kammiz
Slammed Stockers Crew
« Svar #330 på: mai 24, 2009, 00:03:29 am » |
bilen skal ned på jorda ja! men siden det ikke blir luftsenk, så blir det heller ikke skamsenk!
Thomas Kamrud Jahnsen Tveita, Oslo
kammiz
« Svar #331 på: mai 26, 2009, 10:38:25 am » |
kan nå meddele at jeg ikke lenger liker øyelokk tror jeg. så foreløpig blir det ikke øyelokk på bilen! forøvrig noen stemningsbilder fra en tur i Oslo sentrum igår. tuten begynte å virke igjen, bilen var sikkert glad for å bli vist fram. men bremsene på venstre forhjul henger litt på, må nok ta det opp og smøre opp stemplene.
« Svar #332 på: mai 26, 2009, 11:00:28 am » |
kan nå meddele at jeg ikke lenger liker øyelokk tror jeg. så foreløpig blir det ikke øyelokk på bilen! Det er godt å høre! Bilen din er nydelig, men ikke med øyelokk
« Svar #333 på: mai 26, 2009, 13:41:59 pm » |
kan nå meddele at jeg ikke lenger liker øyelokk tror jeg. så foreløpig blir det ikke øyelokk på bilen! forøvrig noen stemningsbilder fra en tur i Oslo sentrum igår. tuten begynte å virke igjen, bilen var sikkert glad for å bli vist fram. men bremsene på venstre forhjul henger litt på, må nok ta det opp og smøre opp stemplene. Hvis bremsene henger, på kan det også være at bremseslangen er tett. Kjent fenomen på gamle bobler at gummien sveller innvendig og tetter for bremseveæska.
kammiz
« Svar #334 på: mai 26, 2009, 14:06:27 pm » |
kan nå meddele at jeg ikke lenger liker øyelokk tror jeg. så foreløpig blir det ikke øyelokk på bilen! forøvrig noen stemningsbilder fra en tur i Oslo sentrum igår. tuten begynte å virke igjen, bilen var sikkert glad for å bli vist fram. men bremsene på venstre forhjul henger litt på, må nok ta det opp og smøre opp stemplene. Hvis bremsene henger, på kan det også være at bremseslangen er tett. Kjent fenomen på gamle bobler at gummien sveller innvendig og tetter for bremseveæska. og det kan man vel ikke se med det blotte øye? slangen ser veldig fin ut og jeg vil tro den ble byttet når bilen ble restaurert tidlig 90-tall.. når bilen har stått litt går hjulet rundt igjen, det er bare at det går veldig tregt. men den bremser kjapt?
Jon T
« Svar #335 på: mai 26, 2009, 14:08:49 pm » |
Det er snakk om innvendig i bremseslangen, dette kan ikke sees med de blotte øye. Med symptomene du skriver om høres det ut som om bremsevesken ikke trekker seg tilbake!
« Svar #336 på: mai 26, 2009, 14:13:43 pm » |
kan nå meddele at jeg ikke lenger liker øyelokk tror jeg. så foreløpig blir det ikke øyelokk på bilen! forøvrig noen stemningsbilder fra en tur i Oslo sentrum igår. tuten begynte å virke igjen, bilen var sikkert glad for å bli vist fram. men bremsene på venstre forhjul henger litt på, må nok ta det opp og smøre opp stemplene. Hvis bremsene henger, på kan det også være at bremseslangen er tett. Kjent fenomen på gamle bobler at gummien sveller innvendig og tetter for bremseveæska. og det kan man vel ikke se med det blotte øye? slangen ser veldig fin ut og jeg vil tro den ble byttet når bilen ble restaurert tidlig 90-tall.. når bilen har stått litt går hjulet rundt igjen, det er bare at det går veldig tregt. men den bremser kjapt? Det tyder på bremseslangen, ja. Den kan jo være 50 år gammel, men først tatt i bruk da bilen blei pusset opp....
