juni 26, 2024, 03:34:39 am *
Skrevet av Emne: Under bilen, hvor finner jeg...del 2  (Lest 2147 ganger)
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« på: april 22, 2009, 11:42:43 am »
Hei.
Holder på med å sette i ett nytt pedalsett, men hvor finner jeg clutcwaiern under bilen.  Øyerulling
Fant også samtidig ut at jeg mangler rør fra varmepotta til baksete, må disse være på plass? Jeg trenger ingen varme i bilen, så må jeg blokke de?
« Siste redigering: april 29, 2009, 20:33:07 pm av Ragge » Loggført
« Svar #1 på: april 22, 2009, 11:45:43 am »
Den kommer ut av tunnelen rett foran girkassen og sitter festet øverst på førersiden på girkassen
Kjetil Lima
« Svar #2 på: april 22, 2009, 12:40:56 pm »
Når du har vippet ut pedalsettet og satt på ny clutch wire anbefaler jeg å tape den fast før du setter på plass pedalsettet igjen. Hvis ikke er det en veldig stor mulighet for at den detter av når du monterer pedalene slik at du må starte om igjen.
Stikk fingen inn i hullet etter du har tatt ut pedalsettet, der kjenner du fort røret som vaieren skal inn i.
1961 T1 - Custom
Lasse
Bosted: Våland - Stavanger
« Svar #3 på: april 22, 2009, 12:50:44 pm »
varmepottene kan du tette igjen - evt bytte til j-tubes
california über alles
http://www.diekaeferloge.com/
« Svar #4 på: april 22, 2009, 18:07:22 pm »
Brått en dag dugger det på ruta....
Kjent boble-fenomen. Da er det kjekt med litt lun varme....  Gliser
Veldig kjekt!!!
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #5 på: april 29, 2009, 20:37:59 pm »
Det gikk greit å løsne waiern litt slik at jeg får tak i den.
Den ligger nå synlig i det lille hullet ved pedalene, men det som jeg synes var litt rart er at jeg ikke greier å rokke den. Jeg tar i det jeg kan men klarer ikke å dra waiern fram idheletatt Tvilende
Er dette vanlig?
Reiel
« Svar #6 på: april 29, 2009, 22:22:14 pm »
Er dette vanlig?
Du har løsnet den fra clutcharmen på girkassa håper jeg? Blunker
Vist ikke, så gjør det. Du har INGEN mulighet til å rikke den ellers Blunker
Reiel
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #7 på: april 30, 2009, 07:56:00 am »
[/quote]
Regner med du mener den lille stanga helt bakerst som waiern stopper i?
Har ikke løsnet den helt av nei. Hadde vel overdrevne tanker om min egen arm styrke Glad
Oddbjørn
Bosted: Hellvik (Egersund)
« Svar #8 på: april 30, 2009, 08:08:23 am »
Når du siden skal justere wireren så kommer du til å trenge styrke eller bare en pipe på ca 7 cm. Press inn clutch og be noen holde denne inne. sett inn pipa mellom armen til wire og kanten på girkassehuset, slipp så ut clutch.
Armen blir nå holdt tilbake av pipa du satte inn i press. på med litt spray på vingemutteren å du kan nå stille denne med to fingre  ;-)
Ragge
Bosted: Tennfjord
Tlf 95773556
« Svar #9 på: april 30, 2009, 08:18:32 am »
Høres ut som et godt råd, sparte meg mye banning og steiking under bilen der Gliser
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #10 på: april 30, 2009, 15:07:42 pm »
Kan også feste en griptang (Gripex) på viren der den er krympet fast. Da er det enkelt å vri vingemutteren med litt fett på gjengene. (Må være litt sterk i "klypa)
Oddbjørn
« Svar #11 på: april 30, 2009, 18:26:19 pm »
pinne på clutchen sparer deg for medhjelper og ;-)
Neste gang eg må bytte gulv bak i ett bagasjerom så blir det inspeksjonsluke hehe
