juni 24, 2024, 13:23:20 pm *
Skrevet av Emne: Felg og dekk  (Lest 4911 ganger)
« på: april 13, 2009, 14:08:01 pm »
Lurer på hvilken dekkdimensjon jeg skal gå for på en 1302 72 modell med 5,5x15" BRM (4x130) felg.
Har i dag BF Goodrich T/A 195/60R15S RWL på alle fire hjula. Men kunne tenkt meg en mer cal look stil med noe smalere foran. Vil f.eks. 155/80/15 foran fungere. Eller vil dette se dumt ut da det er fullprofil foran, og 60 profil bak?
« Svar #1 på: april 13, 2009, 18:10:03 pm »
Hvorfor ikke prøve med 155/60-15 foran. Da har du lik profil foran og bak Blunker
Mvh Svein
« Svar #2 på: april 13, 2009, 18:25:19 pm »
fordi bf leverer kun 80 profil på 155. Synes også det er dumt å bruke forskjellig merke/modell på foran og bak.
« Svar #3 på: april 13, 2009, 18:44:47 pm »
Siden dekket vil være 14mm høyere foran enn bak tror jeg det kommer til å se veldig rart ut.
Du kan evt. gå ned på 145/80, disse er ca. like høye, men du får ikke dem heller i BFG.
« Svar #4 på: april 13, 2009, 18:50:33 pm »
noen som vet om det finnes noen andre merker som har "riktig" dimensjon men hvit tekst på siden?
Matti
« Svar #5 på: april 22, 2009, 21:06:28 pm »
Noen som har formening om 215/70-dekk passer inn under bakskjermene? Kjøpte to stykk, og lurer på om de nesten har for høy profil  Sjokkert
(o\ ! /o)
« Svar #6 på: april 22, 2009, 22:21:41 pm »
Hei
Det går fint så lenge du har korte aksler Gliser
Bilde nr 1 er av en min eks 65 med korte aksler og 215/70-15 dekk og 5,5" 5-Spoke felger.
Bilde nr 2 mener jeg er med 7" felg.
* 55.JPG (114.98 KB, 900x504 - vist 380 ganger.)
* 32_645063806.jpg (36.41 KB, 575x431 - vist 390 ganger.)
« Siste redigering: april 22, 2009, 22:59:01 pm av Svein. » Loggført
Matti
« Svar #7 på: april 22, 2009, 22:49:21 pm »
Takk for svar.. Det der er bare såå riktig Gliser Gliser
Går det virkelig å ha 215 brede dekk på 5,5" felg? Det høres litt smalt ut..
(o\ ! /o)
« Svar #8 på: april 22, 2009, 23:27:21 pm »
Hvilken dim har du på fronthjula?
Hei
« Svar #9 på: april 22, 2009, 23:38:38 pm »
Front 145/65-15
Jon T
« Svar #10 på: april 23, 2009, 09:43:37 am »
Det funker på min bil ihvertfall, 67 mod T1 med 5,5" felg og 215/70!
Gled deg til lavt turtall i 80!
« Svar #11 på: april 23, 2009, 15:29:06 pm »
men med den dimensjonen på for og bakdekk vil den vel ikke gå igjennom eu-kontrollen?
Lasse
Bosted: Våland - Stavanger
« Svar #12 på: april 23, 2009, 15:33:15 pm »
joooda - var ikke problem med min i alle fall...205/70 bak og 135 foran. Så lenge dekkene ikke tyter utfor skjermen var det ikke problem sa de
california über alles
http://www.diekaeferloge.com/
Oddbjørn
Bosted: Hellvik (Egersund)
« Svar #13 på: april 23, 2009, 19:27:55 pm »
EU ?  Blunker
