stock Pistons:JE 86mm 24mm comp hight Cylinders:Stock 85,5mm honed to 86mm Heads:043 40x32mm valves Compression:12,0:1 Rockers:Jpm two stud 1,5:1 ratio P-rods:Manton 3/8" cromoly Cam:Fk45in/Fk44 ex Cam gears:Magnum Oilpump:26mm Deepsump:1,5lit Flywheel:180mm stock lightend Clutch disc:cush lock Pressure plate:Kennedy Header:Custom made 1 5/8" tuned length Manifolds:Custom made tuned length(second order) Carbs:IDA 48
« Svar #4 på: januar 30, 2008, 09:43:10 am » |
Se her ja... Motoren er bygget som en snikmotor på alt som ikke er "viktig" for resultatet. Den skal på rullene i løpet av et par uker, gleder meg sykt til å høre hva den kan gi!
« Svar #5 på: januar 30, 2008, 09:50:37 am » |
..."The "Mouse engine" lives! In excess of 160 hp from a 1603 CC!" Det blir spennende! Denne typen stempler da?? Var ikke mye skjørtekanter der, må jo være enormt lette! ![](http://www.jpmotorsport.se/bilder/kolvar/julbilder3.gif)
« Svar #6 på: januar 30, 2008, 09:57:59 am » |
Nei, slik ser stemplene ut: ![](http://www.v-dubs.no/jhu/project/jpm/34.jpg)
« Svar #7 på: januar 30, 2008, 13:08:31 pm » |
Hvor kul?
Dette er noe av det "kuleste" som har skjedd innenfor motorbygging på så lang tid som jeg har hengt rundt ihvertfall. Han viser her "the next step" og hva som skal til.
Formula:
P=Displ x rpm x Bmep/910
POWER=1,603 x 8012 x 12,5 / 910 = 176,4hp
This is the power that could be expected from the "mouse motor" if everything is properly done.
Og 176,4 hk fra en 1600 gatemotor er.................................................. UTROLIG
Er ikke dette kult så vet ikke jeg!
Arild t1
« Svar #8 på: januar 30, 2008, 21:44:03 pm » |
Helt sykt dette her, men hvor holdbar blir en sånn motor. Resons og lyd var jo helt håreisende ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #9 på: januar 30, 2008, 22:15:25 pm » |
Helt sykt dette her, men hvor holdbar blir en sånn motor. Resons og lyd var jo helt håreisende ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif) Hvis du sjekker en annen tråd her på forumet, så er det en 1641 med turbo og lystgass= 330hk!!! ![Sjokkert](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/shocked.gif) Og den har holdt i 4 år visstnok. Sykt!!
« Svar #10 på: januar 30, 2008, 22:26:12 pm » |
Min 1600-motor har vart i 41 år den. Det er sykt det :p
Neida... Dette her var utrolig gromt. Digger gassresponsen og lyden. En stinger på denne hadde gjort susen!
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #11 på: januar 31, 2008, 22:22:36 pm » |
Den motoren vil jeg gjerne høre ![Osteaktig](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/cheesy.gif) Spes hvis det er 300 gamp i den ![Øyerulling](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/rolleyes.gif) og den har holdt i 41 år....... hehe
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #12 på: januar 31, 2008, 22:28:39 pm » |
her var den andre, men med litt mer stæsj på da.... men pokker som det går men den hørtes hissig ut den over her ja
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #13 på: januar 31, 2008, 22:39:54 pm » |
Engine spec:
Høres mer ut som om det sitter en letta startkrans for automat på den.. ![Osteaktig](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/cheesy.gif)
Henning Tlf 408 26 388
Speed-Demon
« Svar #14 på: januar 31, 2008, 23:17:44 pm » |
Festlig spec på den motoren må jeg si. Sakset dette fra et annet forum:
"My son races the "Hyper Bug" in the SEVWA circuit,he runs a 1641 cc with counterweighted crank,stock rods and Mahle pistons/cyls.It is a blow thru,with a single 48 carb. His car has run 6.83 at 101 in the 1/8 mile. This combo has over 100 passes on it, and the internals looked nice when checked last week.It leaves the line at 6000 Rpm, and passes the finish line at 7500 rpm.It should, by all thats reasonable blown up a long time ago, but it hasn't."