kammiz
« Svar #337 på: mai 26, 2009, 14:39:01 pm » |
kan nå meddele at jeg ikke lenger liker øyelokk tror jeg. så foreløpig blir det ikke øyelokk på bilen! forøvrig noen stemningsbilder fra en tur i Oslo sentrum igår. tuten begynte å virke igjen, bilen var sikkert glad for å bli vist fram. men bremsene på venstre forhjul henger litt på, må nok ta det opp og smøre opp stemplene. Hvis bremsene henger, på kan det også være at bremseslangen er tett. Kjent fenomen på gamle bobler at gummien sveller innvendig og tetter for bremseveæska. og det kan man vel ikke se med det blotte øye? slangen ser veldig fin ut og jeg vil tro den ble byttet når bilen ble restaurert tidlig 90-tall.. når bilen har stått litt går hjulet rundt igjen, det er bare at det går veldig tregt. men den bremser kjapt? Det tyder på bremseslangen, ja. Den kan jo være 50 år gammel, men først tatt i bruk da bilen blei pusset opp.... godt poeng! hehe. da prøver vi først å skifte den. er det en standard slange man kan få på feks biltema?
JonB
« Svar #338 på: mai 26, 2009, 14:40:16 pm » |
HALLELUJA!!
kammiz
« Svar #339 på: mai 27, 2009, 22:48:31 pm » |
idag har jeg smurt opp igjen stemplene i bremsesylinderen på venstre framhjul og byttet bremseslange. det var nok slangen som var problemet. nå henger ihvertfall ikke bremsene på lenger! i tillegg har jeg smurt opp høyre retningsviser, som ikke kom ut av seg selv. men jeg har også desverre oppdaget at bensinkrana er lekk, den står og drypper.. det er nok også feil type kran på min tror jeg, den har bare åpen rett opp og stengt til høyre har sendt mail til lars rosenquist i vwveterandeler. håper han har inne og håper han har korrekt type.
kammiz
« Svar #340 på: mai 28, 2009, 23:06:35 pm » |
idag har jeg gjort følgende: - fikset høyre retningsviser en gang til. den klarer ikke komme seg ut selv når den er kald, men det viste seg at den bare sto litt langt inn når den datt ned. la noe bak, så den flukter med blekket rundt. - etterfyllte olje på luftfilteret - fikset pakningen rundt motorrom, alle dekslene var bare klemt ned ovenfra. - lagt ledningen mellom baklyktene der den skal ligge, under bakplata. den lå gjennom motorrommet. - fjernet kontakt for motorvarmer fra motorrommet. når skal jeg bruke den liksom? - ryddet i ledningsnettet foran i bagasjerommet. der var det mikset og trikset litt. nå stemmer alt med ledningskart og alt virker untatt de som merker om dørene åpnes. det er vel ikke noe nytt at de er dårlige tenker jeg, så får kjøpe nye. - midlertidig fiks på lekk bensinkran. har kappet toppen av en flaske og splittet den litt og klemt oppunder tanken, så det lille som drypper havner i flasken som jeg da tømmer. imorra skal den poleres og på lørdag regner jeg med å ta en liten tur på bug camp?
kammiz
« Svar #341 på: mai 30, 2009, 00:38:56 am » |
da er bobla shinet og klar for bug camp. ser på programmet nå at utstillingen er på søndag, så da blir det nok på søndag jeg tar turen isåfall. rett kopi fra detailersclub-forumet: kjøpte denne i vinter, sto da slik: bilen er totalrestaurert tidlig 90 tall og da også lakkert. den ble fraktet til min vinterlagring med presenning stroppet rundt bilen, som ble festet med stropper. dette medførte en del matte felter etter stroppene. (nei de ble ikke stroppet til hengeren, de ble stroppet rundt bilen for å holde presennningen) vel uansett, bilen har bare fått en liten kattevask og slik var utgangspunktet: så skummet og vasket: vi peker ut litt feil: så begynner poleringa, med noen bilder av polert og upolert overflate: jeg prøver meg på litt metallpolish, ble meget bra synes jeg, men kan gjøres bedre. da bør alt tas av bilen, vi tar det senere: litt mer polering: per, en annen kompis som hjalp til, vil polere andreas: skal du bare stå i telefon spør andreas meg.. andreas starter voksinga. vi glemte å ta noe mer bilder av det. bilen fikk selvsagt en wipedown før dette: noen ferdigbilder:
« Siste redigering: mai 30, 2009, 11:17:12 am av kammiz »
Matti
« Svar #342 på: mai 30, 2009, 01:07:28 am » |
Herregud for en deilig bil
(o\ ! /o)
« Svar #343 på: mai 30, 2009, 01:08:48 am » |
Steike den vart blank!!