Tipper det er vanskelig å komme bedre ut i kombinasjonen billige hestekrefter, mange hestekrefter og pålitelige hestekrefter (den "umulige kombinasjonen") enn dette her. Tydelig at gutta KAN bygge motor, og at de har vært flinke til å få til en bra kombinasjon av utforming av topper, komp, ladetrykk, dyseoppsett og NOS. 6,8 og 101 miles på åttendelen er FORT!!
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #15 på: februar 02, 2008, 14:47:00 pm » |
JPM vet hva han driver med, så jeg har god tro på at denne motoren kan vare en stund også. Hærlig sint lyd og gassrespons, som minner mer om en mc motor enn en 1600 T1! Tøøøøft
« Svar #16 på: februar 03, 2008, 19:04:03 pm » |
Eller for å være mer nøyaktig; - original veiv med motvekter - Originale råder - Bug Pack turbo kam - 044 topper - 1.25 vipper - singel 40mm weber - T3T4 turbo 330 hk Og rekorden er 6.23 sek på 201 meteren. Snakker om skreddersydd girkasse!
tovwair
Bosted: Sander
« Svar #17 på: februar 03, 2008, 21:31:29 pm » |
Cam:Fk45in/Fk44 ex
Hva slags kam er detta...?
« Svar #18 på: februar 12, 2008, 01:43:52 am » |
Da er første bremsing unnagjort... 188,7 hester på 7670 rpm! Dreiemomentet var på hele 192.4 Nm på 6100 rpm... ikke ille for en 1603 cc ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif) Det er mer i gjerdet... håper den bikker 190 hest...
« Svar #19 på: februar 12, 2008, 09:11:23 am » |
Da er første bremsing unnagjort... 188,7 hester på 7670 rpm! Dreiemomentet var på hele 192.4 Nm på 6100 rpm... ikke ille for en 1603 cc ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif) Det er mer i gjerdet... håper den bikker 190 hest... Folkens; tygg på det resultatet 188,7hk fra 1600 gatemotor! 192,4 kjørbare nm! Mvh BB
« Svar #20 på: februar 12, 2008, 09:26:34 am » |
mouse is king!
Odd Erik (odder)
« Svar #21 på: februar 12, 2008, 13:43:14 pm » |
Spennende dette her ![Sjokkert](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/shocked.gif)
" Never be afraid to try something new. Remember, amateurs built the ark, professionals built the Titanic." ![](http://farm3.static.flickr.com/2223/2931357471_ea61ce50b9_o.jpg)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #22 på: februar 12, 2008, 14:12:00 pm » |
Helt rått!! ![Kult](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/cool.gif)
tovwair
Bosted: Sander
« Svar #23 på: februar 12, 2008, 20:38:33 pm » |
Cam:Fk45in/Fk44 ex
Lurer litt fortsatt jeg... ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif)
« Svar #24 på: februar 12, 2008, 20:40:41 pm » |
uten å være en kam-ekspert høres det ut som en spesial-slipt kam som likner på FK45 på innsugsventilene og FK44 på eksosen
Roy
« Svar #26 på: februar 13, 2008, 06:27:06 am » |
Johannes har fintunet litt: 194,9HK!!!Ryktene sier at denne kommer til SCC for å vise hvor fort en 1600 kan gå... ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif)
Torgeir
« Svar #27 på: februar 13, 2008, 10:03:46 am » |
« Svar #28 på: februar 13, 2008, 10:21:23 am » |
Dette er sykt morro!!! ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif) Hva blir det neste? 160hk ut av en 1300!? Hadde vært like grisetøfft! ![Kult](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/cool.gif)
![](https://www.folkevogn.no/img/logo.jpg) This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #29 på: februar 13, 2008, 10:44:41 am » |
Dette er sykt morro!!! ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif) Hva blir det neste? 160hk ut av en 1300!? Hadde vært like grisetøfft! ![Kult](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/cool.gif) Burde ikke vært umulig det vel?? Litt gøy å se at det begynner å bli spennende å bygge motor "andre veien". Som regel skal alle ha 1915, 2l, 2,1l eller 2,3l. Det er jo dette som er utfordring!! Lite volum og mye hester