-tlf. 97419035 T-Mek AS
JonB
« Svar #344 på: mai 30, 2009, 01:40:25 am » |
Gud bedre for en lekker bil!!
Lundby
« Svar #345 på: mai 30, 2009, 09:25:44 am » |
Fin bil,denne hadde jeg kjørt orginal
bergrenner TLF 90910383
« Svar #346 på: mai 30, 2009, 10:08:54 am » |
nydelig bil altså. sagt det før , sier det igjen. et virkelig FUNN!!
kammiz
« Svar #347 på: mai 30, 2009, 11:17:31 am » |
« Svar #348 på: mai 30, 2009, 11:23:31 am » |
mye skarru ha får'n??
kammiz
« Svar #349 på: mai 30, 2009, 11:25:40 am » |
ikke til salgs.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #350 på: mai 30, 2009, 15:54:56 pm » |
Drop it as you just don't care
kammiz
« Svar #351 på: mai 30, 2009, 17:31:24 pm » |
rått thomas! lyst på whitewalls jeg nå
kammiz
« Svar #352 på: mai 30, 2009, 19:21:33 pm » |
må nok bli whitewalls ja..
DrLaban
The RestoRod
« Svar #353 på: mai 30, 2009, 20:13:08 pm » |
Hmmm.. tror jeg stemmer for helt brune felger når du går for white walls. Blir for mye farger på hjula med beige/hvit.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #354 på: mai 30, 2009, 20:18:38 pm » |
Må også legge til folkens at dette er en riktig godsak, bilen altså Hadde den på besøk her hjemme tidligere i dag. Ikke rart at folk vinker og hilser, Mr! Tror den blir helt VERST med senk og hjul som over
kammiz
« Svar #355 på: mai 30, 2009, 21:28:04 pm » |
hehe takk ja blir kanskje for mye farger med beige i midten. men det er jo det som er originalt da, det er det eneste som hindrer meg i å gjøre det om. får prøve med whitewalls først og så se om det blir for merkelig.
« Svar #356 på: mai 30, 2009, 21:42:40 pm » |
Nei-nei-nei!!!!!! Orginal farger på felgene!!
Se nøye på det jeg skriver. Det jeg har skrevet, er det jeg mener. Hvis du finner ei linje med en annen betydning i melom det jeg har skrevet er det ikke min skyld.
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
« Svar #357 på: mai 30, 2009, 22:01:19 pm » |
ohh yeeeea!!!!!
kammiz
« Svar #358 på: mai 30, 2009, 23:10:45 pm » |
har bestemt meg for å droppe bug camp. bensinkrana lekker for mye til at jeg har lyst å kjøre 32 mil med bilen.
« Svar #359 på: juni 02, 2009, 12:28:18 pm » |
Drop it as you just don't care Dette er det eneste u-kule bildet i denne tråden! Stå på Kammiz - du har blitt ordentelig glad i bilen din:)
*Paradise road* Min blogg: http://ambasadeur.blogspot.comTlf. 900 13 764 Søker NOS-deler til Oval57. Chrome, gummi med mer. Søker også originale tepper, skjermskruer, seterygger i rødt skai. Ta kontakt om du har noe du vil selge.
